Drehgeber dreipolig, rastend
OP #5857814
Ich such einen Drehgeber, allerdings eine spezielle Ausführung hiervon.
Ersatzblockschaltbild:
Die beiden Pole von zwei Tastern, als Schliesser ausgeführt sind
zusammengeschaltet und bilden den 'common', den gemeinsamen Kontakt. Die
beiden übrigen Pole erzeugen bei Tastendruck das Signal. Man erhält
somit drei Pole.
Das ganze als Drehgeber ausgeführt: Dreht man nach rechts, rastend,
erzeugt der eine Taster (je nach Rastung über den gesamten 360° Bereich)
Pulse, dreht man nach links, erzeugt der andere Pulse.
Ich vermag mich erinnern, dass es diese Diskussion hier schon mal
gegeben hat. Ich glaube @laberkopp meinte damals, er hat sowas schon mal
in einem Videorecorder gesehen.
(Firma: matzetronics) #5859155
Das war ich und ich habe ein einziges Exemplar so eines Drehencoders aus
einem VHS Broadcast Player von JVC. Dieser Encoder tastet bei
rechtdrehen einen Kontakt und bei linksdrehen den anderen Kontakt. Ist
von Alps, aber ich kann dir weder Typ noch Bezugsquelle nennen, das habe
ich schon damals erkundet.
Gast #5859505
Philipp G. schrieb:
> Hatte nicht vor schon wieder einen uC für diese Aufgabe zu
> vergewaltigen.
Dann vergiss es einfach. Bauteile für Videorecorder gibt es nicht mehr
und eine Umsetzung mit Logikbausteinen von Quadratur auf
Vor/Rückwärts-Ausgänge ist ein absurder Aufwand verglichen mit einem
Minicontroller.
Georg
OP #5859622
Stimmt, danke Matthias.
Das 3d druck Ding ist mir zu groß und sieht nach Bastelei aus.
Am einfachsten ich nehme einen Inkrementalgeber und füttere einen Attiny
mit dem Greycode. Wollte ich aber vermeiden.
Jemand eine schlaue Idee das rein analog ohne uC zu lösen? Braucht der
LS7183 noch Beigemüse außer der Versorgungsspannung?
(Firma: matzetronics) #5859652
Öhh, Figure 7 im Datenblatt anschauen? Der braucht deutlich mehr
drumherum als ein passend programmierter Tiny. Der Tiny ist vermutlich
sogar billiger und flexibler ist er sowieso. Ich lese bei dem LS Dingens
jedenfalls nichts von z.B. Beschleunigung bei schnellerem Drehen.
Warum eigentlich? Ist doch eher Unsinn, sich auf reine Hardware zu
versteifen.
