Grundig Millivoltmeter MV 40
Gast #5861208
Ich wende mich direkt an die Besitzer des folgenden Geräts: "Grundig
Millivoltmeter MV 40" und erbete eure Erfahrung.
Momentan bin ich verunsichert, ob mein Gerät sich in einem guten Zustand
befindet. Laut Bedienungsanleitung, die im Internet zu finden und frei
einzusehen ist, ist es normal, dass das Zeigerinstrument nach dem
Einschalten "etwas pendelt". So weit so gut. In meinem Fall schlägt der
Zeiger allerdings mindestens einmal im Vollauschlag regelrecht gegen das
Ende.
Auch bei der Bereichsumschaltung ist dieses Verhalten zu beobachten,
jedoch tritt es nicht immer im selben Maß auf.
Desweiteren ist mir durch denselben Fehler (?) es nicht immer (!)
möglich, die Kalibrierung vorzunehmen, da der Zeiger im Vollausschlag
verharrt. Es hilft dann, die Kalibrierung entweder zu verlassen oder
einen anderen Messbereich auszuwählen.
Außerdem bin ich mir unsicher, was die Eichung des Geräts mit der
erwähnten Kalibrierschraube meint, wenn der Skalenzeiger auf "100 Skt."
gestellt werden muss. Ist mit "Skt." eine Skalenteilung von 100 gemeint,
so kann das auf meine Skala nicht zutreffen, sie ist höchstens in 51
Teile skaliert. Deswegen habe ich, wenn es funktionierte, derweil auf
die Zahl "10" bes Zehner-Messbereichs geeicht.
Sollte das oben geschilderte Verhalten ein fehlerhaftes sein, bitte ich
euch mir zu zeigen, wo der Fehler einzugrenzen ist. Ist es möglich, dass
ein Elko im Bereich der Gleichrichtung über die Zeit schadhaft geworden
ist? Vielleicht hat sogar jemand einen ähnlichen Fall erlebt. Ich möchte
in das empfindliche Gerät erst wirklich eingreifen, wenn ich den Fehler
besser eingrenzen kann und nicht einfach "drauflos löten".
Ich danke im Voraus. Ein Schaltplan des Geräts befindet sich ebenfalls
ganz am Ende der offen zugänglichen Beschreibung.
MfG,
Kohlhammer
Warum sollen wir für dich googeln um eine Beschreibung des Gerätes zu
finden?
Vielleicht ist das Verhalten normal vielleicht auch nicht.
Wenn du Hilfe erwartest ist deine Sache erst Mal zu liefern. Ansonsten
ist das Gerät kaputt und kann entsorgt werden
Thomas
Ich kenne das Gerät nicht, daher weiß ich nicht ob das Verhalten normal
ist.
Statt drauflos zu löten, würde ich erstmal messen. Nein, zuerst mal
prüfen, ob das Verhalten auch bei kurzgeschlossenem Eingang auftritt.
Ansonsten messen, ob die angegebenen Spannungen anliegen. Wenn nicht,
dort den Schaltplan studieren und überlegen.
Der Vollausschlag des Zeigers dürfte bei diesem halbleiterbestückten
Millivoltmeter normal sein. Der Messeingang eines empfindlichen
Messgerätes sollte mit der richtigen Impedanz abgeschlossen sein, um
Schwankungen des Zeigers begutachten zu können. Wenn ich es richtig
gesehen habe, sind bei diesem Modell noch keine Tantalelkos verbaut, die
gerne Probleme machen.
Auf jeden Fall muss die Betriebsspannung mit einem Oszilloskop auf
Störsignale und Schwankungen überprüft werden. Ansonsten sind die
Kontakte des Drehschalters für die Messbereiche zu reinigen. Vorsicht
bei Verwendung von Kontaktspray. Das Messkabel könnte auch Probleme
machen, z.B. Abschirmung defekt.
Die Abkürzung Skt. wird für Skalenteile stehen.
Ich melde mich nach längerer Zeit zurück und bedanke mich zunächst für
die Vorschläge.
Eure Vorschläge, vor allem von "Achim H." und "HabNix", nehme ich sehr
gerne entgegen und berichte in gegebener Zeit, was ich in Erfahrung
bringen konnte.
Und ja, es stimmt, ich erbitte Hilfe und liefere nicht ab, was gehört.
Den Link, den ich gefunden habe, möchte ich allerdings nur ungern
posten. Ich weiß nämlich nicht, ob dies eine Urheberrechtsverletzung
darstellt, wenn ich ihn sozusagen verbreite.
MfG,
Kohlhammer
Hallo
Es ist der erste Link, den Google aussspuckt wenn man "Grundig
Millivoltmeter MV 40 pdf" in der Suche eingibt.
Wie man den grausamen google link
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXu9_s_tHiAhWQjqQKHZXqD60QFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.vintageshifi.com%2Frepertoire-pdf%2Fpdf%2Ftelecharge.php%3Fpdf%3DGrundig-MV-4-MV-40-Owners-Manual.pdf&usg=AOvVaw2imMc2C12qdI2RPJz7YXn2
in die "normale" Linkadresse wandelt, da könnte ich etwas Nachhilfe
brauchen ;-)
Gruß Ulf
> brauchen ;-)
Von Hand:
Die %<xx> Teile sind die Hex-Werte der Zeichen
%3A = :
%2F = /
Automatisch in Firefox:
Eine Bookmark anlegen mit folgenden Werten:
Name: Kein Google rewrite
Adresse: javascript:function%20rwt(a,f,g,l,m,h,c,n,i){return%20a};
Wenn man auf der Google-Seite mit Suchergebnissen ist auf die Bookmark
klicken. JavaScript muss aktiviert sein.
ja, geht doch. Damals war noch Grundig drin wenn Grundig vorne dran
stand. Die Bedienungsanleitung ist zudem noch ein nettes Lehrbuch. Ich
würde das Gerät versuchen instand zu setzen.
Als erstes sollte man die im Schaltplan angegeben Spannungen prüfen.
mfg klaus
Klaus R. schrieb:
> Hallo,
> ja, geht doch. [...]
Ich war nicht der TO, das Suchen hättest Du auch geschafft ;-)
Mit den furchtbaren Google-Links hab ich noch einen Tip bekommen:
Unterhalb vom link auf das kleine Dreieck klicken und dann "Im Cache"
auswählen, da steht dann der link oben "richtig" drin.
https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/pdf/telecharge.php?pdf=Grundig-MV-4-MV-40-Owners-Manual.pdf
Gruß Ulf
