UniFi AC Mesh
Gast #5857897
ich möchte ein WLAN Mesh aufbauen. Dabei bin ich auf folgendes Produkt
gestoßen:
https://www.wlan-shop24.de/Ubiquiti-UniFi-Access-Point-AC-Mesh-UAP-AC-M-24-5-GHz-80211ac-1167-MBit-PoE?curr=EUR&gclid=Cj0KCQjwuLPnBRDjARIsACDzGL3Q6kS9hoTmqwBa62d9pqkwVZjkc9SFwZCkwXyagIMJkL5HDtfsQ2UaAtF5EALw_wcB
Nun meine Frage. Kann ich diesen über den PoE Adapter mit meinem Router
(z.B. Teltonika RUT240 LTE) anschließen?
"Mobilfunk->RUT240Router->Eth.Kabel->PoESwitch->Eth.Kabel->UniFiACMeshAP
Oder benötige ich noch weitere Hardware von Ubiquiti (Unifi) wie etwa
den PoE Switch oder AC-PRO?
Vielen Dank.
Man braucht keine weitere Hardware.
Beim PoE-Switch aufpassen, dass die Spannung zum Accesspoint passt.
Die Konfiguration erfolgt mittels der Controller-Software von Ubiquiti.
bo4 schrieb:
> Hallo,
> gestoßen:
[verlinkt war Ubiquity AC Mesh Pro bei einem Händler und nicht beim
hersteller]
Bitte lese das Datenblatt und die Anleitung beim Hersteller.
Ja. Der Ubiquity AC Mesh Pro will PoE nach 802.3af - Ein insert liegt
mit im Karton.
Wenn das draussen hängen soll, unbedingt die galvanische Trennung
beachten.
Welche Motivation hast einen (in Ziffern: 1) Mesh AC einzusetzen?
Mesh macht erst Sinn wenn man mehrere Node hat, und keine kabelgebundene
backbone zur Verfügung steht.
und warum Unifi?
Für kleine Mesh Netze bietet Ubiquiti die Amplifi Serie an. Das hat
einen Grund.
Welches Gebiet willst du abdecken?
Wieviele zu erwartende Klienten?
Welche Anforderungen stellen die Klienten? (min. Datenrate, Ping)
Warum ein superduper wLAN wenn der Zugang zum WAN so ein Nadelör ist?
Die Unifi AC Mesh Pro machen bis zu 1300 Mbps und sind auf outdoor
Betrieb ausgelegt.
Du brauchst zwingend ein Gerät auf dem dem der Controller laufen kann um
zu konfigurieren. (Android, iOS, oder einen PC - win, Mac oder Linux).
Unifi läuft auch ohne Controller, nur ist dann halt kein Management zur
Verfügung.
Es ist überhaupt nicht so, dass ich mit meinem Unifi set-ups unzufrieden
wäre. Deren dollsten mesh-AC hinter so ein LTE router der für
Automatisation und Überwachung ausgelegt ist zu hängen käme mir nicht in
den Sinn.
> Verfügung.
Oder den Cloudkey verwenden, in dem ist der Controller mit drin.
Man braucht den Controller zwingend zur Konfiguration, dannach laufen
die Geräte autark, wenn es sein muss, macht aber nicht unbedingt Sinn.
bo4 schrieb:
> "Mobilfunk->RUT240Router->Eth.Kabel->PoESwitch->Eth.Kabel->UniFiACMeshAP "
Die PoE-Switch muss halt passives PoE können. Dann tut das schon. Oder
du nutzt einfach den mitgelieferten PoE-Injector.
Du wirst aber einmalig den Unifi Controller zu konfigurieren benötigen.
Da bietet sich eine VM mit gebridgter USB-Netzwerkkarte an. Für den
normalen Betrieb ist er nicht notwendig.
Achja Meshing mit den Ubiquities: Immer die aktuellste Beta Firmware
verwenden.
Die haben groteske Probleme (ich betreibe ein öffentliches WLAN mit >200
parallelen nutzern). Von irgendwelchen Geistern-DFS-Detektionen,
kompletten hängern, etc. kann ich dir viele Geschichten erzählen. Wären
Ubiquiti nicht so billig, würde die keiner verwenden.
Als "dumme" APs direkt am Kabel sind sie ganz tauglich.
