ebay Multifunktion Tester TC1 mißt fasche Verstärkung?
Gast #5861886
Erstmal bin ich begeistert von dem Gerät.
Außer das er keinen Triac erkennt und ihn an Transistor mit
entsprechender Verstärkung anzeigt...
Aber wieso zeigt er z.B. bei einem BD138 die Verstärkung von 293 an
Ube=639mV Ic=6,3mV
Laut Datenblatt soll die Verstärkung bei min 40 und max 250 liegen
Gast #5861914
Also die Ergebnisse sind extrem präzise wie auch von meinem anderen 10€
China Messgerät für Spulen und Kondensatoren.
Daher die Frage nach den Unterschiedlichen Hfe angaben. Ich gehe davon
aus, das es korrekt ist und einen bestimmten Grund hat.
Ist die Versärkung von CE REstspannungen abhängig?
Gibt es da keine festen Werte mit denen gemessen wird?
Gast #5861938
Dann hast du eine ganz eigene Vorstellung von "extrem präzise". Eine
Mikrometerschraube mag man als besonders präzise bezeichnen, ein
Papiermaßband sicher nicht.
#5861969
> Ube=639mV Ic=6,3mV
Weil die Verstärkung bei kleinen Signalen meistens höher ist, als bei
grossen. Such dir einen Kurvenschreiber, mit dem kann man Transistoren
in allen Bereichen messen. Deshalb nimm ich für sowas immernoch lieber
meinen Tek7CT1N oder den Telequipment CT71 für grössere Transistoren.
Gast #5861977
ich frage mich ob manche hier das Gerät überhaupt kennen?!
Es ist für den Preis erstaunlich genau.
Kann ja sein, das es mehr dazu dient Transistoren zu vergeichen z.B.
aber ich ging davon aus es zeigt die Werte aus dem Datenblatt..daher die
Frage.
Vielleicht wäre es besser,wenn nur welche Antworten die das Gerät kennen
und gezielt dazu was sagen können
Gast #5861990
Dann müsste das Gerät ja genau die Betriebsparameter kennen
bei denen der Hersteller gemessen hat. Aber wie soll das
Gerät diese Betriebsparameter kennen? Kann es Datenblatt lesen?
z.B.:
hinz schrieb:
> Und es misst die Verstärkung wohl bei anderer CE-Restspannung als der
> Hersteller des Transistors.
Gast #5861993
mit den Nennwerten...wie gesagt habe ich auch noch andere MEssgeräte
hier für Spulen etc und die stimmen immer mit dem aufgedruckten Wert
Jetz komm mir nicht mit..wie falsch es denn ist..wenn auf einem 11pf
draufsteht und er reproduzierbar 11pf anzeigt, das ist das für 10€
erstaunlich genau! ob es nun mit einem Fluke 12 oder 10 wären wäre
jettzt lächerlich bei einem Vergleich von 10€ zu 900€
Gast #5861995
daher frage ich ja..ich ging davon auf, wenn ein Tranistor mit einer
Versätkung von 140 verkauft wird das dieser auch um 140 hat..wenn dem
nicht so ist dann ist meine Frage doch beantwortet undd as Gerät tut
gute Dienste.
ICh ging davon aus da ein Widerstand aud den Wert hat der draufsteht
eben auch ein Elko..ohne das speziell was berücksichtig werden muss..
Also geht das offenbar nicht bei  Transistor.
Ok dann ist das Thema ausreichend beantwortet
Gast #5862019
> gute Dienste.
Der Transistor hat die Verstärkung 140 bei exakt dem Strom, mit dem der
Hersteller gemessen hat. Der sollte im Datenblatt angegeben sein. Misst
Dein Tester mit anderen Bedingungen, bekommst Du andere Ergebnisse. Guck
Dir mal eine Transistorkennlinie an, das ist keineswegs eine Gerade.
Nicht ohne Grund werden Verstärker ordentlich gegengekoppelt, damit
nicht der Transistor das Bauteil ist, welches die resultierende
Schleifenverstärkung bestimmt.
Beim Widerstand klappt das, der ist ziemlich linear. Dein Elko wird bei
100 Hz andere Werte liefern als bei 120, und erst recht als bei 1 oder
10 kHz. Und von der Amplitude der Messpannung hängt das Ergebnis auch
noch ab. Bei Keramiken kommt noch der DC-Bias dazu, je mehr
Gleichspannung desto weniger Kapazität.
#5862191
Olly T. schrieb:
> "Präzision" heißt nicht, dass das Messgerät "genau" misst, sondern dass
> es bei wiederholten Messungen wenig streut.
Tja, da differieren wohl Duden und DIN. Ich halte es da mehr mit dem
Duden:
https://www.duden.de/rechtschreibung/Praezision
und vermutlich der Großteil der Bevölkerung auch. Unter
"Präzisionsfertigung" versteht ja auch niemand eine Fertigung, die
zuverlässig falsch fertigt.
