Elektrochemie auf Leiterplatten
Gast #5859968
Moin allerseits,
hab mal wieder Reklame von Samtec bekommen (is Ok dafür schicken Sie mir
auch Muster).
War tatsächlich was interessantes bei (Glassubstrate). Beim stöbern in
deren Blog bin auch dann auf folgenden Beitrag gestoßen:
https://blog.samtec.com/post/dissimilar-metals-in-mating-connectors/
Da steht sinngemäß welche Oberflächen sich miteinander vertragen.
Natürlich bei Kontakten, ist ja ne Steckerfabrik. Die Grafik ist das
wesentliche, falls jemand kein englisch kann. Sie zeigt den
elektrochemischen Spannungsabstand (galvanic potential). Alles unter
0,5V hält der Blogschreiber wohl für unbedenklich.
Dann ist mir aber aufgefallen das es ja bei Platinen (PCB) auch so ist
(also "elektrochemischen Verträglichkeiten"). Wenn man mal auf die
Grafik schaut dann vertragen sich Gold und Kupfer (1,16) und auch Gold
und Zinn (1,14) so gar nicht. Bei Silber ist das übrigens etwas besser,
aber nur etwas. Das ist Elektrochemie sozusagen vorprogrammiert.
Da Frage ich mich warum man die Leiterplatten trotzdem vergoldet?
Weiss das jemand?
Gast #5859989
Auf PCBs wird nie direkt Gold auf Kupfer gebracht. Dazwischen kommt eine
Schicht Nickel. Das Gold hat den Zweck dass es an der Luft nicht
oxidiert, wie alle Edelmetalle)
Gast #5860348
Sven S. schrieb:
> Darum werden Platinen auch penibel trocken gehalten.
> Ohne leitfähige Flüssigkeit (Elektrolyt) passiert nichts.
Das lässt sich aber oft nicht vermeiden, schon in der Luft ist ja
Wasser.
Aber mal vom Prinzip her, um das zu verstehen:
Zinn hat ja lt. Tabelle den kleinsten galv. Spannungsabstand zu Kupfer.
Wenn ich meine Leiterplatte verzinne und sonst gar nichts mache habe ich
dann damit die geringsten Probleme?
Wie ist das mit den Kontakten, sollte man max. teilvergoldete nehmen?
Weiter gefragt, Baue ich mir mit ENIG und vergoldeten Kontakten ncit
eine Art Batteriestack? Der wirkt sich zwar nur bei Feuchte aus und ist
sonst nach außen nicht wirksam, aber kann es passieren das da auf einmal
Spannung(en) anliegen?
#5860351
Zinn oxidiert, Gold nicht. Das bedeutet, man kann Boards mit
Goldoberfläche länger aufbewahren.
Hier mal ein paar Argumente für oder gegen bestimmte Oberflächen.
https://www.multi-circuit-boards.eu/leiterplatten-design-hilfe/oberflaeche/oberflaechen.html
Gast #5860357
Sven S. schrieb:
> Tobi P. schrieb:
>> Was ist dann noch mit der anderen Seite? Da sind Gold und Lötzinn ja
>> direkt verbunden.
Full ACK,
Unsere Leiterplatten lagen wir vakuumiert in Moisture Barrier Bags mit
Trockenmittelbeuteln.
Leiterplatten welche zu viel Feuchtigkeit aufgenommen haben können auch
platzen wie ICs (Popcorn Effekt). Dabei kommt es zu einer Delamination
verschiedener Lagen, ähnlich wie bei ESD-Schäden kann es passieren, dass
die Leiterplatte erst einige Zeit später ausfällt.
Gast #5860495
Bei professionellen Kontakten ist die Abfolge
Kupfer-Nickel-Gold=Gold-Nickel-Kupfer und die elektrochemischen
Potentiale sind ausgeglichen.
Für Kontaktstellen ist Gold alternativlos, wie das heute so schön
heisst. Dicke und Härte richten sich danach wie oft gesteckt werden
muss. 10 µ Nickel und 3 µ Hartgold ist ein Richtwert.
Georg
