STM32 Eagle Library?
OP #5856698
Nachdem ich trotz langer Suche (2 Tassen Kaffee) hier nichts finde:
Wie komme ich zu vernünftigen libraries? Das Problem gibt's
wahrscheinlich mit jeder uC-Familie und jedem Layout-Programm, aber mir
würden schon die STM32 für Eagle reichen.
Selbst wenn nur STM32L4 im LQFP-Gehäuse in Frage kommen, kennt CubeMX
noch 88 Typen. Legt ihr die (bei Bedarf) alle einzeln mit der kompletten
Nummer an? Die ST-Nummer ist ja sehr systematisch aufgebaut, aber doch
nicht so, dass man mit weniger Eagle Devices auskommt.
Der Buchstabe für die Flash-KBs ist meistens egal, aber die größeren L1
haben auch mehr Peripherie. Die letzte Ziffer für den Temperaturbereich
könnte man auf jeden Fall weglassen -- dachte ich. Jetzt gibt's aber
z.B. den L496RGT6 und den L496RGT6P mit völlig unterschiedlicher
Pinbelegung.
Im Schaltbild sollte wahrscheinlich die Nummer des kleinsten passenden
stehen, z.B. STM32L471. Wenn der nicht lieferbar ist, geht auch der L476
und mehr Flash geht immer -- nicht. Es kann sein, dass der größere zwei
Flash Bänke hat und deshalb anders programmiert wird.
Wie macht man/ihr das?
#5856706
Der Vogel lässt es zu, dass Varianten eines Bausteins abgelegt werden
können.
Also differierende Namen oder differierenden Gehäuse mit gleichem
Vornamen.
Bei Interesse: Schau Dir mal ein paar Teile aus der TTL-Reihe  an.
Würden die alle eine eigene Bibliothek benötigen, hätten – zumindest
früher ™ - die Verzeichnisse richtig dicke Backen bekommen.
#5856768
Es gibt, auch von (jetzt) Autodesk, recht umfangreiche Anleitungen, wie
man selber Bibliotheken anlegen kann. Wegen der hohen Verbreitung des
Programms ist das Netz ebenfalls voll davon.
Aus eigener Erfahrung weiß ich: Das ist erstaunlich einfach. Einfach mal
probieren.
Oft braucht’s dafür nur zwei Schritte:
1. Schaltbild zeichnen.
   Hier bekommst Du was Du brauchst. Also mit Schnörkeln und Schleifen
   oder ein einfacher "Kasten".
?. Den Fußabdruck kannst Du meistens aus einer anderen Bibliothek
   übernehmen. Oder einfach reinkopieren. Aber die Neuanlage ist auch
   nicht besonders schwierig.
2. Fußabdruck und Schaltbild zu einem Symbol zusammenfassen.
Das war’s dann schon.
(Firma: fritzler-avr.de) #5856799
Bei Mouser kann man sich Libs runterladen mit sonem Dritttool.
Da nen paar Fakedaten angeben und schon haste Libs.
Wenns die lib für genau den einen nicht gibt, dann beim Selben
gehäuseSerie guvken, aber anderer Speicherausstattung.
Die sind nur nicht sonderlich schön, da die Schaltplan Pins so
angeordnet sind wie am Gehäuse statt es logisch oder mit getrennten
Ports anzulegen.
Oder eben selber bauen.
Wenn man einmal damit anfängt ist das auch ganz leicht.
Gast #5856861
Bimbo. schrieb:
> Wie ich das mache? Selber, 10 Minuten. Neues Symbol anlegen,
> vrknüpfen,
> fertig!
Wenn du nur mal die Frage gelesen hättest, dann wäre dir aufgefallen,
daß er die Bauteile schon selbst anlegt. Dein Kommentar ist insofern
mehr als überflüssig. Die eigentliche Frage des TO lautete:
> kennt CubeMX noch 88 Typen. Legt ihr die (bei Bedarf)
> alle einzeln mit der kompletten Nummer an?
Und ich bin mir (ziemlich) sicher, daß du NICHT in der Lage bist,
selbst nur die 88 verschiedenen L4-Typen anzulegen...
OP #5857032
Da sieht man mal wieder, dass fragen schwieriger ist als antworten ;)
> können.
> Vornamen.
Man könnte "technology" für den Flash-Buchstaben missbrauchen und
"package" für Package+Temperatur+den optionalen letzten Buchstaben. So
ähnlich mache ich das bei "normalen" Bauteilen.
Wenn in einer Schaltung ein einfacher STM32 ausreicht, gibt es viele
Ausweichtypen, Hauptsache, das Gehäuse passt. Das will man natürlich
ausnutzen. Also ändert man nur die Stückliste und schon kennt sich
keiner mehr aus, weil die nicht mehr zum Schaltbild passt. Theoretisch
braucht man eine neue Variante der Leiterplatte, die Filme ändern sich
ja nicht. Aber der Verwaltungsaufwand... und die Benutzer haben Angst,
dass die Varianten nicht kompatibel sind.
Ich seh' schon, das ist eine blöde Idee, das im Layout-Programm
erschlagen zu wollen. Da muss es wohl genau definierte Chips mit
vollständiger Nummer geben. Aber wenn die Platine fertig ist, geht viel
Information verloren. Vielleicht gibt's eine kleine Tabelle mit
Ausweichtypen im Schaltbild.
Gast #5857102
Um die ganze Sache mal wieder in Bewegung zu bringen:
Ich mache es in Eagle immer so, daß ich nur die ICs anlege, welche ich
auch brauche. Und nicht alle, die es gibt. Und dann arbeite ich mit
Varianten, das heißt wenn es den µC in mehreren Gehäusevarianten gibt,
nehme ich Standard-Packages und weise die gemeinsam mit dem
Schaltplansymbol einem Device zu.
(Firma: ibfeew) #5857187
ja, so wie Oleg verfahren wir auch.
Als Weiterführung:
- in der description eines Bauteils pinkompatible Typen mit
reinschreiben. Die werden dann mit der Suchfunktion gefunden.
- Wenn es Alternativtypen gibt, die (bei Lieferschwierigkeiten) auch
bestückt werden können: Attribut "ALTERNATIVE" anlegen und dort die
entsprechenden Bauteile eintragen. Beim BOM-Erzeugen werden die dann
automatisch mit aufgelistet. Ist dann auch bei der Datenweitergabe an
den Bestücker gleich mit dabei.
Schönen Abend, Maik
OP #5857753
Das bringt es kurz und knapp auf den Punkt. Es geht nicht in der
zentralen Bibliothek.
Ich brauche pro Platine eine eigene stm32xxx.lbr Datei. "pinkompatibel"
sind ja fast alle, aber in einer bestimmten Schaltung passen nur noch
wenige. Das spannende ist, dass auch ein "größerer" Chip nicht unbedingt
einen "kleineren" ersetzen kann. Mit individuellen *.lbr kann ich das
beim Schaltungsentwurf berücksichtigen. Zum Beispiel bieten diese 3 Pins
ganz unterschiedliche Möglichkeiten:
 STM32...    L431RCT6     L451RCT6     L471RET6    L496RET6
 IDcode      0x435        0x462        0x415       0x461
 Pin
  14  PA0    -            -            ADC2_IN5    ADC2_IN5
      .      COMP1_INM    COMP1_INM    -           -
      .      COMP1_OUT    COMP1_OUT    -           -
      .      -            -            TIM5_CH1    TIM5_CH1
      .      -            -            TIM8_ETR    TIM8_ETR
      .      -            UART4_TX     UART4_TX    UART4_TX
  15  PA1    -            -            ADC2_IN6    ADC2_IN6
      .      COMP1_INP    COMP1_INP    -           -
      .      SPI1_SCK     SPI1_SCK     -           SPI1_SCK
      .      -            -            TIM5_CH2    TIM5_CH2
      .      -            UART4_RX     UART4_RX    UART4_RX
  16  PA2    -            -            ADC2_IN7    ADC2_IN7
      .      COMP2_INM    COMP2_INM    -           -
      .      COMP2_OUT    COMP2_OUT    -           -
      .      LPUART1_TX   LPUART1_TX   -           LPUART1_TX
      .      -            -            TIM5_CH3    TIM5_CH3
Dass der kleinste Chip weniger Timer und UARTs hat, ist ja klar. Aber
dafür hat der größte hier weniger Komparatoreingänge.
#5858617
und ich bi9n mir ziemlich sicher, daß es überhaupt nicht nötig ist die
88 verschiedenen Typen anzulegen. Man legt nur die an, die man auch
tatsächlich verwendet.
Nur weil ich einen Controller benutzen will lege ich doch keine Library
mit allen Varianten der Familie an.
Gast #5858826
Warum habe ich wohl folgendes geschrieben?
> auch brauche.
Warum liest niemand, ehe er schreibt? seufz...
Gast #5858872
Bimbo. schrieb:
> N'kondensator schaffe ich in 30 Sekunden.
> Mimimi.... du weißt genau wie das gemeint war!
Ja als übergriffiger - ich bin der geilste - Dummfug.
Wer 10 Minuten für einen Kontroller braucht bei dem man in der Zeit
nicht mal die Pinbelegung studieren kann hat die Kontrolle über seine
Wahrnehmung verloren.
Gast #5858883
Meiner einer schaut sich die diversen lib. Generatoen der Anbieter und
Distributoren an und wenn es da nichts gibt wird das von einem Anbieter
für ein paar Dollar gemacht.
Irgendeiner muss unabhängig prüfen, daher kommt selber machen nicht in
Frage.
Gilt aber nur für komplexe Teile.
Die ganzen DIY Typen die ihr Mantra wie pawlowscher Hunde hier herbeten
sind für mich vintage.
OP #5858885
Jörn P. schrieb:
> Bimbo. schrieb:
>> Wie ich das mache? Selber, 10 Minuten. Neues Symbol anlegen, vrknüpfen,
>> fertig!
> 10 Minuten? Vielleicht für 'n Kondensator. Sprüchklopper.
Wer die Kontrolle über seine Wahrnehmung verloren hat, kann 2
Wochenenden mit programmieren verbringen und dann :)
kuemmel:/srv/eagle/pwr$ time stm32pins -e -B stm32l496vgt > stm32l496vgt.lbr
real    0m0.078s
user    0m0.048s
sys     0m0.004s
Gast #5858902
Das ist ganz allein DEIN Problem.
Wenn du es nicht kannst oder nicht willst, mußt du es eben für Geld von
anderen machen lassen (und dann später die Fehler von anderen
korrigieren).
Gestattest du mir, daß ich weiterhin meine Bauteile selbst anlege? ;-)
Danke!
Gast #5860146
Die Pinbelegung ist bei den meisten STM32 gleich. Symbol kopieren, Pins
entfernen/hinzufügen + Kontrolle.
Device anlegen und alles verbinden + Kontrolle. Fertig.
20 Minuten reichen aus.
