Neues Eagle und Ausdruck der Filme
Gast #5853994
Hallo zusammen!
Vermutlich eine blöde Frage, aber ich versuche es trotzdem. Seit Jahren
benutze ich eine ziemlich alte Version von Eagle. Damit konnte man
wunderbar über die Job Funktion seine Layouts als PS oder in anderen
Printer Formaten exportieren und so selber über den Tintenstrahler die
Filme selber herstellen. Jetzt habe ich mir von Autodesk eine neue
Studentenversion runtergeladen und dort ist der CAM-Prozessor ein
gänzlich anderer und ich bin offensichtlich zu blöde es hinzubekommen
mir die Filme wie in der alten Version auszudrucken. Auch das Laden der
alten Job Dateien bringt mich nicht weiter. Hat jemand einen Tip für
mich wie man vorgehen muss?
Grüße
Thomas Müller
Gast #5854045
Die Ausgabefunktion von XPLOT für Postscript, Deskjet, FX80 etc steckt
bei den Windows-Versionen als "Drucken"-Befehl im Boardeditor. Der
benutzt das normale Printer-Subsystem von Windows, kann also jeden
Drucker den Windows (bzw Linux, MacOS) unterstützt. Wenn Du PS willst
musst Du einen Postscript-Drucker installieren, z.b. den Apple
LaserWriter, den auch FreePDF nutzt.
Die aktuellen Eagle-Versionen können auch PDF erzeugen. Das geht
ebenfalls über "Drucken" in der Menüzeile.
Gast #5854426
Ja, aber leider komme ich über diesen "Trick" nicht an z.B. die
Soldermask, die gibt es in den verfügbaren Layern im Druckermenü nicht,
dieses ist als Ersatz für den früheren CAM-Prozessor leider nicht
geeignet.
Gast #5854513
Du druckst was Du siehst. Also Layer tStop und Dimension anmachen und
als pdf oder ps drucken. Standardmässig ist die Stopmaske schraffiert
und wird auch so ausgegeben. Um das zu ändern gehst Du auf den
Layer-Dialog (Display), klickst tStop an und gehst auf Ändern. Da wählst
Du das massive Füllmuster (obere Reihe zweites von links) aus.
Das dann drucken gibt sowas wie im Anhang. Maßstab 2:1 damit man auch
was erkennt.
Gast #5855025
> Soldermask
Der sicherste Weg: gehe über Gerber, die Daten werden ja eh für die
Fertigung gebraucht und müssen kontrolliert werden. Also in einem
Gerberviewer ansehen und ausdrucken, auch z.B. als PDF.
Anbei ein Ausdruck von Viewmate an Microsoft Print to PDF.
Georg
Gast #5855062
Vielen Dank Soul e.!!
Das hat tatsächlich geklappt. ich hatte den Weg bisher verworfen weil in
meiner Mac Version der tStop Layer nie in der Druckvorschau angezeigt
wurde. Immer nur wenn auch der Top-Layer mit an war. Das hätte natürlich
für eine spätere Lötstopmaske keinen Sinn gemacht.
