iso. DC/DC Converter für nicht isolierte Anwendung?
Gast #5857324
ich habe gerade eine Mikrocontroller-Anwendung, bei der ich sowohl 5V
als auch 3.3V Versorgung benötige.
Außerdem habe ich noch eine ganze Schublade voll von diesen Dingern:
https://www.distrelec.de/de/dc-dc-wandler-5v-3v-1w-traco-power-tme-0503s/p/16956002
Eigentlich sind die ja zur galvanischen Trennung von Schaltungsteilen
gedacht. Aber in diesem Fall brauche ich auf jeden Fall eine gemeinsame
Masse.
Nun wäre die Frage, ob ich diesen Wandler trotzdem verwenden kann und
die Masse einfach verbinden darf...
Auf dem Steckbrett funktioniert das erstmal, aber das heißt ja nix...
Darf man sowas machen? Also V(in)- und V(out)- verbinden?
Danke schonmal für eure hilfe.
Sebastian
Gast #5858383
Patrick C. schrieb:
> Der ausgang einer DC/DC converter hat einen viel schlechteren
> ausgang (mehr ripple) als ein linearen regulator.
Die Versorgung für empfindliche 3,3V Verbraucher könnte über ein
HF-taugliches Filter von den 5V (meist von einem Schaltregler kommend,
ob nun direkt oder über Buck aus höherer Spannung gewonnen) entkoppelt,
und nach dem Filter mittels Standard-LDO auf 3,3V gesetzt werden.
(Ist der GND Bezug nicht von Bedeutung, kann das Filter auch höhere
L-Werte (mit relativ hohem ESR) in der GND-Leitung haben - je nach Fall
eben.)
Es gibt heute auch besondere Linearregler, die mit hochfrequenten
Anteilen gut/besser fertig werden als die Klassiker. Allerdings hat das
ebenso Grenzen wie bei den induktiven BE - steilflankig/hochfrequent
genug geht durch. Mehr steht im jeweiligen Datenblatt.
Ob die Störspannung (abh. von Pegel, Frequenz, Signalform) so ein
Problem ist, und inwieweit genau, muß sowieso von Fall zu Fall geprüft
werden.
Joachim B. schrieb:
> ja man darf, man darf sogar Also V(in)- und V(out)+ verbinden wer
> negative Spannungen braucht.
Falls unklar: Man darf auch beides_zugleich machen (also 2 der Wandler
eingangs parallel, und ausgangs damit eine  +/ GND /- Versorgung bauen).
