LiPo tiefenentladen?
OP #5855197
Hallo
Ich bin recht neu im RC Bereich und habe mir meinen ersten LiPo
bestellt. (3s, 1800 mAh)
Nach der Lieferung habe ich mit dem Multimeter alle Zellen
durchgemessen. 2 waren auf 3,7V aber die mittlere war auf nur 2,2. Ich
dachte mir, ich versuche den Akkku trotzdem mal aufzuladen, schloss ihn
also an dein LiPo Ladegerät (imax B6) an und versuchte zu laden. Nach ca
3 Sekunden war die mittlere Zelle wieder auf 3,6V. Gegen Ende hin war
diese dann bei 3,9 und die andren beiden bei 4,2. Habe den Akku dann mal
ein wenig verwendet (max 500 mAh) und ihn wieder geladen. Die mittlere
war auf 4,1, die andren auf 4,2. Das gleiche nochmal und jetzt sind alle
auf 4,2 und entladen sich auch gleichmäßig.
Nun meine Frage: Kann da trotzdem was kaputt gegangen sein und soll ich
den Akku noch in den 14 Tagen Umtauschrecht austauschen, oder glaubt
ihr, dass der jetzt ganz normal funktionieren wird?
Ps: Er ist nicht aufgebläht und wird auch weder beim laden noch beim
(moderaten) entladen warm
Liebe Grüße,
Christoph
Christoph K. schrieb:
> Jörg R. schrieb:
>> Unabhängig davon, hast du einen Balancer verwendet um den Akku zu laden.
> Ja, hab ich, aber nachdem die beiden auf 4,2 waren hat er den Ladestrom
> auf 0,2A zurückgedreht und nach 2 Stunden durch Zeitbegrenzung
> abgeschalten
Wenn der eine dann nur auf 3,9V war ist das nicht ok. Ich würde den Akku
zurückgeben. Vermutlich wurde er lange gelagert, nicht korrekt
aufgeladen oder die Zelle hat aus anderen Gründen einen weg. 2,2V bei
Lieferung ist kein gutes Zeichen.
> abgeschalten
Wenn du an die Zellen rankommst kannst du sie auch nacheinander einzeln
volladen.
Der Balancer des imax b6 ist (wie bei fast allen Ladegeräten) nicht
dafür gedacht derart hohe Unterschiede auszugleichen.
Aber ich stimme zu... Wenn ein Akkupack in so einem Zustand ankommt ist
er eines von folgenden ...
- defekt
- gebraucht
- minderwertig
> Was mich nur wundert, wie kann die Zelle nach ca. 3 sek wieder auf über
> 3,5V sein?
Weißt Du, in welcher Situation die Zelle betrieben wurde, während die
Spannung gemessen wurde (stromlos, inkl. Ladestrom)?
Wenn da ordentlich Strom reingepumpt wird, ist die Spannung schnell
wieder höher. Bei dem hohen Innenwiderstand einer Zelle im entladenen
Zustand ergibt sich eine zusätzliche höhere Spannung, wenn gleichzeitig
geladen und gemessen wird.
Spannender die Frage, ob die Zelle die Spannung über einen längeren
Zeitraum hält, wenn sie nicht belastet wird. Wenn nicht, ist sie
definitiv defekt.
>> 3,5V sein?
> Weil sie dem Ladestrom keinen Widerstand mehr leistet. Es ist nun eine
> Zelle mit deutlich weniger Kapazität. Gibs zurück, das Ding ist breit.
> 2,2V sind Zeichen für eine irreversible Zerstörung.
Nein, die war einfach nur leer (wahrscheinlich erhöhte Selbstentladung).
Kennlinie bei leeren LiIo (dazu gehört auch LiFePO auch wenn es keiner
hören will) Akkus ist in dem Bereich abknickend --> wenig Ladung rein
und schon geht die Spannug richtig hoch
OP
War wohl vermutlich Stom drauf. Sonst zeigt mein Ladegerät die Volt
nicht an.
> definitiv defekt.
Über Nacht ja, länger hab ich noch nicht probiert.
Bernd K. schrieb:
> Darf man fragen was für einer das war und wo Du den bestellt hast?
Marke ist Tattu und bestellt auf Amazon
Heißt das doch nicht sicher kaputt?
Nein. Das heißt nur "anscheinend zumindest noch nicht vollkommen tot".
Tausch die Batterie um!
Bei den allgemeinen Lipo-Preisen ist Lieferung in defektem Zustand nicht
akzeptabel! Als Anfänger willst Du Dich nicht auch noch mit dem
Kaputte-Batterie-Handycap rumquälen und Dich wundern warum bei Dir alles
nicht so funktioniert wie bei allen anderen, nur weil man Dir Schrott
angedreht hat dessen Du Dir mangels Erfahrung nicht bewußt bist!
