Tropföler bauen - wie ist der Aufbau beim Original?
Gast #5854256
Hallo Leute, für eine alte Drehbank möchte ich zwei Tropföler bauen.
Sollen nicht antik aussehen und mit Sie anzusprechen sein, sondern
tatsächlich nur ihren Dienst tun.
Übliche Konstrukte sind meist zu groß, oder uralt und überteuert. Daher
dachte ich an den Selbstbau. Nun die Frage: wie ist der entscheidende
Teil beim Original aufgebaut? Also wie wird der Ölfluss geregelt bzw.
erstmal stark verlangsamt?
Vielen Dank für eventuell vorhandenes Wissen zum Thema. Und bitte wenn
möglich ohne Belehrungen zu irgendwelchen Ölen, oder wie man richtig
dreht, wie dumm ich überhaupt bin, oder oder oder...mich interessiert
nur dieser eine Punkt.
Die Regulierung geschieht mit einer Gewindespindel. Zusammen mit dem
Gegenstück, wo dann das Öl rauskommt, bildet der die konische Spitze
einen Spalt, den du durch Zudrehen bis auf Null reduzieren kannst. Das
ist eigentlich schon alles. Kein Hexenwerk.
Nein, per Gewinden werden nur Fett-Schmierungen zugeführt.
Tropföler ist ja sowieso eine Illusion:
Dabei müßtest Du nämlich die "Abtropf-Geschwindigkeit" per Düsen-Nadel
o.ä. einstellen können.
Traditionelle Öler (mit Reserve-Vorrat) können nach zwei
unterschiedlichen Prinzipien funktionieren:
1) Bei engen (meistens Gleit-)Lager-Spielen wird überhaupt nichts
eingebaut, das den Ölfluß verlangsamen sollte.
2) Falls eine Drosselung des Ölflusses erforderlich sein sollte, macht
man das i.d.R. mit Filz(en).
D.h. eine mit Öl zu schmierende Welle wird von Filz tangiert, der mit
dem Vorrats-Behälter des Öles direkt verbunden ist.
Wodurch - je nach Dichte des Filzes - mehr oder weniger Schmieröl
übertragen werden kann.
Grüße
Moderator Persönliche Seite
Das Stichwort heisst Nadelventil, dessen Aufbau Egon ja schon
beschrieben hat. Bei meinen Tropfölern an einer Boley 5LZ ist das am
einstellbaren Gewinde federbelastet, damit sich nichts verstellt. Man
kann die Nadel für einen "Ölstoss" auch kurz anheben.
Die Einstellung ist aber sehr feinfühlig vorzunehmen. Es dauert etwas,
bis man den optimalen Durchfluss erzielt.
Hier sieht man auf dem fünften Bild recht gut die beiden Tropföler
("Öler nach je 5 Stunden füllen"): http://www.lathes.co.uk/boley5lz/
Wenn es Dich interessiert, kann ich einen nachher mal abschrauben und
aussagekräftigere Fotos machen.
;-) Mich interessiert nur, um was für eine Drehbank es sich handelt.
Doch, wurde es durchaus - siehe bspw. meine Boley.
Ja, das gibt es auch.
Das Gewinde dient nicht der Zuführung des Öls, sondern der Einstellung
der Dosiernadel. So wie ich es oben beschrieben habe.
Genauso wird es gemacht. Hier kannst du Beispiele sehen, wie die
angebliche "Illusion" funktioniert:
https://www.albertkuhn.de/de/schmiervorrichtungen/tropfoeler/manuelle-tropfoeler
Fragender schrieb:
> Sollen nicht antik aussehen und mit Sie anzusprechen sein, ...
LOL
> Teil beim Original aufgebaut?... Vielen Dank für eventuell vorhandenes
> Wissen zum Thema.
Leider keine Ahnung von Ölern, aber als Raucher...
Durchgeknallter Brainstorm zum Thema Selbstbau: In ((billigen mit
Mischgasen)) Einwegfeuerzeugen wird zur Regulierung der
Gasdurchflussmenge ein Schwamm mehr oder weniger fest zusammengepresst.
Quetschen des Schwammes; kleinere Poren; weniger Durchfluss.
Womüglich funktionieren die oben bereits erwähnten:
durch "quetschen" des Filzes ähnlich?
herbert schrieb:
> Ist alles eine Frage der Viskosität des Öls und der Ausflussöffnung plus
> Belüftung. Muß man testen.
Luftbremse in der Belüftung halte ich für nicht optimal; wenn der
Vorratsbehälter nur zur hälfte nachbetankt werden kann (mangels
Reserven) dauerts ewig bis die Bremswirkung greift.
Wie ich sowas testweise bauen würde:
Eine grosse Einwegspritze (500 mL) mit dem Lueranschluss senkrecht nach
unten. Schwamm hinein, den (vorher durchbohrten) Kolben einschieben, auf
dessen Schubstange verschiedene Gewichte (Pressdruck) zum einstellen der
Bremswirkung des Schwammes....
Kosten: alles zusammen kaum mehr als ein fertiger Öler, jetzt darf
gelacht werden :D
<  Schwamm in Öl, lecker Brösel! >
So einfach wie möglich , kontrollfähig, temperaturunabhängig und
viskositätsunabhängig gleichgut für dünnes und dickes Öl, die Schmierung
über Klappöler oder einen kleinen Vorratsbecher. Zu Beginn
Führungsbahnen putzen und ölen  und vor allem die Hauptspindel ölen
-eingeprägtes Ritual, aber auch je nach Arbeit.
Lorch, Boley , Schmidt u. Jahn, Saupe und sehr viele andere Hersteller
hatten von einfachen Schmierlöchern mit Abdeckung bis Klappölern oder
kleinenvolumigen Töpfen mit oder ohne Docht kaum diese schicken und sehr
teueren Tropföler (> 40€ ), die bei oftmals bei der Arbeit nur stören
und aussehen wie am Raddampfer. Schaut Euch alte Maschinen an!
Ein Stück MS 58  rund 20mm  einseitig abgesetzt z.B. 1/8 " ,als Büchse
ausgedreht mit Abflussloch ca.2mm ,ausprobiert, kleiner Deckel gedreht
und fertig. Verlustschmierung-eine kultisches Erlebnis!
So wie es Schaltungsprosa in der Elektronik gibt gibts anscheinend auch
Mechanikprosa.
Eine kleine Zeichnung würde Wunder wirken.
So als blöde Idee:
man könnte die Düse einer Gardena Spritze ggf. als einstellbares
Nadelventil missbrauchen.
HalloFragender, hallo Udo!
Kleine Zeichnung  für nüscht!
Wenn man sich einen Fingerhut mit Abflussloch oder Schnapsgläslein mit
Loch  und Deckel nicht recht vorstellen kann, sollte man es gleich
lassen. Die Verbindung zur Maschine entweder mit 1/8"oder z.B. konisch
zum Einschlagen ist bei Klappenölern üblich. Nur Öl-aber kein Fett an
die Hauptspindel. Alte Maschinen arbeiten meist mit etwas dickerem Öl
besser. Der Öler sollte nicht so hoch sein. er stört sonst bei
Kleinmaschinen. Im Winter wieder etwas dünneres Öl. Viel Spass beim
historischen Drehvergnügen!
Wichtig ist auch das historische Drehscheibentelefon, um gleich nach dem
ersten Drehen den Maler zu bestellen. Der darf dann den durch das
abgeschleuderte Öl vollgesauten Keller neu streichen.
