Fullduplex über 1 Kabelader (+ GND) möglich?
OP #5856091
beim Ethernet ist Fullduplex deshalb einfach möglich, weil für das
Senden und Empfangen jeweils getrennte Adern (TX, RX, plus gemeinsamer
GND) benutzt werden.
Wäre Fullduplex auf nur einer Ader (+ GND) eigentlich auch möglich?
Wenn ja, gibt es Beispiele dafür?
Gast #5856148
Prinzipiell ist das bei Gigabit-Ethernet auch so.
Dort gibt es zwar 4 differentielle Paare (deshalb zwei Leitungen pro
Paar), aber jedes der 4 Paare überträgt 250Mbit/s auf einem Paar full
duplex. Im Prinzip unter Einschränkung der Störungsarmut und der
Datenrate würde das Verfahren auch einer einzelnen Leitung (+ GND)
funktionieren.
c-hater schrieb:
> Ja. Da wird Frequenzmultiplex benutzt. D.h.: das Senden passiert in
> anderen Frequenzbereichen als das Empfangen.
Es gibt mehrere Verfahren. Neben dem genannten Frequenzmultiplex gibt es
auch Zeitmultiplexverfahren und die Echokompensation, was in
vereinfachter Form dem guten alten Analogtelefon entspricht
(Gabelschaltung, für alle, die sich noch daran erinnern können :-)).
Letzteres Verfahren war meines Wissens bei ISDN im Einsatz.
Gast #5856160
Sorry, zu spät gesehen:
Mutluit M. schrieb:
> Wie wird Fullduplex auf einer Ader denn eigentlich realisiert?
> Denn es passieren doch sicherlich Kollisionen wenn beide Seiten
> gleichzeitig senden.
Zunächst ist es dem Strom egal, was du an jedem Leitungsende einspeist.
Die Signale werden sich auf der Leitung überlagern.
Es ist nur die Aufgabe, das eigene Sendesignal, dass der eigene
Empfänger auch abbekommt, dort zu eliminieren.
Das geschieht erst mal mit einer Gabelschaltung. Beim analogen Telefon
hat das ausgereicht, aber gerade bei schnelleren Datenraten ist das zu
wenig.
Man wird als erstes mal das bekannte Sendesignal dem eigenen Empfänger
invertiert mit geeignetem Pegel wieder zuführen, so dass es sich
aufhebt.
Dann bekommt man zusätzlich von Stoßstellen auf der Leitung
zeitverzögerte Echos. Diese werden mit adaptiven Filtern, Delays usw.
kompensiert.
> Gibt es bestimmte Bausteine die die Kollisionen verhindern?
Einzelne Bausteine kenne ich nicht, aber in den o.g. Gigabit Ethernet
Transceivern sind solche Funktionen implementiert.
OP #5856189
Wie wirkt sich so eine Überlagerung eigentlich aus? Kann man sagen dass
wenn z.B. auf der einen Seite ein Gleichspannungssignal von 1V gesendet
wird und auf der anderen Seite 2V, dass durch die Überlagerung die Summe
dann 3V macht wenn sich diese beiden Pegel treffen?
Nachtrag: scheint lt. der folgenden Seite in der Tat so zu sein:
https://www.elektroniktutor.de/signalkunde/signadd.html
Gast #5856209
Wenn die Leitung im Vergleich zur Frequenz kurz ist, dann ja. Bei relaen
Anwendungen erzeugen beide Spannungshübe jedoch Wellen, die in entgegen
gesetzte Richtungen durch das Kabel laufen.
Werf mal zwei Steine in einen stillen See, dann siehst du den Effekt.
OP #5856210
Also, das heisst doch dass man auf einer Leitung sogar mehrere Signale
gleichzeitig übertragen kann. Jedes der Signale kann sogar die volle
Bandbreite nutzen. Man muss nur einen Weg finden die Signale auseinander
zu halten.
Ist schon sehr spannend, finde ich.
Nachtrag: hmm. das war wohl eine zu schnelle Schnlussfolgerung :-)
Letzlich dürfte es doch nur ein (1) überlagertes Signal geben.
Gast #5856219
Ja sicher. Genau das machen doch unsere DSL und Kabel-Modems. Ebenso das
ehemalige analoge TV Programm.
> Jedes der Signale kann sogar die volle Bandbreite nutzen.
> Man muss nur einen Weg finden die Signale auseinander zu halten.
Was zum Beispiel beim UMTS Netz digital gemacht wird, siehe WCDMA.
Nein, das geht. Lies dich mal zu WCDMA ein, das ist schon ein
faszinierendes Verfahren.
http://www.umts-report.de/umtsgrundlagen.php?ida=268892&idc=288
OP #5856267
>> das war wohl eine zu schnelle Schlussfolgerung
Bzgl. WCDMA & Co bzw. Spreizcodes (Frequenzspreizung): wenn ich das
richtig verstanden habe, dann wird z.B. bei max. 16 Teilnehmern eine
Codetabelle von 2^4=16 benutzt. Wird dadurch die Gesamtbandbreite auf
1/16 geteilt (wenn alle Senden), oder fällt auf jeden Telnehmer viel
weniger als 1/16 der Bandbreite ab bzw zu?
Besagt das Beispiel auf der folgenden Seite nicht, dass der Overhead
sehr gross ist (dort wohl von 256 Teilnehmern ausgegangen)? :
https://de.wikipedia.org/wiki/Spreizcode
Gast #5856269
Oh, da kommen wir in Details, an die ich mich nicht mehr zuverlässig
erinnern kann. Meine Ausbildung dazu liegt bereits 25 Jahre in der
Vergangenheit.
Ich meine, dass die effektive Bandbreiter geringer ist, weil nicht alle
Codes verwendbar sind.
Gast #5856629
G. H. schrieb:
> Zeitmultiplex ist eben kein Full-Duplex!
Streng genommen nein.
Wenn du z.B. Telefonsignale digital im Zeitmultiplex überträgst, dann
wirst das als 'menschliches Endgerät' nicht bemerken. Anders als beim
Wechselsprechfunk.
Deshalb würde ich das in diese Kategorie mit aufnehmen.
Gast #5856978
Georg G. schrieb:
> Hast du dafür Quellen?
Quellen hätte ich auch keine ...
Es ging um POTS.
Die Fernebene ist mit vielerlei Übertragungstechnik betrieben worden:
SDH (digital), TF-Technik, Richtfunk, Satelliten usw. Da wurden
getrennte Wege für die beiden Richtungen verwendet und einiges
dazwischen verarbeitet, gefiltert, moduliert.
Man müsste vielleicht auch noch nach dem jeweiligen Zeitraum
unterscheiden (ganz früher, später, vor 20 Jahren ...).
Die Unterscheidung zwischen 2-Draht und 4-Draht ist eher ein Pseudonym
für die Übertragung auf einem gemeinsamen Weg oder eben
richtungsgetrennt auf verschiedenen Pfaden.
#5857027
Das war ja schon bei den RS-Schnittstellen so. Die Frage beantwortet
sich ja quasi selbst...Full-Duplex auf nur einer Leitung geht nicht!
F-Dupl. bedeutet, dass beide Sender gleichzeitig senden können...dass es
mittlerweile Übertragungstechniken gibt, die alles Mögliche
verwirklichen können, ist ein anderes Blatt :-)
Gruß Rainer
Persönliche Seite #5857362
Das ist z.B. bei 100BASE-TX (das typische 100MBit/s Ethernet) der Fall,
Ethernet hat aber noch viele andere Varianten für die physikalische
Schicht.
Z.B. 1000BASE-T (das übliche Gigabit Ethernet, Vollduplex auf vier
Adernpaaren) und 100BASE-T1 (100MBit/s Vollduplex über ein Adernpaar,
für automotive Anwendungen).  Die machen das mit Echokompensation und
adaptiven Equalizern.
(Firma: egal) #5857522
Georg G. schrieb:
> Ich kenne keinen Wähler, der für 4-Draht ausgelegt war.
Bloß weil du die nicht kennst heißt das noch lange nicht das es sowas
nicht gibt:
http://www.bayern-online.com/v2261/artikel.cfm/203/EMD-Waehler-4-Draht.html
Im Fernverkehr (Fernwahlsystem 62 & 69) war im letzten Jahrtausend
4-Draht völlig normal. Nur die Ortsebene war 2-Draht.
https://books.google.de/books?id=iwaDBwAAQBAJ&lpg=PA202&dq=vierdraht-frequenzgleichlage-%C3%BCbertragung&hl=de&pg=PA202#v=onepage&q=vierdraht-frequenzgleichlage-%C3%BCbertragung&f=false
