ElKo oder KerKo zum AC-Koppeln in Audioanwendungen?
Gast #5861622
Moin!
Das war hier bestimmt schon mal Thema, habe aber nicht so recht etwas
dazu gefunden:
Zum AC-koppeln von Ein- und Augängen in Audioschaltungen sehe ich oft
ElKos in einem Wertebereich in dem es auch KerKos gäbe (einstelliger µF
Bereich). KerKos bauen typischerweise kleiner als ElKos und kommen mir
zumindest in dieser Hinsicht praktischer vor. Spricht etwas (wenn ja,
was) gegen die Verwendung eines KerKos zum entkoppeln bei
Audioschaltungen?
Danke für alle Hinsweise und viele Grüße!
Die Rede ist vmtl von MLCCs.
Aufgrund der spannungsabhängigen Kapazität können diese zu
Signalverzerrungen bei besonders tiefen Tönen und hohen Amplituden
führen.
Ein eher theoretischer Effekt, über den Audiofilous endlos debattieren
können.
Eher praktischer Natur ist der piezo-Effekt, d.h. die Teile erzeugen von
sich aus el Spannungsimpulse bei Durchbiegung. Solche Kondensatoren an
hochempfindlichen Vorstufen mit sehr kleinen NutzPegeln führen dann zur
"Mikrofonie" - ein sehr unschöner Effekt. Weshalb ich an solchen Stellen
Folienkonden bevorzuge. Im Hochpegelbereich (line level) dürften auch
MLCCs unproblematisch sein.
Außerdem sind die Keramiken von hochkapazitiven KerKos
spannungsabhängig. Das will kein Mensch bei Audio.
Entweder Elko, oder wenn's richtig hochwertig werden soll, dann nimm
Folienkondensatoren. PP wäre das beste, was es an Dielektrikum gibt, MKT
ist aber ebenso ok. Bei guten (Wickel)kondensatoren ist noch angegeben,
welcher Anschluss der Außenwickel ist. Der hat dann auch noch nebenbei
die Funktion einer Abschirmung, das du kapazitiv nichts von außen
einkoppelst.
Klaus schrieb:
> Verwendung eines KerKos zum entkoppeln bei Audioschaltungen?
Wen  man ganz billige Jubelelektronik bauen will, kann man das machen.
Kerkos haben wie geschrieben einen Mikrophonieeffekt, vor allem
hochkapazitive.
Elkos nimmt man auch nur wenn es auf technische Daten nicht ankommt.
Oft sind am Ausgang von bipolaren Schaltungen riesengrosse Koppelelkos.
Ich würde die weglassen. Erstens ist due mittlere Spannung 0, zum
anderen bieten so grosse Metallflächen Einstreumöglichkeiten für
Störungen. Nur bei unipolaren Schaltungen mit Abschirmung auf - der
Versirgung sind sie nötig. Man macht sie so gross, weil man den
Eingangswiderstand der nachfolgenden Stufe nicht kennt.
Richtigerweise verwendet man Folienkondensatoren am Eingang. Dort
reichen meist 220nF für unter 20Hz -3dB Punkt.
Will man wirklich gute Daten, selektiert man die Kondensatoren:
http://waltjung.org/PDFs/Picking_Capacitors_1.pdf
http://waltjung.org/PDFs/Picking_Capacitors_2.pdf
http://conradhoffman.com/cap_measurements_100606.html
http://www.waynekirkwood.com/Images/pdf/Cyril_Bateman/Bateman_Notes_Cap_Sound_1.pdf
(bis 6)
http://psykok.dyndns.org/diy/UP/Youpi/PCBs/Capas/EW-WW_CapsSound_Part1.pdf
(bis Part6)
> Audioschaltungen?
Beide Kondensatortypen sind für echtes HiFi nicht besonders geeignet.
Wenn Du sicher gehen willst, nimm Folien-Wickelkondensatoren.
