Hochstrom Leiterbahn löten Lötzinn wie verteilen
Gast #5857532
Ich hätte mal eine Frage: Ich habe eine Platine von einem BLDC, bei der
sind die Leiterbahnen aus Zinn, und nicht mit Lötstopplack versehen.
Ich wollte die Leiterbahnen etwas dicker machen, indem ich Zinn
hinzufüge,
aber das verteilt sich leider alles andere als gleichmäßig. Jetzt wollte
ich mal wissen, ob es da einen Trick gibt, um das Zinn dazu zu kriegen,
gleichmäßig auf der Bahn zu verfließen?
MfG.
Gast #5857537
Ja, wie gesagt, einen Draht auflöten. Nicht nur wegen der Verteilung,
Zinn bringt sowieso so gut wie nichts, weil es viel schlechter leitet
als Kupfer.
Diese Frage und die Antwort tauchen hier zum ungefähr zillionsten mal
auf.
Georg
#5857558
Stefan H. schrieb:
> würde ich jetzt nicht behaupten.
> Zinn bringt da schon was, sonst wäre das ja auch nicht so weit
> verbreitet bei den Herstellern.
Jaja, freßt Scheiße, Milliarden von Fliegen können nicht irren.
> Youtube-Video "EEVblog #317 - PCB Tinning Myth Busting"
Ja und? Ein Änderung ist keine SUBSTANTIELLE Verbesserung! UNd so dolle
ist weder der schnell hingewurschtelte Versuch noch das Ergebnis!
Siehe Leiterbahnbreite
Gast #5857562
Da muss dann aber schon ne dicke Schicht an Zinn drauf.
Es ist halt günstig.
Persönliche Seite #5857675
Hallo Joachim und Ellis
Joachim B. schrieb:
>> hinzufüge,
> beim 6-fachen Widerstand vom Zinn zum Kupfer bleibt nur eine sinnvolle
> Antwort:
Richtig. Ich stand selber mal vor dem Problem, und mehr Zinn hat so gut
wie nichts gebracht.
> F. F. schrieb:
>> Löte Silberdraht mit rein.
> oder 1,5mm² Kupfer
Bei meinen Strömen bin ich dann auf 2,5mm²  Kupfer gegangen. Das war
einfach zu beziehen und hat dann auch wirklich ausreichend funktioniert.
Das Problem war übrigens bei mir weniger die Erwärmung der Leiterbahn,
als das der nachfolgende Sperrwandler einen schlechten Wirkungsgrad
bekam, weil der Strom zu langsam anstieg.
Die gesamte Leiterbahn sorgfältig vom Lötstoplack befreien und mit
Flussmittel einstreichen.
Und dann muss die Platine absolut wagerecht liegen, weil es sonst
wegläuft. Metallschmelzen sind meistens leichtflüssiger als Wasser. ;O)
Anstossen ist auch nicht, das schwappt wie verrückt.
Trotzdem wird es nicht funktionieren, weil Du die Zinnschicht nicht dick
genug hinbekommst, ohne dass es an den Seiten wegläuft.
Mach das mit dem Draht, und in der Serie solltest Du am Anfang und am
Ende des Drahtes sowie mittendrin ein paarmal freistelllunfgen in der
Lötstoppmaske machen.
Gast #5857774
> Antwort:
Es bringt locker die Halbierung des Widerstands, da schon eine leichte
Zinnstärke problemlos den 6fachen Querschnitt des Kupfers (35µ) hat.
Selbst bei 70µ kann man noch davon ausgehen, denn schon eine mittlere
(Lötkolben-)Verzinnung ist gigantisch im Vergleich zu üblichen
Kupferquerschnitten.
Der Widerstand sinkt durch (Lötkolben-)Verzinnung also drastisch, die
Stromtragfähigkeit steigt aber bei weitem nicht so stark. Dafür gibt es
zwei Gründe. Diese bekommt ihr ach so schlauen Leute bis morgen als
Hausaufgabe! Und so wie ich euch Elektriker-Praktikanten kenne, werde
ich mindestens einen davon morgen noch erklären müssen. Bis dann!
(Spart euch euren Groll, solches Gewäsch lese ich sowieso nicht. Löst
lieber die Aufgabe, die beiden Gründe sind real vorhanden, und ihr wisst
sie nicht! Ich lache euch zurecht noch mehr aus, wenn 100 "Fachleute"
das Rätsel nicht lösen können.)
Beitrag #5857789 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5857794 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5857811 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5857822 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5857836 wurde von einem Moderator gelöscht.
Persönliche Seite #5857858
Hallo Realist.
Realist schrieb:
>> Antwort:
Für eine halbierung des Leiterbahnwiderstandes müsste er einen
Widerstand gleicher Größe der Leiterbahn paralellschalten.
Wenn der spezifische Widerstand von Lötzinn 6 mal so hoch wie der von
Kupfer ist, müsste der Querschnitt der Zinnleiterbahn auch 6 mal so groß
sein wie der der Kupferleiterbahn.
D.h. Wenn die Zinnschicht genauso breit wie die Leiterbahn wird, müsste
der Zinnauftrag die 6 fache Dicke der Kupferschicht haben.
Das wären aber bei 35um Kupfer 210um Zinn, das ist gut ein fünftel
Milimeter, und läuft ihm an den Seiten weg bzw. wird ungleichmäßig, wenn
er probiert, das aufzubauen. ;O)
Im obigen Beispiel hätte er eine Halbierung. Eine Halbierung ist aber
nicht in jedem Falle als "drastisch" zu Bezeichnen (und hat in meinem
Falle auch bei weitem nicht gereicht. ;O) ) Es gilt für konstanten Strom
W = I² * R, das heisst der Widerstand geht Linear ein (wenn es ihm denn
auf die Widerstandsverluste in der Leiterbahn ankommt)
Wenn er den Widerstand auf ein Viertel bringen wollte, müsste er über
die komplette Leiterbahn eine Schicht von 630um Zinn auftragen.
> die
> zwei Gründe.
Wegen Legierungsbildung ist ein deutlicher Übergangswiderstand zwischen
zinn und Kupfer, und Zinn leitet nicht nur schlecht Strom, sondern auch
schlecht Wärme und spreizt darum die Wärme lokal schlechter und hat auch
eine geringere Wärmekapazität als Kupfer (was aber thermisch nur bei
Pulsartigen Lasten interessant ist.
Proximity Effekte wurden nicht berücksichtigt (sind auch bei Gleichstrom
relevant) und Skinn Effekt (der in Zuleitungen zu Schaltreglern durchaus
eine Hausnummer ist) auch nicht.
Was mehr als zwei Gründe sind. ;O)
Ich wette das nach Deiner Ansicht wichtige habe ich vergessen. Darum
fände ich es nett, wenn Du es mir erklären würdest.
Hauptsache WIR Trolle haben unseren Spass! ;O)
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5857873
Elias M. schrieb:
> Jetzt wollte ich mal wissen, ob es da einen Trick gibt, um das Zinn dazu
> zu kriegen, gleichmäßig auf der Bahn zu verfließen?
Zur Technik: die gesamte Platine aufheizen per Heizplatte, dass mit dem
Lötkolben nur noch wenig Energie zugeführt werden muss. Und Flußmittel.
Aber wie schon oft gesagt: es ist den Aufwand nicht wert...
Gast #5857909
Dafür hast Du einen Kondensator mit niedrigem ESR und niedrigem ESL
direkt vor dem Schalter.
Kommt halt darauf an, was man braucht. Ein Gittermuster drauf und ab
durch die Welle. Große Flächen werden da zu dick.
Gast #5857985
Würde es denn was bringen, Silberlot zu nehmen? Ich meine 4% Silber, 1%
Kupfer, der Rest Zinn. Das müsste doch schon deutlich besser leiten als
nur Zinn?
Das Problem ist, die Firma bei der ich arbeite löst sowas in ihren
Steuerungen mit dicken Kupferbahnen. Das Problem is nur, dass die
Kollegen aus Schinesien noch nie davon gehört haben, dass man einen 250w
BLDC nicht über eine Zinnbahn versorgen kann. Damit passiert das
unvermeidliche, der Controller verbrät 60% der aus der Batterie
kommenden Leistung alleine schon in Wärme.
Die Mosfets müsste man auch mal durch bessere ersetzen, aber da weiß ich
noch nicht, was ich da am besten verwende.
#5858009
schau mal im Modellbau Bereich da wurden die Problem alle schon gelöst.
Da wären YGE, MGM oder ..... die haben alle nen Metallkern und schaffen
so locker bis 200A-800A bei 60V.
http://www.yge.de/high-voltage-hv/
https://www.mgm-controllers.com/airplanes/speed-controllers-escs-2/tmm-80063-3-for-airplanes-x2-series-pro.html
https://www.multi-circuit-boards.eu/leiterplatten-design-hilfe/metallkern.html
Dort wird mittlerweile PQFN Package genutzt für die MOSFETs.
Lass das mit dem Zinn egal ob mit oder ohne Silber und Kupfer macht
keinen Sinn.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5858029
Dieser Ansatz ist nicht mal 4% besser als die reine Zinn-Version, weil
auch das ideale Silber auch noch einen spezifischen Widerstand hat.
Und dieser Widerstand ist gerade mal einen kleinen Hauch besser als der
vom Kupfer:
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezifischer_Widerstand
Gast #5858185
Wenn jetzt YGE noch einen Controller hätte, der Hallsensoren lesen kann,
und man es fertig bringen würde, das Chinesengasgriffhanteil mit dem
Controller irgendwie zusammenzubringen, wäre das alles, was ich mir
gewünscht habe. Aber das mit dem zusammenkriegen werd ich vergessen
können, ich kann nicht programmieren, und es sind wohl auch zwei völlig
verschiedene Schienen, auch wenn das Chinesenteil das Gas Per PWM
rausgibt, da ist noch eine CAN Leitung, und die wird der YGE Regler
nicht verarbeiten können, zumal er ja auch die Befehle nicht kennt, die
das Display mit Gasgriff haben will, Mist...
Gast #5858280
Die normative Kraft des Faktischen wird deine Nichtbehauptung deutlich
entkräften.
Der spezifische Widerstand von Lötzinn liegt bei typisch 14,5μΩcm
(Sn95Ag4Cu1) bzw. 13μΩcm (Sn63Pb37), der von Kupfer bei 1,8μΩcm
https://www.stannol.de/fileadmin/Service/Dokumente/Dokumente_TDB/SB/TDB_ME_ECOLOY_TSC305_DE.pdf
Eine Lötzinnschicht müsste für gleiche Wirkung also eine mehr als
7-fachen Dicke besitzen. Ein auf die Leiterbahn gelöteter Kupfer- oder
"Silber"-Draht ist also erheblich wirkungsvoller und sorgt gleichzeitig
dafür, dass das Lötzinn weiss, wo es hin gehört.
Nebenbei: Platinen gibt es auch mit einer Kupferauflage von 2 oder 3
oz/ft² (70 oder 105µm)
Gast #5858293
> wenn er probiert, das aufzubauen. ;O)
Dann kann "er", also Du, nicht richtig löten. >1mm(!) ist mit etwas
Übung und geeigneten Leiterbahnen kein Problem. Kupferdraht drauflöten
ist davon unberührt trotzdem einfacher (und ggf. effektiver).
#5858306
Das gute ist ja das YGE in D sitzt vielleicht kann der dir ja da helfen.
Der Regler bekommt nen Standart RC Modell PWM Signal also 50 HZ 5Vhigh
1-2ms Impuls. Da der Regler nen ganz normalen Atmel uC hat sollte das
machbar sein.
Aber warum muss er unbedingt denn Hallsensor lesen das funktioniert auch
ohne. Zugegeben der Regler kann schneller reagieren, aber brauchen tut
man das nicht gibt auch schöne Selbstbau Anleitungen für Regler da kann
man dann den Code selber anpassen und auf Sensor umrüsten.
#5858492
> hinzufüge,
Das bringt nichts, die Leitfähigkeit von Zinn ist zu gering im Vergleich
zum Kupfer.
Es bringt nur etwas für kurzfristig höhere Spitzenstrombelastung, weil
es die thermische Trägheit vergrössert.
Dadurch kann eine Leiterbahn den Spitzenstrom bevor eine Sicherung
auslöst vielleicht ohne zu verdampfen überstehen.
Wenn du willst, kannst du einen (verzinnten) Kupferdarht auflöten, der
der Leiterbahn folgt.
#5858557
Ja und? 0.5mm Zinn bekommt man auf eine 1-2mm breite Leiterbahn locker
in einem Rutsch aufgezogen - wenn man löten kann.
Klar, weil das auch die Bibel der Elektrizität ist. Und alt wie die
Bibel hat man auch noch nicht mitbekommen, dass wir heute bleifrei löten
- mit deutlich höherem Leitwert von Sn95 gegenüber Sn60Pb40.
Lötkolben zu heiss.
Allerdings verwenden die Chinesen manchmal ein echt ekliges Billigzinn.
Da hilft dann nur: Altes Zinn runter und neu verzinnen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5858745
Worauf basiert diese Annahme?
Ich habe bei den Beschreibungen von Elias M.(dariusm) eher eine deutlich
breitere Kupferbahn mit ausgeprägter Tendenz zur Kupferfläche vor
Augen...
Karl K. schrieb:
> Lötkolben zu heiss.
Platine zu kalt. Wurde aber auch schon erwähnt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5858782
Persönliche Seite #5858974
Hallo Karl, Achim und g457.
Es ging um eine praktikable Lösung zum Arbeiten bzw. gegebenenfalls auch
basteln, aber keinesfalls um Akrobatik. ;O)
Natürlich kann ich auch auf eine Leiterbahn 1mm Zinn auftragen, in der
Mitte wird das viel, und an den Seiten wenig, und es gleichmäßig
hinzubekommen, dürfte bei Leiterbahnen ab 10mm Breite schwer werden.
Bei Leiterbahnverstärkungen und "Hochstrom" denke ich An Leiterbahnen
von 10mm Breite an aufwärts, und mindestens 70um Kupfer.
Aber zugegeben: Dooferweise sind 70um und Aufwärts Platinen als
Einzelstücke für Bastler extrem teuer.
Achim B. schrieb:
> Und man hat keine Probleme mit dem Gallien-Krueger - Effekt.
Googeln nach "Gallien-Krueger - Effekt" führte bei mir auf Musikgeräte.
Was ist ein "Gallien-Krueger - Effekt"?
Nachtrag: Für eine Serie: Das ein Zinnauftrag vom Material her und der
Arbeitszeit wesentlich teurer werden dürfte als ein aufgelötetes Stück
2,5² ist hier überhaupt noch nicht angesprochen worden? Zinnauftrag im
Bad würde nach meiner Erfahrung und Aussage von Bestückern
ungleichmäßig, und ist nur von der Unterseite machbar. Und ein Gitter
ist in der Wirkung noch ineffizienter als ein Auftrag über alles.
http://www.dl0dg.de
Gast #5859301
210µ wären noch extrem dünn für die üblichen Lötzinn-Raupen, die jemand
aufträgt, der wirklich die Stromtragfähigkeit der LB vergrößern will. Da
reden wir je nach Breite der Bahn locker von 1 oder 2mm Höhe.
Also der Widerstand wird tatsächlich deutlich gesenkt, die Halbierung
ist da nur ein sehr vorsichtiger Ansatz.
> schlecht Wärme
Das hat null Effekt, da die Übergangsfläche normalerweise riesig im
Vergleich zur Länge der LB ist.
Gerne, hatte ich ja versprochen. Also hier mal die zwei Gründe, warum
der Widerstand zwar deutlich sinkt, aber dennoch kaum mehr Strom möglich
ist.
1. kann ein z.B. doppelt so starker Leiter (bei gleichbleibender
Geometrie) nicht den doppelten Strom tragen. Sein Widerstand halbiert
sich zwar, aber dennoch muss er bei doppeltem Strom noch die doppelte
Verlustleistung abführen. Ihm fehlt dazu aber die doppelte Oberfläche
zur Kühlung.
Der 2. Grund ist beim Thema Leiterbahnverzinnung noch viel ausgeprägter.
Und zwar kann eine normale LB äußerst gut Wärme abgeben, da das Bissl
Kupfer extrem dünn ausgebildet ist. An die Ableitung durch die Platine
denke ich dabei noch gar nicht, nur an die flache LB, die selbst in der
Luft hängend sehr gut die Wärme los würde.
Wälzt selbst Tabellen, oder rechnet es selbst aus, aber geschätzt kann
die LB sicher 10 oder 20x besser Wärme abgeben, als es bei einem runden
Kabel gleichem Querschnitts der Fall ist.
Lötet man nun die dicke Lötzinn-Raupe auf, nähert sich dieser neue
Leiter geometrisch deutlich mehr einem Runddraht, als einer LB an. Schon
wird er die Wärme sehr viel schlechter los.
Gast #5859304
> zur Kühlung
Da denkst du jetzt aber nochmal drüber nach....
(Firma: MED-EL GmbH) #5859332
Lötzinn mag für Basteleien oder Übergangslösungen brauchbar sein, ist
jedoch alles andere als brauchbar für Langzeit-Anwendungen:
* Zu großes Risiko in Form von Whiskern
* Kurzschlüsse durch metallische Objekte, die auf die Leiterplatte
fallen und
* Lötzinn reagiert mit der Luftfeuchtigkeit und bildet kristallines
Zinnhydroxid - nicht leitfähig. Und damit kann man sich auf die Schicht
nicht verlassen.
#5859533
> Das ist offenbar eine freie Übersetzung von "Dunning-Kruger-Effekt" nach
> bobdylan...
Falsch! Der Gallien-Krueger - Effekt ist ein NOCH unbekannter Effekt,
welchen ich aber trotzdem unter Zuhilfenahme dieses Forums zu etablieren
versuche.
Hat iwas mit Strom zu tun. Aber sozial!
Gast #5859534
Jipee, BS-Bingo. Aka gnadenlos irrelevant. Und wenns nicht irrelevant
wär würden die nicht selektiv auf den Leiterbahnen wachsen sondern
zuerst bei kleinen Strukturen Probleme machen, z.B. bei SMD-Bauteilchen
mit kleinem Pin-Pitch.
> fallen [..]
Das betrifft natürlich nicht die Lötstellen, weil Deine metallischen
Objekte der selektiven Gravitation folgend nur auf die Leiterbahnen
fallen. Wie praktisch.
> * Lötzinn reagiert mit der Luftfeuchtigkeit [..]
Selektive Hydratation? Auch die agiert nicht bei den Lötstellen sondern
nur auf den Leiterbahnen? Ist das Dein Ernst?
#5859621
Lothar M. schrieb:
> Und die Leitungen, die auf einem BLDC Strom tragen und deshalb diese
> Bastelei ggfs nötig haben, sind flächig, so wie die dort:
Wow, kannst Du mir Hersteller und Bezeichnung Deiner Glaskugel nennen.
Die scheint echt gut zu sein.
Also sorry, wenn jemand von Leiterbahnen schreibt, dann gehe ich davon
aus, dass er Leiterbahnen meint. Sonst würde er ja Flächen schreiben.
Und es gibt sicher eine Unmenge mehr BLDC Controller als die drei nahezu
baugleichen, die Du da zufällig ausgewählt hast.
Gast #5860172
Na dann mal Fakten auf den Tisch für dein Wunderbleifreilötzinn.
Ein Vergrößerung des Leitwertes um 10% bringt nicht wo wirklich viel.
(spez. Widerstand Sn63Pb37 mit 14.5 μΩcm vs. Sn95Ag4Cu1 mit 13 μΩcm lt.
Angabe von Stannol)
Wolfgang schrieb:
> Der spezifische Widerstand von ...
