stereo auf mono schalten
Gast #5854289
hallo ihr experten!
habe mir solche Radio-Platinen zugelegt. möchte aber auch eine variante
als mono. kann ich das machen!? lg
https://www.ebay.at/itm/Digitales-FM-87-108MHz-DSP-und-PLL-LCD-Stereo-Radioempfaenger-Modul-Unter-G1Y1/382911541361?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Gast #5854299
Eine Freitagsfrage verdient eine Freitagsantwort:
Du schaust dir eines der Videos auf YT an, wo Selbstdarsteller mit
Halbwissen Tipps dazu geben und lädst dir eine Stereo-zu-Mono-app
herunter, die es dir ermöglicht, die Ausgangskanäle zu finden, den
linken ausfindig zu machen und diesen anzuschließen. AFD-Anhänger dürfen
auch den Rechten nehmen. Waldorfschüler nehmen beide zu 50% und leben
mit den Phasenschweinereien.
Gast #5854309
Jens M. schrieb:
> Rauschen ist weg, bingo.
Wieder so ein Märchen, dass man damit Rauschen beseitig. Man unterdrückt
Information. Dass damit anteilig weniger Rauschen enthalten ist, kann
nicht pauschal geschlussfolgert werden.
#5854319
Ist kein Märchen.
Das Radio ist so billig, das es im Stereobetrieb wie die meisten anderen
UKWs rauscht.
Es kommt halt einfach nicht genug Pegel rum bei der Umsetzung, dann noch
die dekodierung...
Auf Monobetrieb wird der ganze Kram der nach dem Monosignal kommt um
draus Stereo zu machen überbrückt, und das Signal wird hörbar besser.
Und ja, ich hab etliche von den Radios auch am Kabelanschluss betrieben
auf dem genug Power ist.
Für 3,84$ (das war mein Preis) sind die Dinger klasse, wenn mit linearem
Netzteil betrieben.
Stereo allerdings nur mit Hintergrundgeräuschen oder wirklich
exzellentem Empfang ertragbar. Was beim Lieblingssender leider nicht
immer der Fall ist.
Wenn das ein Märchen ist, warum ist das bei fast allen Radios so?
Ja, "man verliert information", haha. Die Sänger sind eh in der Mitte,
und die Instrumente jetzt eben auch.
Wer das wirklich hören will, nutzt nicht so ein pipiradio, und an einer
vernünftigen Stereoanlage mag es sein das Stereo genau so rauscht wie
Mono.
Manche Radios gehen ja sogar von alleine von Stereo-Rauschen auf Mono
zurück.
Welche eh nicht mehr vorhandene Information verliert man da?
Gast #5854488
Ja es ist zwar Freitag,
aber Jens hat eindeutig recht. Im Monobetrieb ist das Rauschen weg.
Erklärung lieferte Jens.
Aber man könnte nen Schalter oder Steck-Jumper auf die besagten Pins
anbringen.
Punkt . - Oder wollt ihr wieder nen 100er Tread produzieren.
Gast #5854517
Eine offensichtlich (mindestens halb-) falsche Erklärung.
Man muss kein großer Logiker sein, um den inhärenten Widerspruch in dem
Posting von Jens zu erkennen...
Wenn man diesen Widerspruch rausarbeitet, bleibt folgendes über:
-Jeder Empfänger der analogen UKW-Radiosignale rauscht bei Stereo mehr
als
 bei Mono.
-Gute Empfänger rauschen bei ausreichendem Pegel auch im Stereobetrieb
nur
 unhörbar.
-Beschissene Empfänger rauschen immer störend. Bei Mono allerdings
deutlich
 weniger störend, i.A. ungefähr um 20dB weniger.
#5854519
Hängt davon ab, wie Stereoaufnahme gemacht wurde.
Wenn das XY-Stereo oder ORTF, dann kann man L und R zusammenmischen.
Ist das AB-Stereo, dann sollte man allein L oder allein R nehmen, da
beim Zusammenmischen Phasenverzerrungen zu groß sind.
Popularmusik ist fast immer XY-Stereo. Klassik ist entweder ORTF oder
(wenn qualitativ) AB-Stereo (und Varianten, z.B. Decca Tree usw.).
Gast #5854585
Jens M. schrieb:
> ... Mono erzwungen. Rauschen ist weg, bingo.
Ganz genau. Habe keinen Schimmer, wieso genau, aber das trifft so zu.
Theoretisch, was? Aber praktisch durch zahllose Erfahrungswerte belegt.
Gast #5854624
Zusätzlich:
Fundumental neue Erkenntnis über einen Stereodecoder.
> UKWs rauscht.
Kausaler Zusammenhang?
Vor 30 Jahren hat sowas 10x mehr gekostet.
Gast #5854682
Rofl-Tier schrieb:
> Habe es mal eben durchgerechnet. Die Rauschleistung verringert sich um
> 3,01 dB.
Das stimmt vermutlich dann, wenn du perfekten Empfang hast.
Hier sind aber wohl Empfänger mit so schlechter Empfindlichkeit in der
Diskussion, dass da noch andere Effekte eine Rolle spielen.
So ist z.B. die Bandbreite des Stereo-ZF-Signals über 50kHz, bei Mono
kann sie auf 15kHz reduziert werden. Und je nach Typ des Stereo-Dekoders
dürften da noch andere Effekte eine Rolle spielen.
Auf jeden Fall war schon immer bei schlechtem Empfang - auch mit
hochwertigen Empfängern - beim Umschalten auf Mono die Rauschreduzierung
so deutlich zu vernehmen, dass es nicht nur 3dB sein können.
Gast #5854752
HildeK schrieb:
> Das stimmt vermutlich dann, wenn du perfekten Empfang hast. Hier sind
> aber wohl Empfänger mit so schlechter Empfindlichkeit in der Diskussion,
> dass da noch andere Effekte eine Rolle spielen. So ist z.B. die
> Bandbreite des Stereo-ZF-Signals über 50kHz, bei Mono kann sie auf 15kHz
> reduziert werden. Und je nach Typ des Stereo-Dekoders dürften da noch
> andere Effekte eine Rolle spielen. Auf jeden Fall war schon immer bei
> schlechtem Empfang - auch mit hochwertigen Empfängern - beim Umschalten
> auf Mono die Rauschreduzierung so deutlich zu vernehmen, dass es nicht
Ohh, ich habe beim rechnen noch dran gedacht, dass das nur die minimale
Verbesserung ist und dann das min hier vergessen. Du hast natürlich
Recht!
