Soft-Start für Tantals?
OP Persönliche Seite #5860668
Guten Mittag,
wie würde man 1000µF low-esr Tantals (zehn mal 100µ mit 15mOhm ESR)
möglichst schonend "starten"?
Die Kapazität wird für ein 2G-Modem benötigt, das Peaks mit 2A da
rausziehen muss.
Ein harter Power-On ist aber problematisch für Tantals, oder?
Viele Grüße,
Mampf
OP Persönliche Seite #5860670
> Du könntest den Ladestrom begrenzen ;-)
Hach ja ... ich hab irgendwas gelesen mit 3Ohm pro Volt in Reihe - bei
4V wären das aber 12Ohm und die Verlustleistung 1/4tel Watt bei 140mA
durchschnittlicher Stromaufnahme.
Also die Vorwiderstandslösung würde ich erstmal ausschließen xD
OP Persönliche Seite #5860675
hinz schrieb:
> Das geht ganz einfach: Tantals unmittelbar vor dem Einschalten
> durch
> geeignete Elkos ersetzen.
> Informier dich mal über Polymer- und Hybridelkos.
Vielen Dank!
ich wollte gerade noch posten, dass es tatsächlich gar keine Tantals
sind sondern "Polymer Electrolitic Capacitors".
KEMET: T520D337M006ATE045
Da hab ich mich in die Irre führen lassen, weil in einer "System
Integration Guide" des Modems "Tantalum" dabei stand.
Dann hat sich die Frage wohl erledigt.
OP Persönliche Seite #5860682
hinz schrieb:
> Mampf F. schrieb:
>> T520D337M006ATE045
> Das sind Tantal-Polymer-Elkos!
> Auch nicht gerade wegen ihrer Schaltfesigkeit berühmt.
Sicher?
> The KEMET Organic Capacitor (KO-CAP) is a solid electrolytic capacitor
> with a conductive polymer cathode capable of delivering very low ESR
> and improved capacitance retention at high frequencies. KO-CAP combines
> the low ESR of multilayer ceramic, the high capacitance of aluminum
> electrolytic, and the volumetric efficiency of tantalum into a single
> surface mount package. Unlike liquid electrolyte-based capacitors,
> KO-CAP has a very long operational life and high ripple current
> capabilities.
Organischer Kondensator? Oo
