Schrank/Gehäuse für Hutschiene
Gast #5856380
Ich muss eine Rollladensteuerung bauen/ersetzen. Die Steuerung wird auf
24V Basis und mit einigen Relais-Modulen aufgebaut. Ich suche mir gerade
den Wolf nach etwas scheinbar trivialem: Schränke für Einbau von
Komponenten auf Hutschiene (DIN rail).
Ich würde bekannte/spezialisierte Hersteller bevorzugen, damit ich auch
nach Jahren noch in der Lage wäre Ersatz zu bekommen und Lösungen bei
denen ich nicht "basteln" muss.
Kann mir jemand einen Tipp geben. Wer stellt solche Schränke her?
Gast #5856384
Alle Standard Verteilerkästen haben Hutschienen, es ist eher schwierig
welche ohne zu finden.
Hager, Striebel und John oder F-Tronic wenn es etwas günstiger sein
soll:
https://www.ebay.de/itm/Feuchtraum-Verteiler-Kleinverteiler-Sicherungskasten-Aufputz-F-tronic-IP55-IP65/371307229199
Gast #5856396
Rittal hatte ich u.a. gefunden, aber nirgends wurde Hutschiene erwähnt
https://www.rittal.com/de-de/content/de/produkte/schaltschraenke/schaltschraenke.jsp
Steht etwas von Montageplatte. Wie läuft das generell denn, muss ich da
manuell eine Hutschiene montieren? Gibt es sowas nicht fix und fertig,
setzt da sich da jeder Elektro Installateur erstmal mit der Bohrmaschine
hin und macht Löcher für die Hutschiene?
#5857478
Ich hab letzte Woche einige Rittal-Schränke verwurstet, da war in der
Tat keine Hutschiene drin. Ob das jetzt an unserem Einkauf lag oder an
Rittal weiß ich nicht. "Hutschiene" ist ja auch nicht gleich
"Hutschiene" im Sinne von der richtigen Platzierung. Manche Leute
brauchen nach oben/unten mehr Platz, manche weniger.
Aber das bissel Hutschiene befestigen ist in dem Alu der Montageplatte
kein Problem. Hutschiene ablängen dauert da länger. Nur aufpassen, das
die Schrauben kurz genug sind ;)
#5857627
Lalelu schrieb:
> Sowas sieht interessant aus
https://www.hager.de/verteilersysteme/verteilerschraenke/univers-wandschraenke-ip65-fuer-montageplatten/930217.htm
> aber wieder nirgends steht was mit Hutschiene.
Aus Lego Klötzen baut man sich ja auch das zusammen was man haben will.
Du brauchst noch das Zubehör - aka. Bausteine, Einbauten,
Schromschienen, Halteschienen, Verbindungsbrücken etc pp.
08/15 wie eine Wohnungsverteilung kann man komplett verbrückt von der
Stange kaufen. Den Rest bestellt man oder baut selber.
#5857646
Viele Schaltschränke sind schlicht und einfach leer.
Wenn dort Hutschienen sind, dann nur, weil sie jemand montiert hat.
So hat man auch die volle Bauhöhe zur Verfügung.
Manches ist nämlich so hoch, dass eine darunterliegende Hutschiene
verhindern würde, dass der Deckel noch drauf ginge.
In der zweiten Etage sind Hutschienen am Boden befestigt. Dann wird auch
oft mit Kabelkanal drum herum gearbeitet.
In der dritten Etage wird sogar die Hutschiene hoch gesetzt, um Platz
für die Verdrahtung darunter zu schaffen. Ist oft in Hausverteilungen
der Fall.
Gast #5857658
Ich bin ein wenig weitergekommen. Gefunden habe ich noch:
https://www.hugro.com/images/downloads/kataloge/Pro-HUGRO-Industriegehaeuse.pdf
Für einige Gehäuse gibt's die Hutschiene als Zubehör, bei manchen muss
ich das offenbar erfragen und abklären. Mich überrascht das halt, da ich
dachte, das sei die Standard-Anwendung.
Nun habe ich aber das Problem, dass ich kaum Gehäuse finde, die höher
als 100mm sind. Die Hutschienen-Netzteile mit >10A sind aber praktisch
alle höher als 100mm. Zum Beispiel:
https://www.meanwell.com/productSeries.aspx?i=17&c=6#tag-6-17
Da Außenmaß != Innenmaß, müßte das Gehäuse schon etwas Luft haben. Mit
der Höhe ist die Gehäuse-Auswahl schon ziemlich klein. Der Hersteller
Fibox hat einige, aber nur zu unverschämten Preisen.
Wieder wundere ich mich: Montiert denn keiner Netzteile auf eine
Hutschiene?
Gast #5857892
Ich habe noch etwas Gestaltungsspielraum wieviele Rollläden pro Gehäuse
gesteuert werden*1, daher ist das nicht in Stein gemeißelt. Bisher
erscheint mir 2 Stück sinnvoll.
Dafür bräuchte ich obiges Netzteil + 2cm FI/LS + ca 2x10cm Länge auf der
Schiene für Relais/Taster/Klemmen.
Das Netzteil ist in Bezug auf Höhe/Breite der bestimmende Faktor.
*1:
Es handelt sich um 24V DC Rollladenmotoren die per Umpolung gesteuert
werden, nicht um AC Kondensatormotoren. Nach meinem Kenntnisstand wäre
also Parallel-Betrieb grundsätzlich möglich.
Gast #5858114
Das ist ne Ansage!
Deine Maßvorgaben machen die Sache etwas schwierig.
Da bleibt eigentlich nur einen leeren Schrank kaufen, zum Beispiel von
Rittal und dann Hutschiene und Kabelkanal nach Bedarf reinschnippeln.
Gast #5858196
Die Standard Verteilerschränke sind für Komponenten im REG
(Reiheneinbaugeräte) Format, da gibt es nur wenige Netzteile, zB von ABB
oder Enertex. Dafür sind die auch etwas teurer.
Die Enertex sind speziell für LED entwickelt, ob die für die Rolläden
taugen müsste man anfragen. Haben jedenfalls eine sehr niedrige
Stromaufnahme ohne Last: http://www.enertex.de/d-led-powersupply
