Hallo, kann mir bitte jemand sagen wo bzw was in dieser Funktion nicht
richtig ist?
Mein Ziel ist es, den größten Wert des Array auszugeben, welcher
mindestens 2x vorkommt.
Das Array ist bereits aufsteigend sortiert.
Habe das Programm schon bis aufs Letze gekürzt um es übersichtlich zu
halten. Leider bekomme ich keine Ausgabe
Dein Fehler ist, dass du nicht das ganze Programm gezeigt hast. Der
Fehler ist mit Sicherheit im nicht gezeigten Teil.
> sprintf(row2, "%d",max_val);> LCDWRITE(row2, 2, 1);
Damit wandelst du max_val in einen String um, und gibst ihn aus. Es ist
aber nicht erkennbar, wie die Variable deklariert ist und wie sie
beschrieben wird. Zudem sehe ich keinen Aufruf deiner Funktion
find_max_value(), die inhaltlich noch nicht geprüft habe.
sizeof(feld) liefert dir nur innerhalb von main() die Anzahl der
Elemente zurück.
An find_max_value() übergibst du einen Pointer auf das erste Element des
Arrays.
Du könntest es auch so schreiben, dann wäre es klarer was passiert:
uint8_t find_max_value (char *feld, uint8_t min, uint8_t max_val)
Innerhalb von find_max_value() liefert dir sizeof(feld) die Größe des
Pointers (4 Bytes vermutlich).
Wenn das Array schon aufsteigend sortiert ist, dann iterierst du von
hinten solange bis zwei Elemente gleich sind
int i, max;
for(i = sizeof(feld)-2; i >= 0 && (feld[i+1] != feld[i]); --i);
if(i >= 0)
max = feld[i];
Stefanus F. schrieb:> Dein Fehler ist, dass du nicht das ganze Programm gezeigt hast. Der> Fehler ist mit Sicherheit im nicht gezeigten Teil.>>> sprintf(row2, "%d",max_val);>> LCDWRITE(row2, 2, 1);>> Damit wandelst du max_val in einen String um, und gibst ihn aus. Es ist> aber nicht erkennbar, wie die Variable deklariert ist und wie sie> beschrieben wird. Zudem sehe ich keinen Aufruf deiner Funktion> find_max_value(), die inhaltlich noch nicht geprüft habe.
tut mir leid, da ist eine Zeile untergegangen.
Wurde editiert.
Beste Grüße
Joe F. schrieb:> Du solltest unbedingt auch den Fall behandeln, dass in deinem Array kein> Wert 2x vorkommt...>> Vorschlag:>>
> int find_max_value (char feld[], uint8_t elements, uint8_t
> min_occurences)
> int i, j, cnt;
> for (i=(elements-1); i>=0; i--)
> cnt = 1;
> for (j=(i-1); j>=0 ; j--)
> if (feld[i] == feld[j])
> cnt++;
> else
> break;
> if (cnt >= min_occurences)
> return (feld[i]);
> return -1;
24
25
26
> val = find_max_value(feld, sizeof(feld), 2);
27
28
>> liefert -1 zurück, wenn kein Wert ausreichend oft gefunden wurde.
Oh, danke für den Hinweis. Diesen Fall hatte ich tatsächlich nicht
berücksichtigt.
DANKE vielmals an ALLE!
Schönes Wochenende
MikeH schrieb:> Wenn das Array schon aufsteigend sortiert ist, dann iterierst du von> hinten solange bis zwei Elemente gleich sind>>> int i, max;> for(i = sizeof(feld)-2; i >= 0 && (feld[i+1] != feld[i]); --i);>> if(i >= 0)> max = feld[i];
Wenn anzahl gleicher Elemente immer zwei ist, gibt es was fertiges aus
der STL:
c++ schrieb:> Wenn anzahl gleicher Elemente immer zwei ist, gibt es was fertiges aus> der STL:
Was haben die wohl genommen, um fuer ein Nicht-Problem eine Loesung zu
finden.
leo
Dazu muss dann aber das Array absteigend sortiert sein. Sonst bekommst
du den kleinsten Wert, der 2x vorhanden ist zurück.
Joe F. schrieb:> c++ schrieb:>> Wenn anzahl gleicher Elemente immer zwei ist, gibt es was fertiges aus>> der STL:>> Dazu muss dann aber das Array absteigend sortiert sein. Sonst bekommst> du den kleinsten Wert, der 2x vorhanden ist zurück.
Container kann man auch rückwärts durchlaufen.
Beachte: rbegin()/rend()
Also rein logisch betrachtet, mußt du doch nur jedes Element im Array
mit allen anderen vergleichen. Da ist es egal, ob das Array sortiert ist
und es ist egal, ob du "vorn" oder "hinten" anfängst. Wenn sicher ist,
dass es nur ein Paar im Array geben kann, dann liefert die Suche
entweder "kein Paar" oder das Paar. Wenn es mehrere Paare geben kann,
kommen alle Paare als Suchergebnis. Prinzipiell liefert so eine Funktion
natürlich beliebig lange Tupel, also nicht nur Paare. Das alles läuft in
zwei verschachtelten Schleifen ab, in denen du die verschiedenen,
möglichen Ergebnisse verarbeitest.
Da ich außer Python keine Hochsprache wirklich beherrsche, verkneife ich
mir einen Beispielcode :-)
Gruß Rainer
Rainer V. schrieb:> Also rein logisch betrachtet, mußt du doch nur jedes Element im Array> mit allen anderen vergleichen. Da ist es egal, ob das Array sortiert ist
Mit der Größe des Arrays steigt der Aufwand bei dieser Methode aber
exponentiell.
Gute Sortieralgorithmen leisten da schon mal eine effiziente Vorarbeit.
Wenn man sich nach dem Sortieren von der größten Zahl nach "vorne"
durcharbeitet, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, hier nicht mehr
lange suchen zu müssen.
Joe F. schrieb:> Mit der Größe des Arrays steigt der Aufwand bei dieser Methode aber> exponentiell.
Du hast natürlich recht, aber in diesem Fall hier, sehe ich keinen
Vorteil einer Sortierung. Du mußt doch immer noch jede Zahl des Arrays
mit allen anderen vergleichen oder?! Natürlich kann es "Rand"bedingungen
zum Aufbau des Arrays geben, die eine andere Suche sinnvoller als das
komplette Vergleichen machen. Jedenfalls war die Angabe zum Array
lediglich, dass Zahlen mindestens doppelt vorkommen können und damit
macht das Vorsortieren keinen Sinn mehr...du mußt jede Zahl des Arrays
mit allen anderen vergleichen. Oder habe ich gerade einen Knoten im Kopf
Gruß Rainer
Rainer V. schrieb:> Du mußt doch immer noch jede Zahl des Arrays> mit allen anderen vergleichen oder?!
Nein. Sortieralgorithmen versuchen genau dies zu verhindern, da der
Aufwand exponentiell steigen würde.
Bei dem Beispiel hier mit nur 10 Array-Elementen spielt das keine Rolle,
aber lass es mal tausende von Werten werden.
Nach dem Sortieren beschränkt sich das Vergleichen auf die Anzahl der
Elemente im Array, da immer nur mit den direkten Nachbarn verglichen
werden muss (der Aufwand steigt dann also nur linear mit der Anzahl der
Array-Elemente).
Wenn sich der Wertebereich im Array auf char beschränkt, gäbe es noch
eine sehr schnelle, aber etwas speicherintensivere Lösung:
Man nimmt ein Hilfsarray mit 256 Einträgen, und inkrementiert den Wert
in diesem Hilfsarray jedesmal bei dem Index, der dem Wert im
(unsortierten) Daten-Array entspricht.
Für jeden theoretisch im Daten-Array vorkommenden Wert steht im
Hilfsarray dann die Anzahl der gefundenen Werte.
Anschließend durchsucht man dieses Hilfsarray von hinten anfangend
(Wert=255) nach unten, bis das Suchkriterium (Mindestanzahl der
Vorkommnisse) erfüllt ist.
Der Rechenaufwand ist entsprechend gering und steigt quasi linear mit
der Größe des zu durchsuchenden Arrays:
Anzahl der Elemente im Daten-Array + 255 (max.)
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
