Recyceltes Blech korrosionsanfälliger als neues Blech ?
Gast #5860690
gestern einen historischen Streifen über den VW-Käfer gesehen. Von
Restauratoren wurde berichtet, dass die Karosserie in einem bestimmten
Zeitraum aus recyceltem Blech hergestellt wurde und die Karosserien
schnell durchgerostet sind. Schuld sei das recycelte Blech gewesen.
Falls das kein Mythos ist, wieso soll ein recycelte Blech
korrosionsanfälliger sein als neues Blech?
Als Laie gehe ich davon aus, dass z.B. wieder eingeschmolzenes Alu
gleichwertig ist wie neu aus Bauxit reduziertes Alu.
Harald
Gast #5860706
Al aus Schrott hat bereits definierte Legierungsbestandteile (Cu, Mg,
Si, wasauchimmer). Trotz Schrottsortierung nach Sorten ist das
Endergebnis erst einmal undefiniert. Nach der Schmelze muss also
analysiert werden, was alles im Kocher drin ist. Dann wird entschieden,
welche Sorte durch kontrolliertes Auf- oder Ablegieren daraus
hergestellt wird.
Dito bei Stahl.
Wenn das Stahlwerk kein vernünftiges Labor hat, kann man nur Blumendraht
herstellen.
Beitrag #5860715 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5860750
Soweit ich weiß, hängt das mit der damals üblichen Methode der
Schrottaufbereitung zusammen: Alte Autos wurden weitgehend ohne
vorherige Zerlegung zu Würfeln gepresst, die dann im Stahlwerk in den
Schmelzofen geworfen wurden. Kunststoffe, Glas und anderes
nichtmetallisches Material verbrannte zu Schlacke, war also leicht
abtrennbar. Aluminium ist nicht mit Eisen legierbar und schwimmt wegen
seiner geringeren Dichte obenauf, kann also auch separiert werden.
Problematisch waren Buntmetalle wie Kupfer (aus den Kabelbäumen), Zink
etc, die mit Eisen legierbar sind. Insbesondere Kupfer als edleres
Metall ist im Stahl schon in geringer Konzentration problematisch: Unter
Korrosionsbedingungen (Wasser, Streusalz) wirkt dann das unedlere Eisen
unfreiwillig als "Schutzanode" und geht als Ionen in Lösung. Sozusagen
ein galvanischer Korrosionsbeschleuniger, in Fachkreisen auch als
Zerstörungskathode bekannt ;-)
Dieses Problem wurde später gelöst, als leistungsfähige Shredderanlagen
verfügbar wurden, in denen die Altfahrzeuge zerkleinert werden können.
Diese "Autobrösel" lassen sich dann aufgrund ihrer unterschiedlichen
physikalischen Eigenschaften (Ferromagnetismus, Dichte) durch
verschiedene Prozesse (Magnetfeld, Rüttelroste, Wirbelsichten,
Schwimm-Sink-Verfahren) gut voneinander separieren. Durch diesen
Auftrennungsprozeß gelingt es, u.a. die Eisenfraktion weitgehend frei
von o.g. Störstoffen zu halten. Somit ist spätestens seit Mitte der
1980er Jahre das Recylingblech dem "Neublech" qualitativ ebenbürtig.
Beitrag #5861007 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5861260
Kommt drauf an, wie recycelt wurde.
Man könnte einfach einschmelzen, ohne Kontrolle der Bestandteile, oder
man achtet auf Einhaltung der gewünschten Zusammensetzung.
Als Hauptgrund für schnellere Korrosion kenne ich Verunreinigungen. Also
zum Beispiel Phosphor oder Oxid. Zuviel Schwefel ist glaub ich auch
nicht gut.
In früheren Zeiten war allgemein die Lackierung nicht so gut. Keine
Elektrophoretische Auftragung von Lack und andere Behandlungen des
Blechs.
Kupfer ist im Blech bis zu bestimmten kleinen Grenzen akzeptierter oder
gewollter Bestandteil. Ich nehme an, beim Kupfer käme es drauf an, ob
elementares Kupfer beim Abkühlen abgeschieden wird. Metallurgische
Frage.
Um die Frage genau zu beantworten, müsste man entsprechende Autos
untersuchen.
Gast #5861261
OK, dann war minderwertiges Recylingblech vor meiner Zeit. Ich ging
immer davon aus, dass man Fremdmetalle entfernen kann, was wohl ein
Denkfehler war. Man achtet also besser darauf, dass Fremdmetalle erst
gar nicht in die Schmelze gelangen.
@HeilixBlechlé: Vielen Dank für deinen sehr informativen Beitrag !
olibert schrieb:
> Noch nie von Alfasud ... gehört?
Nö, bin nicht so der Autofuzzi, dafür aber ein großer Freund der
Qualitätssicherung. Dass bestimmte Autos schon bei der ersten HU
durchgerostet waren (-> Schrott), ist kaum zu glauben.
Gast #5861860
Unterschiedliche metallurgische Mischungen und Körnchen erzeugen lokale
Elemente die zur Kontaktkorrosion führen. Schlechter Stahl aus Italien
und Russland.
Gast #5863294
Hat sich doch mit vollverzinkten Karossen seit Jahren erledigt.
Oder Einsatz von Plaste.
Bei meinem Citroen BX 19 waren die Motor- und Kofferklappe aus Plaste.
Beim Megane die Kotflügel.
Ganz zu schweigen vom Trabi.
Gast #5863346
Toni Tester schrieb im Beitrag #5860715:
> es sei vollkommen normal, dass
> man einmal jährlich mit dem brandneuen Polo zum Flugrostentfernen und
> Nachlackieren in die Werkstatt kommen müsse, weil man die damals "neuen"
> wasserbasierten Lacke, die "urplötzlich" vom Gesetzgeber vorgeschrieben
> wurden, einfach noch nicht so im Griff habe
Gestern auf DMAX "Der Checker - Viel Auto, wenig Geld" hatte dieser
einen älteren Mercedes zur Beurteilung, bei dem auch das Thema Rost
bekannt ist. Seine Aussage (sinngemäß):
Man hat Bleche recht scharf gebogen / gefalzt und bekam dadurch
Mikrorisse im Metall. Die, damals noch recht neuen, Wasserlacke waren
nicht in der Lage, das hinreichend zu schützen.
Man hat wohl nicht nur an den Lacken laboriert, sondern für Folgemodelle
auch versucht, die Teileform unkritischer zu gestalten!
Natürlich schimpfst Du zu recht auf VW, aber Mercedes-Nutzfahrzeuge und
der (ehemals) dort gefertigte VW-Kastenwagen fallen noch immer durch
Rost auf.
Gast #5865041
Ich kenne auch die Aussage "kaufe nie einen weißen VW!" mit der
Begründung, das Weiß die geringste Schichtdicke (über Grund,Füller,Lack)
zur Deckung erfordert. (..und kann das anhand persönlicher Erfahrung
nachvollziehen, mein letzter VW)
Alfa Romeo wird damals den billigen Stahl gewollt haben, Analysemethoden
gab es schon damals. Zumindest hier in de Gegend kann ich auch sagen das
italienische Elektrik auch nicht gerade mit Zuverlässigkeit in
Verbindung gebracht wird.
Es wird also nicht nur der russische Stahl die Ursache für den Ruf
gewesen sein.
Gruß,
Holm
#5865122
Ich hatte damals, (also verdammt lang her), ein Gespräch
mit einem Ingenieur von BMW.
Der meinte, dass diese Bleche mit hohem Schrottanteil recht
weich wäre, und Pressen und Werkzeuge schonen.
Ein Nachteil wären halt die vielen Fremdatome, die den Rost fördern.
Diese Bleche wurden von den Herstellern ganz bewusst ein-
gesetzt, das war kein Betriebsunfall.
Grüße Bernd
Gast #5865302
GeraldB schrieb:
> Die DDR hat doch damals auch an statt mit Devisen mit minderwertigem
> Stahl bezahlt.
Möglich..und aus Sicht der DDR eine gute Idee wenn man der Tatsache ins
Auge sieht  das hochwertige Stähle wie sie aus dem Edelstahlwerk
Freital, genau aus Ardennes Vakuum-Elektronenstrahlofen kamen, heute
weltweit Niemand mehr zu produzieren in der Lage ist.
Wenn man mit billigem Baustahl bezahlen kann ist das doch ne feine
Sache..
(Ich weiß das nicht sein kann was nicht sein darf, die DDR darf nichts
irgendwie gut gemacht haben, das begreift der Durchschnittswessi nicht)
Gruß,
Holm
#5865323
"vollverzinkt" ist doch nur ein Werbemärchen. Elektrolytische Verzinkung
ist so dünn, dass sie recht schnell aufgezehrt ist.
Nur die sog. Feuerverzinkung ist ausreichend , die man in der
Bauschlosserei verwendet.In Meeresnähe hält das aber auch nicht
besonders lange.
Gast #5865363
> Stahl bezahlt.
Die DDR hat jede Menge Tauschhandel betrieben. Es wurden auch
höherwertige Stahlrohre aus dem Westen bezogen.
Wieso musst Du eingefleischter Zoni wieder provozieren?
Es ist durchaus bekannt, dass u.a. Textilwaren, Zelte und Möbel aus der
DDR kamen. Fernseher, Waschmaschinen und Haartrockner konnten sie
ebenfalls in anständiger Qualität liefern.
Man hat sich auch am Motorrad versucht, MZ und Simson über ein
Frankfurter Versandhaus vertrieben - da kann man schlechte
Fertigungsqualität im Detail erforschen.
Dann kommen mir noch meine Benzinlötlampe, der Campingkocher "Juwel 34"
und das Kochgeschirr von Metalldrücker Halle in den Sinn. Mein
Gas-Lötbrennersatz aus dem Praktiker-Markt entstammt ebenfalls der
Ostzone, aber fiel leider direkt mit einer fehlerhaften Dichtung auf.
Fakt ist aber, dass die westlichen Händler bedacht waren, die Herkunft
nicht zu nennen.
#5865415
> nicht zu nennen.
Das stimmt ja so schon mal gar nicht!!
Ganz im Gegenteil nannten westliche Händler durchaus ganz gerne die
Herkunft (aus der ehemaligen DDR).
Und warum sie das taten, kann ich Dir auch genau sagen:
Weil dann jeder wußte, daß solche gekauften Produkte die Wirtschaft der
DDR unterstützen und damit auch das Wohlergehen von Deutschen, die
kriegsbedingt von den westlichen Besatzungszonen "abgespaltet" wurden.
Wofür weder die Deutschen in den westlichen, noch diejenigen in der
östlichen Besatzungszone irgendetwas können.
Hatte denn irgendein Deutscher nach dem Krieg eine Wahl, in welchen
Besatzungszonen er aufwuchs??
Weder meine Eltern noch ich (als im Krieg geborener Säugling) hatten so
eine Wahl.
Viel später war ich jedoch ganz froh darüber, daß ich in einer
westlichen Zone aufwuchs.
Vergaß dabei aber niemals, daß durch den Krieg andere Familienmitglieder
gezwungen wurden, in einem "zweiten" Deutschland weiterleben zu müssen,
obwohl sie vielleicht viel lieber in einem einzigen Deutschland
weiterzuleben gewollt hätten.
War halt zunächst einfach nicht möglich.
Und, daß sich dies jemals ändern könnte, hielt ich für höchst
unwahrscheinlich.
Genauer gesagt, glaubte ich nicht, daß ich die Wiedervereinigung
Deutschlands überhaupt erleben würde.
Allerdings wußte ich so genau nicht, auf wie vielen unterschiedlichen
Ebenen diese permanent vorangetrieben wurde.
Konnte nur einen geringfügigen Beitrag dazu leisten, indem ich ganz
bewußt auch Produkte kaufte, die in der DDR hergestellt wurden.
Diese kaufte ich auch deshalb, weil sie solide, einfach und
"reparaturfreundlich" aufgebaut waren.
Hinzu kam noch, daß teils in Geräten auch Komponenten verbaut waren, die
in Westdeutschland hergestellt wurden.
Egal:
Ist alles lange her und hat auch nicht unbedingt etwas mit Blechen zu
tun.
Was mit denen aber zu tun hat, ist, wo man sie am billigsten einkaufen
kann.
Ob sie korrosionsanfälliger sind oder nicht, stellt sich evtl. erst nach
Jahren oder Jahrzehnten heraus.
Was jedoch Einkäufer, die in Unternehmen beschäftigt sind, i.d.R. gar
nicht interessiert.
Ihr Job ist es nämlich, "billigstmöglich" noch einigermaßen taugliche
Bleche "an Hersteller-Land zu ziehen", die dann auch verwurschtelt
werden.
Das krasseste Beispiel, das ich dazu kenne, lieferte mal DB.
War - glaube ich - in der Generation vom /8.
Da gab es welche, bei denen man nach Öffnung des Kofferraumdeckels links
und rechts unterhalb von ihm durch die Karosserie (großflächig) auf die
Straße schauen konnte.
Sowas kann schon mal vorkommen. ;)
Ja, was denn sonst?
Das ist kein Mythos, und recycelte Bleche sind deshalb
korrosionsanfälliger, weil ihre Legierungen minderwertiger sind als die
von Blechen mit ganz bestimmten Spezifikationen für den Automobilbau.
Letztere Bleche findest Du unter (garantierten) Tiefzieh-Qualitäten von
Stählen und Erstere kann man halt billiger einkaufen.
So einfach ist das.
Grüße
Gast #5865420
Holm T. schrieb:
> wenn man der Tatsache ins Auge sieht  das hochwertige Stähle wie sie aus
> dem Edelstahlwerk Freital, genau aus Ardennes
> Vakuum-Elektronenstrahlofen kamen, heute weltweit Niemand mehr zu
Geschichtsverklärung ewiggestriger Ossis, die selbst 30 Jahre nach Ende
der DDR der Selbstbelügung hinterhertrauern.
Auch heute gibt es Elektronenstrahlöfen, mindestens 4 Hersteller, davon
1 in Leipzig, und Ardenne hat ihn in seinem 1984er DDR Patent nicht
erfunden, es gab zumindest schon 1965 Elektronenstrahlöfen in den USA.
Gast #5865488
Manfred schrieb:
>> Stahl bezahlt.
Weil das nur eine Zurückprovokation ist.
Klar doch. Deswegen sind Simsons auch heute noch auf den Straßen in
Massen unterwegs und auch MZ werden gehegt und gepflegt.
Dankenswerterweise hat Biedenkopf verhindert das MZ Lieferant für
Polizeimotorräder in Sachsen wird und lieber BMW Honig um den Hals
geschmiert. MZs 1000er war eine affengeile Kiste.
Das hat den Traditionshersteller MZ dann endgültig von der Bildfläche
verschwinden lassen. Danke Kurt.
> nicht zu nennen.
Welcher Händler nennt freiwillig seinen Lieferanten um sich selbst
überflüssig zu machen? Es würde mich wundern wenn das in der Westzone
üblich gewesen wäre..
Gruß,
Holm
Gast #5865489
Manfred schrieb:
>> Stahl bezahlt.
BTW: Du bist immernoch Zoni..ich nicht.
> nicht zu nennen.
Gruß,
Holm
#5865501
Warum emigriert ihr eigentlich nicht nach Russland. Das muss für euch
doch das Land der Träume sein.
Ob Pseudozar oder Genosse Vorsitzender macht doch praktisch keinen
Unterschied.
Überlegt mal, was die Stasi mit heutigen Mitteln alles machen könnte,
das wäre wohl ein (Wunsch/Alb?)Traum für euch.
Gast #5865540
Gute Idee, aber ich war schon immer hier, also bleibe ich auch hier
und biete Dir an das Land zu verlassen wenn Du antagonistische Meinungen
nicht vertagen kannst.
> Unterschied.
Die Stasi war gegen das was heute läuft eine Laienspielgruppe.
Gruß,
Holm
#5865553
Klar doch, die Wessis wären in vollen Reisebussen in Rostock und Gera
eingefallen und hätten alles leergekauft  (wie 1989 die Ossis in Hof und
Mölln). Was war nochmal der Anlass für die Berlinblockade? Und welchem
Zweck könnte unter anderem der antiimperialistische Schutzwall gedient
haben?
Bei Porst, Quelle und Neckermann war das durchaus üblich, zumindest im
Bereich Optik bzw Fotografie.
ORWO hatte einen exzellenten Ruf, zumindest SW, und dass Pentacon nicht
bei Hasselblad gefertigt wurde, war auch jedem klar. Fotolaborkram
kaufte man aber lieber von Meopta aus der CSSR, Mikroskope und
Feldstecher aus der UdSSR.
Irgendwo habe ich noch ein paar 30-Meter-Dosen ORWO Lithfilm.
Das Efkebrom-Papier (CSSR) ist inzwischen aufgebraucht.
#5865561
Was ich tatsächlich nicht vertragen kann sind Sprüche wie "Bei Hitler
war nicht alles schlecht" von den versteckten Altnazis hier im "Westen".
Und genau solche Sprüche, nur bezogen auf einen Unrechtsstaat "DDR" der
seine eigenen Bürger bespitzeln, einsperren, foltern und sogar
erschießen lies, nur weil sie in die andere Hälfte Deutschlands abhauen
wollten!
Vieleicht solltest du dich mal mit der Geschichte deiner geliebten DDR
etwas kritischer auseinandersetzen. Warst du schon mal in
Hohenschönhausen? Und hast mit dort Eingesperrten geredet? Oder warst du
etwa mit dabei in dem System, auf der anderen Seite der
Vernehmungsschreibtische?
Klar, hier werden an der Grenze von Baden Württemberg zu Bayern gerade
Selbstschußanlagen installiert, Freiwillige patrollieren mit
Maschinenpistolen entlang des Rheins, daß keiner nach Frankreich
rüberschwimmt.
Sorry, aber jetzt werden deine Verschwörungstheorien so abstrus, daß man
eigentlich nur noch beleidigende Worte finden kann, das lass ich jetzt
lieber.
Ohne freundliche Grüße
Beitrag #5865575 wurde von einem Moderator gelöscht.
