Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie viel der Maximale Strom am 5V Pin Vin auf dem ESP32?
von Gast 2. (djo)
ich habe versucht in der Datenblätter raus zu bekommen, wie hoch der
maximal Strom am Vin auf dem ESP32 Board ist. Aber ich habe nichts
gefunden. Ich will ein Demo Board eines Sensores mit dem Strom durch Vin
versorgen. Dafür brauche ich 90 mA von Vin.
Weiß jemand von euch, wo ich diese Information finden kann?
Danke im Voraus
von Philipp H. (hansimglueck2)
Vin ist ein Spannungseingang kein Ausgang!
von Michael U. (amiga)
das mußt Dein konkretes ESP32-board fragen bzw. dessen Schaltplan.
Ich habe hier eine bunte Mischung, teilweise mit StepDown, teilweise mit
Linearregler.Verschiedene USB-Wandler drauf (CH34x, CP210x), außerdem
mit und ohne PSRAM.
Der ESP32 selbst braucht Spitzen bis 400mA für WLAN/BT, zwar nur recht
kurz, aber dabei darf die Spannung nicht einbrechen.
hängt auch vom Board ab. Etliche hier haben "+5V" extern als Angabe, der
Punkt ist direkt an den internen 5V vor dem 3,3V Regler bzw. über eine
Schottkydiode mit Vusb verbunden. Da kann man dann durchaus auch 5V
entnehmen.
Gruß aus Berlin
Michael
von Gast 2. (djo)
Vin in ESP32 gilt sowohl als Spannungsausgang als auch Eingang.
von Brummbär (Gast)
Wenn nix reingeschickt wird, kommt auch nix raus.
Oder ist dies gemeint?
Vin ist der direkte 3,3V-Anschluss an den ESP32.
Davor hängt ein 3,3V Spannungsregler, der selber mit 5V versorgt wird.
Möglicherweise ist dieser Eingang mit Vcc bezeichnet.
Da der ESP32 bis zu 400mA braucht, wird es wohl mindestens ein 500mA
Regler sein. Du hast also abzüglich der 400mA noch 100mA für eigene
Verbraucher übrig.
Es kommt natürlich drauf an, was das für ein Regler ist.
von Joachim B. (jar)
manchmal bekommen die ESP Boards ihre Vin auch über USB und dann wird
Vin auch Vout!
90mA würde ich dem zutrauen, aber eine Apa102 oder WS2812B Kette mit 100
LEDs nicht!
von Einhart P. (einhart)
> Vin auch Vout!
Allerdings kommen da etwas weniger als 5V 'raus. Da liegt eine Schottky
Diode in Reihe.
von Timmo H. (masterfx)
Hängt davon ab worüber du dein ESP32 Board versorgst (Devkit v1/v2??).
Wenn du es über den USB-Port versorgst ist VIN über eine Schottky
(1N5819) in Serie zu den VUSB. Sprich bei 100mA ~500mV Drop bzw. 1A
~0.9mV Drop. Da wird das ding ggf. natürlich schon recht warm. Wenn du
direkt über VIN einspeist kannst du quasi soviel ziehem wie die
Stift/Buchsenleiste und deine Leitung und Spannungsversorgung hergeben.
Schmatic gibts hier:
https://dl.espressif.com/dl/schematics/ESP32-Core-Board-V2_sch.pdf
von Andi L. (a6000000)
Beitrag #7378660 wurde von einem Moderator gelöscht.
