Fi löst beim einstecken aus, aber nicht unter Last
Gast #5861881
Woran kann es liegen, wenn ein Fi auslöst, sobald man etwas in dem
Stromkreis einsteckt, aber danach auch unter Last nicht mehr?
Momentan habe ich dieses Problem bei einer Außensteckdose. Es reicht ein
Verlängerungskabel ohne weiteren Verbraucher anzuschließen und schon
löst der Fi aus. Verlängerung getauscht, Dose getauscht. Keine
Veränderung. Wenn man den Fi nach dem einstecken wieder schaltet gibt es
keine Probleme mehr.
Gast #5861884
Happy Fi Trigger schrieb:
> Hallo,
FI prüfen, und zwar richtig! Der Testtaster reicht dazu nicht.
Ist der FI nur für diese Steckdose zuständig?
Gast #5861926
Im Grunde ja, da ist noch eine Außenleuchte mit in dem Stromkreis, aber
die kann ich schalten ohne das was passiert.
Was ist nicht begreife wo der Strom hinfließen kann, damit er nicht mehr
durch den Fi geht, wenn ich ein nicht aktives Gerät oder sogar nur eine
Verlängerung einstecke. Das ist dann ja noch nicht einmal ein
geschlossener Stromkreis durch den ein Querstrom fließen könnte.
Gast #5861931
Ich hab dir auch keine plausiblere Erkärung, als die dass der FI in
merkwürdiger Art übersensibel geworden ist. Ein richtiger FI-Prüfer kann
das feststellen. Bastelmäßig könnte man sich mit verschiedenen
Leistungswiderständen langsam dem Abschaltpunkt nähern.
Gast #5861932
So was ähnliches hatte ich auch mal. Eine Herdplatte hat immer den FI
rausgehaun, es sei denn man hat sie vorher auf niedriger Stufe
warmlaufen lassen. Es wird wohl so gewesen sein, dass der Fehlerstrom
bei steigender Temperatur geringer wurde. Du scheinst hingegen mit
Deinem Kabel Antenne zu spielen, bzw. es fängt genug elektromagnetische
Wellen ein um den FI fliegen zu lassen.
Gast #5861951
Ist eigentlich egal was ich einstecke, Verlängerung, Stichsäge,
Heizplatte. Immer kommt der Fi. Ausstrecken und Betrieb kein Thema. Ich
habe gerade noch einen anderen Fi gefunden. Ich tausche den jetzt auch
noch aus, dann ist bis auf die Unterputzleitung ja alles neu.
Gast #5862971
Entweder ist die Zuleitung zur Außensteckdose bzw. Außenleuchte mürbe
geworden, oder die Außenleuchte selbst hat ein Problem. Vermutlich gibt
es einen dauerhaften Fehlerstrom knapp unter der Auslöseschwelle, und
wenn du etwas dazusteckst reicht es aus, den Fehlerstrom über die
Schwelle zu bringen. Bei einem Verlängerungskabel hast du z.B. eine
kapazitive Kopplung zwischen Phase und PE.
Klemme mal testweise die Außenleuchte in der Verteilerdose ab (nicht nur
ausschalten).
#5863088
hinz schrieb:
> Das ist aber so wenig, dass der bestehende Fehlerstrom wirklich ganz
> knapp vor dem Abschaltpunkt sein muss.
Hatte ich mal, da waren die Adern eines Stromkreises in einer
Abzweigdose abgeklemmt und unisoliert und der N und PE waren nur fast
zusammen, das hat aber gereicht um einen 30mA FI regelmäßig zum auslösen
zu bekommen.
Ich hatte natürlich auch zu erst den FI in Verdacht und hatte diesen
getauscht.
Das Verhalten war diesem hier sehr ähnlich.
Gast #5863098
> zu bekommen.
Bei umfangreicheren Stromkreisen sind das übel zu findende Fehler.
> getauscht.
Geht ja auch schnell. Noch schneller gehts mit dem FI-Tester.
Glaub ich dir.
Bin gespannt ob sich der TE mit seiner Auflösung noch meldet.
#5863414
>> zu bekommen.
Ohja...
Darum sind FI/LS eine tolle Sache, was die Fehlersuche betrifft.
>> getauscht.
Naja gemessen hab ich den auch, da schien alles okay zu sein, egal wie
man gemessen hatte.
Verteilung war ekelhaft eng. Ich hab schlussendlich N für N ausgeklemmt
und gemessen und getestet, muss halt wissen was man tut, wenn man sowas
macht.
> Glaub ich dir.
Ich auch.
Gast #5863963
Ja an dem Fi hängt nur die Außenleuchte mit ihrem Schalter und die
Steckdose.
An die Unterverteilung dran zu kommen wird das größere Problem. Scheint
unter der Verschalung zu liegen. Also entweder Wand aufstemmen oder Fi
abklemmen, hmm.
Gast #5863970
Wir hatten in unserer Wohnung (Bj. 93) von Anfang an das Problem, dass
wenn man ein ganz bestimmtes, langes Verlängerungskabel (ebenfalls
ladenneu) in due Steckdose eingesteckt hatt, dass dann der FI ausgelöst
hat. Ich erklärte mir das mit einem kapazitiven Blindstrom zum Laden des
Kabels.
Da der TO aber sein Kabel getauscht hat, wird das hier nicht die Ursache
sein.
#5863976
> abklemmen, hmm.
Dann gehe systematisch vor. Du kommst an den Schalter, die Lampe und die
Steckdose.
Klemme immer eines davon ab und prüfe ob sich was ändert.
Wenn das nicht hilft klemme die Lampe und Steckdose über ein
zusätzliches Kabel provisorisch an.
Wenn es dann weg ist kannst du immer noch die Wand aufstemmen.
Ich hatte mal eine alte 3-adrige Leitung die mit blanken Enden in die
Wand eingeputzt war (Altinstallation die teilweise abgebaut wurde wegen
Umstellung von Oberleitung auf Erdkabel, noch ohne FI.
In dem Glauben daß das Kabel dann ja tot gelegt sein muss habe ich den
Seitenschneider gezückt und ... brauchte danach einen neuen
Seitenschneider.
Ich stand auf der Leiter im Treppenhaus, das war Glück daß ich da nicht
abgeschmiert bin!
So was könnte in einer trockenen Wand auch einen geringen Fehlerstrom
produzieren, der knapp unter der Auslöseschwelle liegt.
Genau wie eine Schraube oder Nagel der die Phase einer Leitung angeritzt
hat.
Gast #5864163
Vor allem an einen Schluss PE-N denken.
Zum messen sollte nach freischalten (bei fehlendem isol.Messgerät) ein
Netzteil mit 20 oder mehr Volt ausreichen. Dann entweder Strom messen
oder spgsabfall an 100k oder so in Reihe.
#5864403
> Seitenschneider.
> abgeschmiert bin!
Wenn Dein Seitenschneider gut isoliert war, dann hättest Du nur
"abschmieren" können, weil Du erschrocken wärst und nicht wegen einem
Stromschlag...
Ich habe mal ein 3x2,5 Kabel abgezwickt (ohne hinzusehen in weiser
Voraussicht) mit einem nagelneuen Seitenschneider bis 1000 Volt,
aber der war in Bruchteilen von einer Sekunde dahin, weil das
Kabel an einer 63 Ampere Schraubsicherung angeschlossen war und damit
war dann die Schneide fast groß genug für den kleinen Finger zum
Durchstecken...
> Steckdose ist schon getauscht und auch der neue Fi macht es
> nicht besser. Also muss doch irgendwo ein Fehlerstrom fließen, nur wo
> soll das sein.
Möglicherweise hängt irgendwo ein defekter XY-Kondensator an einem
anderen
Gerät und der FI ist schon an der Grenze...
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5865826
sollte der FI in Ordnung sein, gibts auch noch sowas:
Ich kenne da einen Fall, wo an ein Türchen eines Schaltkastens etwas
mit einem Magneten angepinnt wurde. Dadurch wurde der FI auch sensibel.
den der Magnet war ziemlich genau in Höhe des FI an der Tür.
Das funktioniert auch im nichteingebauten Zustand.
Kommt ein Magnet in die Nähe eines FI:
- SCHLACK... aus
Gast #5867524
Ich werde versuchen am Wochenende den Fehler einzukreisen. Am Schalter
kann ich ja erstmal auftrennen. Auch die Lampe kann man leicht
abklemmen. Dann ist es nur noch der Stromkreis zur Steckdose.
#5873977
Ohne Isolationmessung der gesamten Anlage werden nur Mutmaßungen
angestellt, die nicht zu einem Ergebnis wie Behebung des Sachverhaltes
führen.
Was man im Vorfeld machen kann, wenn nicht schon gemacht:
Sämtliche Geräte wie Spülm., Boiler, Waschm. usw vom Netz nehmen
(Stecker ziehen). Bei einer IsoMessung der "Anlage" unabdingbar!
Eppelein
#5874819
Nö, geht auch mit Eingesteckten Geräten, kann halt zu Messfehler führen.
Denn eine Messung L gegen N macht man schon lange nicht mehr, wegen
mögliche Zerstörung der elektronischen Geräten, die fest in der Anlage
eingebaut sind.
Sooo, ich warte auf die, die mir das Gegenteil erklären wollen....
#5874835
> eingebaut sind.
Na dann... zum einen kann man die Prüfspannung ja runter nehmen, zum
anderem Frage ich mich, wie man dann Isolationsfehler zwischen L & N
erkennen will?
L-PE oder N-PE sind ja nicht die einzigen möglichen Fehler.
Unterm Strich sind sind Isolationsfehler zwischen L & N ja so gesehen
die gefährlichsten.
#5874836
> eingebaut sind.
Und Meßfehler sollten nach Möglichkeit ja ausgeschloßen werden, wenn
diese im Vorfeld bekannt sind.
Keiner kann Dir das Wasser reichen, schon klar -
Eppelein
#5874884
Zur ganzen Thema Messung noch eine kleine Geschichte:
Man darf nie dacon ausgehen, das ei Fehler auf eine Leitung beschränkt
bleibt.
Ich hatte es mal vor Jahren, da hat es der Gipser geschafft mit einer
Tackerklammer den N von der einen Leitung und den PE einer anderen zu
treffen.
Da kommt man am Ende nur drauf, wenn man bschaltet, Verbraucher
wegtrennt und alles gegen alles mögliche misst.
#5876044
> erkennen will?
Also wenn bei dem Fehler, ich beim Messen mit 500V nichts konkretes
rauskommt, würde ich die Prüfspannung hoch nehmen.
Sollte da ein Isolationsfehler zwischen L und N vorhanden sein, so würde
der FI eigentlich gar nicht auslösen. Fließt doch der Strom hin und
zurück.....Öhm äaaah nein, nicht immer...:-)
hinz schrieb:
> Klemmstellen sind zugänglich zu halten.
Na, das sag mal dem Fliesenleger, der die Abzweigdose zu fliest...
Und dann sagst du das noch dem Küchenbauer, der ein Stecker in die
Steckdose steckt, und sein Möbel davor schiebt. usw...
> treffen.
An sowas ähnliches dachte ich auch schon.
Am Ende hat der TE ein Bild aufgehängt, und das Kabel angenagelt....
#5876061
Das ist schon richtig, dann muss man halt seine Verbraucher abklemmen..
Naja fehlerhafte Isolation ist immer schlecht, egal was gegen was.
Wo ich einen Isolationsfehler L-PE oder N-PE vermute, schließe ich einen
Fehler L-N nicht aus.
Fließt doch der Strom hin und zurück.....Öhm äaaah nein, nicht
immer...:-)
Reicht ja wenn überall ein bisschen am FI vorbei fließt.
