IMU Problem DJI Phantom 3 Prof
OP #5861303
Nach diversen Tests, genau nach der Garantie, während der Copter einfach
nur lagert, stimmt der Sensorwert der Z-Achse plötzlich nicht mehr.
statt-1 (1G nach unten) zeigt dieser plötzlich -1,45 an. Somit lässt
sich keine Kalibrierung mehr ausführen. Mir ist unklar, ob es sich um
Alterung des Sensors handeln könnte, programmierter Alterung oder einem
Hack beim letzten Flug. Hat jemand das gleiche Problem? Zahlreiche
Videos zeigen das gleiche Problem, Lösungen gibt es keine. Firmware
erneuert hat nichts gebracht. Der Hersteller gibt keine Infos dazu raus.
Gast #5861401
Ich habe auch bei dem besseren Hersteller meiner E-Zigaretten gemerkt
dass die Chinesen scheinbar auf Ausnehmen-und-verarschen-Modus gegangen
sind.
Gewinn-Maximierung ist angesagt...
OP #5865457
interessant wäre noch zu erwähnen, dass sehr oft die IMU Kalibrierung
verlangt wurde, es danach immer ging. Weiter interessant könnte sein,
dass während der Copter lagerte in unmittelbarer Nähe große Lautstärke
war beim Schneiden von Keramikfliesen. Kann durch mechanische Resonanz
trotz Schutzkoffer im Sensor, falls dort Pizza verbaut ist- etwas
passiert sein? Eventuell resonante Vibration?
