Plus Minus bei KSQ (MW-LDD) vertauscht defekt?
Gast #5856149
Hallo
mir ist ein grober Fehler passiert.
ich verwende MW-LDD Treiber MW-1000H KSQ.
ich habe heute ausversehen plus und Minus vertauscht.
Da die Treiber auf einer Platine (4 Stück, war ein Mix aus L und H
Treibern) sitzen scheinen jetzt alle defekt zu sein.
Kann das sein?
Die Treiber wurden mit 24V DC angesteuert
einen zweite Platine die am gleichen AC/DC Netzteil hängt hatte auch 4
MW-LDD's (hier nur H-Modelle)... diese wurden mit 48V angesteuert.
diese scheinen auch defekt zu sein.
Eine dritte Platine die noch nicht in Betrieb war und nun angeschlossen
wurde funktioniert .
ich vermute dass das vertauschen nun alle zum Zeitpunkt des falschen
Anschlusses nun defekt sind.
Brauch nur eine Bestätigung von Euch ob dies wahrscheinlich ist
Grüße Jürgen
(Firma: matzetronics) #5856188
Du hast also die 24V Versorgung verpolt angeschlossen ohne jegliche
Strombegrenzung? Jo, die Schaltung hats hinter sich.
Und wenn eine für 24V konzipierte Schaltung mit 48V betrieben wird, dann
wird die wohl auch bei den Engelein sein - sonst würde sie ja
funktionieren.
Beitrag #5856193 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5856200
R.I.P.
Die LDD-H vertragen bis 56V, sollten sich also von den 48V nicht
beeindrucken lassen, sofern die Polarität richtig war.
Gast #5856307
> funktionieren.
ich habe "nur" verpolt... die MWxxxL LDD's waren mit 24V und die
MW-xxx-H waren mit 48V angeschlossen also alles im Rahmen... aber ich
hatte heute morgen meine Brille nicht auf und hatte die Kabel verpolt
angeschlossen...
ok das wars dann
Gast #5856312
es ging ja nur um die Polarität und die habe ich verbockt... ok dann
sind sie hinüber... shit hoffe ich kann die dinger sauber von der
LDD-Platine auslöten
die Platine war fast teurer als die  LDD's
