PIFA Antennen vs. "normal" - Bitte Hilfe bei Verständnis
OP #5859648
ich spiel mich schon eine Weile mit GSM Antennen, aber das Thema ist
nicht ganz so einfach zu durchschauen.
Hintergrund ich hab eine kleine Platine (ca. 35mmx25mm), und brauche da
einen halbwegs guten 900/1800 GSM-Empfang.
Problem mit diversen Chipantennen, die sind lt. Datenblatt allesamt für
größere Platinen um die 85x40mm ausgelegt, und performen daher nicht wie
erwartet. Außerdem hab ich nur eine Ecke als groundclearance zur
Verfügung. das Kunststoffgehäuse liegt eng an der Platine an, und
natürlich liegt auch noch eine Batterie darunter.
Also alles zusammen miese Bedingungen für die Antenne, aber egal, nutzt
nix, man muss das Beste daraus machen.
Meine Ausgangsbasis ist eine 900mhz chip antenne, die bringt an meinem
Test-Standort etwa 3''' (von 4) Empfang, aber eben auch rein auf 900MHz,
bei 1800 quasi null, daher muss ich da nochmal ran gehen. nur 900mhz is
zu wenig.
Nun zu meiner FRAGE:
Angefangen mit einem ordinären lambda/4 Drahtstück, das performt
wunderbar, voller Empfang (4""). Das versteh ich auch halbwegs. Das
Problem ist nur, das bring ich nicht ins Gehäuse, bzw. geht dann die
Performance drastisch nach unten, wenn man den Draht entlang von GND
bzw. Bat verlegt.
Zwei Drahtstücke, einmal mit 8cm und einmal mit 4cm versteh ich auch
noch, zwecks Dualband, das wär auch noch ok.
Dann der nächste Schritt, so einen mäanderförmigen Aufbau wie im Anhang,
auch das is noch ok, das gefällt mir eigentlich ganz gut so.
Aber was bitte soll der komische GND-Anschluss bei den PIFA Antennen?
Das scheint ja quasi der Stand der Technik zu sein, das findet man bei
vielen Antennen-Designs.
Das is ja auch im Prinzip nix anderes wie das lambda/4
Monopol-Drahtstück, nur dass man eben das eine Ende auf GND bügelt und
irgendwo in der Mitte einspeißt. Aber was bringt das? Ist ein monopole
auf GND gebügelt besser als ein monopole der frei am feeding hängt?
verseh ich nicht ...
danke für eure Hilfe.
Deine zwei Drahtstücke benötigen, wenn sie gut funktionieren sollen, ein
"Gegengewicht", die Bildantenne dann wohl auch.
Entweder sind die beidem Masseflächen das Gegengewicht oder sie dienen
nur als Lötpunkte für die Kabelmasse/Buchse.
Möglicherweise ist unterhalb der Platine eine Massefläche oder auch so
ein Gebilde. Ohne "Gegengewicht" gehts nur mit Transformation und
Lambda/2 und so.
 Kurt
