Was ist eine Leiterplattengrundleiste?
Gast #5856941
ich wollte gerne wissen, was genau eine Leiterplattengrundleiste ist.
Ich habe mir auf der folgenden Seite mit die Stecker angeschaut und
gesehen, dass dort Leiterplattengrundleisten und
Leiterplattensteckverbinder zum Artikel 1881422 angeboten werden.
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=1881422&library=dede&tab=1#paging-top
Phoenix hat ein Zweikomponentensystem. Die Leiterplattengrundleiste, und
das Teil aus dem Link, das oben auf gesteckt wird.
Die LP-Leiste ist verdrehsicher, und sieht aus wie ein Wannenstecker.
Falls Du das benutzt willst, gibt es die auch direkt zum einlöten. Diese
Steckvariante (Link) macht nur Sinn, wenn es eine "kann"-Bestückung ist
(man spart sich teure Teile) oder ein Kunde dort etwas stecken können
soll (bzw. in der Montage).
Aufpassen: Die gibt's mit unterschiedlichem Pinabstand in x-tausend
Varianten. Die Leiste muss also unbedingt von Typ und Abstand passen.
Gast #5856973
Vielen Dank euch beiden. Die Systemfunktion war mir schon klar. Ich
wusste nicht, warum zwischen den Begriffen "Leiterplattengrundleiste"
und "Leiterplattensteckverbinder" unterschieden wird. Man kann also
beides auf die Leiterkarte anbringen und einfach löten?
Gast #5857081
Ja, Ich kenne das von Telefon-Anlagen: die Telefonleitungen sind an den
aufsteckbaren Schraubklemmen angeschlossen, man kann dann die
Basisplatine auswechseln durch abziehen dieser Oberteile, oder man kann
Anschlussleitungen vertauschen. Auch bei Steuerungen: Sensoren und
Aktoren bleiben an den Schraubklemmen fest angeschlossen, ein Austausch
der Platine geht schnell und ohne beim Wiederanschliessen Fehler zu
machen. Ein nahezu geniales Konzept.
Georg
Gast #5857244
