Raspberry UART-Modul an Arduino oder ähnliches
OP #5854265
Ist es möglich ein Raspberry UART Modul (Raspbee Premium Zigbee Modul)
an einen Arduino anzuschliessen um dann via USB von einem SBC (Rock64)
darauf zu zugreifen?
Ich möchte mir einen Openhab Server aufbauen der mit unterschiedlichen
Standards (Zigbee, z-Wave, EnOcean etc.) kommunizieren kann. Meine Idee
ist dafür einen Rock64 zu verwenden, jedoch kann weder dessen Serielle
Schnittstelle für diesen Zweck verwendet werden noch wäre es nach meinem
Kenntnisstand möglich mehrere Module gleichzeitig zu betreiben.
Ich habe von Arduino als UART-USB Konverter gelesen und überlegt einen
Arduino Mega einzusetzen an den dann 4 Module angeschlossen werden
könnten.
Leider fehlt mir dass Wissen dies umzusetzen (sollte es überhaupt eine
Möglichkeit geben) gänzlich.
Deshalb wäre ich froh wenn mich jemand in die Richtige Richtung schubsen
könnte, damit ich weiss wonach ich weiter recherchieren muss.
Fang einfach mal mit einem Blockschaltbild an, das zeigt, wie welches
System über welche Schnittstelle mit wem kommunizieren soll. Bei USB
musst auch noch drauf achten wer der Host ist.
Das ist nicht eindeutig. Bitte benenne die Produkte genau, die du
miteinander verbinden willst.
Das ist kein UART Modul, sondern ein ZigBee Modul
> einem SBC (Rock64) darauf zu zugreifen?
Mach dazu mal eine Skizze, damit klar ist, was du somit verbinden
willst.
> und überlegt einen Arduino Mega einzusetzen
Das ist Unsinn. Die meisten Arduino Module enthalten einen USB-UART. Sie
als USB-UART zu benutzen ist aber quatsch. Dann müstsets du nämlich den
eigentlichen Mikrocontroller deaktivieren. Warum kaufen, wenn man ihn
nicht benutzt?
Ich glaube du musst Dir erstmal darüber im Klaren werden welche und wie
viele Schnittstellen du brauchst. An jede serielle Schnittstelle kannst
du nur eine Sache anschließen. An USB aber mehrere (mit Hilfe eines
Hubs).
Vermutlich wirst du mehrere USB-UART Adapter brauchen.
OP
Die Ausgangslage wäre ein Raspberry PI an dem ein Raspbee Premium Zigbee
Modul angeschlossen ist. Darauf installiert ist Rasbian, OpenHAB und das
Phoscon Gateway von Dresden Elektronik. OpenHAB ist mittels deConz
Binding mit dem Phoscon Gateway verbunden.
Nun möchte ich den Raspberry durch einen Rock64 ersetzen. An diesem wird
das Raspbee Zigbee Modul aber nicht unterstützt und gleichzeitig möchte
ich auch noch Module für Z-wave, Enocean und weitere anschliessen
können.
Ich suche nun nach einer Möglichkeit diese Raspberry Aufsteckmodule,
welche über die UART Schnittstelle kommunizieren (ich hoffe ich
Beschreib dies richtig), über eine (ich nenne es) Schnittstelle an den
Rock64 anzuschliessen. Das heisst, die Module müssten letztendlich als
serielle Devices auf dem Rock zur Verfügung stehen.
Nimm für jedes Modul einen USB-RS232-Adapter, hinlänglich bekannt als
"FTDI-Kabel" (oder mit einem beliebigen anderen Chip sofern vom OBC
unterstützt), und dock je ein Modul an die RS232-Seite eines Adapters
an.
Alle in einen Hub, den an den OBC, done.
Jede Funkschnittstelle ist dann über einen eigenen "COM" erreichbar. Wie
immer man das in der Software einstellt, und ob die das unterstützt,
musst du aber wohl erstmal rausbekommen.
Auch, ob die COM-Ports sich immer wieder gleich verbinden ist noch
fraglich.
Nicht, das nach einem Neustart die Module vertauscht sind.
OP
> an.
> fraglich.
Das gleiche wäre erreicht wenn ich direkt die Zigbee, Z-wave etc
USB-Dongles verwenden würde. Ich strebe eine Lösung an ohne den ganzen
Kabelsalat bei dem die Com-Ports nach Möglichkeit fest zugeordnet wären.
Pascal S. schrieb:
> Ich sehe dass ich hier ziemlich viele Sachen miteinander verwechselt
> habe und nicht klar ist was ich mir vorstelle.
ja
> Kleinen Moment bitte, ich
> Versuchs nochmal von vorne...
Versuch missglückt
mit Sicherheit ist nichts auf dem Zigbee installiert, auf dem PI mag
wohl sein ;)
es gäbe nur einen Grund, keine UART am ROCK64 aber das mag ich kaum
glauben, in dem Falle hilft ein USB 2 RS232 Wandler entweder V24 oder
TTL, ggffs. noch 3,3V kompatibel.
während ich das alles sortierte kam schon die Lösung:
> an.
aber achte auf TTL 5V oder 3,3V, nicht alle vertragen 5V wenn sie für
den PI vorgesehen waren.
Dann musst du Dir eine Platine herstellen, wo die Sachen alle drauf
sind. So wie du fragst, bist du vermutlich nicht dazu imstande. Es würde
auch recht viel Geld kosten.
Also doch Kabelsalat.
Wo ist der Unterschied im Kabelsalat zwischen
a)
alle Module irgendwie an einen Arduino andocken,
den dann an den OBC
dann muss auch noch eine Software auf den Arduino,
Achja, der OBC muss den Arduino ja auch erst noch unterstützen. Ein
"Treiber" muss her.
und
b)
4 Module
4 USB-Kabel mit RS232-Adapter
Hub, reinstecken, glücklich sein.
Die 4 Module sind da.
Der Hub ist wie der Arduino ein Kasten. So oder so erforderlich.
Kabel brauchts auch eh.
Der Unterschied ist die Machbarkeit der Umsetzung: einen schlauen 4Fach
Funkhub auf Arduinobasis muss man erstmal programmieren, und den Treiber
dafür.
Einen USB-Hub gerade noch so auspacken.
Und ja, wenn du noch nichts gekauft hast, wäre es sinnvoll, von
vornherein passende USB-Lösungen zu benutzen.
OP
Da habt Ihr wohl recht, hab mir das wieder mal zu einfach vorgestellt.
Wie würde denn eine nicht Bastellösung für eine Multiprotokoll
Smarthome-Zentrale aussehen. Gibt es Hardware die entsprechende
Schnittstellen zur Verfügung stellt?
Und warum machst du das nicht? Enthalten die Dongles nicht letztlich
auch nur einen USB-UART-Adapter? Was willst du denn da noch an Kabeln
sparen? Indem du einen mehrfach-USB-UART-Adapter nimmst, kannst du dir 2
USB-Kabel sparen und die Funkmodule alle mit einem einzelnen Adapter
verbinden. Ist das das Ziel?
Das lässt sich mittels udev Regeln erreichen.
OP
Das meine Idee ein Hirngespinnst ist habe ich nun eingesehen. Gerne
würde ich aber weiter experimentieren, nur fehlt mir grad ein wenig
Material. Was ich hier liegen habe ist ein Raspbee Premium Zigbee Modul
und einen Navspark-Mini UART-TO-USB Adapter welcher 3V3 hat. Kann ich
nun TX und RX über den Adapter machen und das Zigbee Modul direkt mit 5V
versorgen oder geht dann etwas in Rauch auf?
Das Raspbee Premium Zigbee Modul enthält einen 5V zu 3,3V
Spannungsregler. Die Rx und TX Signale haben 3,3V.
> Kann ich nun TX und RX über den Adapter machen
> und das Zigbee Modul direkt mit 5V versorgen
Ja
