Ich habe einen Badschrank, in dem eine LED-Leiste verbaut ist. Die hängen an einem Trafo (vermutlich mit Treiber dazwischen). Wenn ich die Beleuchtung über den Lichtschalter an der Wand ausschalte, dann geht die Beleuchtung aus, aber ca. 0,2 bis 0,3 Sekunden später flackert sie noch einmal komplett auf (ebenfalls für ca. 0,2 bis 0,3 Sekunden). Das ganze aber nur 1x und auch nicht jedes Mal, wenn ich den Strom wegschalte. Was kann das sein? Zuerst ist mir in den Sinn gekommen, dass im Trafo oder Treiber vielleicht Kondensatoren drin sind, die sich nach der Netztrennung kurz entladen und dann aber noch mal über den nachlaufenden Trafo aufladen und kurzzeitig so viel Leistung bereitstellen, dass es noch einmal zum Aufflackern kommt. Oder aber, dass der (billige) Trafo vielleicht den Strom noch weiterfließen lässt, weil er keine Freilaufdiode hat? Könnte hier vielleicht eine TVS-Diode vor dem Trafo (also am 220V-Netz) helfen, z.B. diese hier? https://www.voelkner.de/products/748641/ON-Semiconductor-TVS-Diode-P6KE250A-DO-15-237V-600W.html Bzw. sogar zwei davon, da die nur unidirektional ist. Oder ein Entstörkondensator, wie z.B. dieser hier? https://www.voelkner.de/products/35186/Wima-MPX20W3100FG00MSSD-Entstoer-Kondensator-X2-radial-bedrahtet-0.1-F-250-V-AC-20-1St..html oder das hier? https://www.voelkner.de/products/35038/FTCAP-1020032-50303-Entstoer-Kondensator-radial-bedrahtet-0.1-F-250-V-AC-1St..html
Vermutlich sind das die Kondensatoren, mit dem Effekt: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Dielektrische_Absorption Bei einer Blinkschaltung passiert sowas: http://www.b-kainka.de/bastel144.html Und bei der LED-Lichtleiste, das was Du beobachtest.
Es hört sich tatsächlich so an, als könnte das die Ursache sein. Ggf. hat der Hersteller des Netzteils einen etwas minderwertigen Kondensator verbaut. Jetzt ist mir aber noch nicht ganz klar, wie ich das Problem lösen kann, ohne das Netzteil zu tauschen. Wenn ich die Sache richtig sehe, dann hängt der Kondensator auf der Sekundärseite, also am Treiber. Er müsste also entladen/kurzgeschlossen werden, sobald ich auf der Primärseite die Spannungsversorgung wegnehme. Jetzt kann ich da aber keinen Wechselschalter einbauen oder ähnliches. Welche Möglichkeiten gibt es also, den Kondensator automatisch auf der Sekundärseite kurzzuschließen, sobald die Versorgungsspannung weg ist? Oder gibt's noch eine ganz andere Lösung?
Was für unwichtige Probleme es gibt... Das liegt einfach am Schaltnetzteil, was erst wegen der zusammenbrechenden Zwischenkreisspannung ausgeht, wobei die Zwischenkreisspannung noch hoch genug bleibt, um den Betriebsspannungs-Kondensator des Regler-ICs über die Starthilfsschaltung nochmal über die Einschaltschwelle aufzuladen. Daraufhin macht das Ding einen erneuten Startversuch, geht aber logischerweise sofort wieder aus. Wenn man das weg haben möchte, müsste man dem Netzteil einen Unterspannungs-Lockout verpassen, der einen Start unterhalb einer bestimmen Zwischenkreisspannung unterbindet. Diese Schaltschwelle muß höher liegen als die Spannung, die beim Abschalten am Zwischenkreis übrigbleibt.
Ben B. schrieb: > Was für unwichtige Probleme es gibt... Na dann bin ich ja froh, dass es Dir doch so wichtig erscheint, dass Du geantwortet hast. Mich stört das Flackern nämlich ebenfalls :-) Hört sich kompliziert an und klingt nach viel Arbeit. Vielleicht ist das Netzteil doch einfach nur (ausnahmsweise) defekt, denn so etwas sollte schon nicht auftreten. Wenn es keine einfachere Lösung gibt, muss ich wohl doch mal auf den Hersteller zugehen.
Nöö das ist nicht defekt, das machen viele dieser Netzteile im Kleinleistungsbereich. So ein UVLO kostet halt ein paar Bauteile mehr und wird deswegen gerne eingespart... eben weil's für die Funktion ansich unwichtig ist. Aber viel Spaß beim Zugehen auf den Hersteller - dann hat der zum Wochenstart auch noch was zu lachen.
Auf jeden Fall. Ich mag's wenn ich Menschen zum Lachen bringe :-)
Wenn sich der Wandler leicht öffnen ließe, d.h. richtige Schrauben und Dichtungen hat das Ding, nur dann würde ich das Ding aufmachen um Fotos zu posten. Ansonsten ist die Empfehlung alles so zu belassen und damit zu leben. Da es im Bad eine hohe Luftfeuchtigkeit hat und das Teil ansonsten meist nicht mehr ausreichend dicht wird.
