Hallo allerseits, ich besitze einen Miele Complete c3 Ecoline. Im Vergleich zu meinem alten Miele ist die Saugleistung ca. 30% geringer. Heute muss ja alles Eco sein. Aber für schweren Schmutz reicht die Saugleistung meist nicht aus. Der C3 besitzt einen BOOST Modus. In diesem Modus läuft der Sauger aber nur ca. 30 Sekunden und regelt danach wieder automatisch auf die nächst geringere Stufe runter. Gibt es wohl eine Möglichkeit, diese Steuerung zu umgehen? Wäre für Tipps dankbar. Germi
Peter G. schrieb: > Gibt es wohl eine Möglichkeit, diese Steuerung zu umgehen Dann überhitzt der mickrige Motor Entferne einen der quasi dutzenden von Filtern.
Ich kenne das Gerät nicht. Bist Du sicher, dass Dein Vorhaben thermisch unbedenklich ist? Uups, da war MaWin schneller.
Oder einen richtigen Staubsauger kaufen. Ein Werkstattsauger und ein langer flexibler Schlauch. Den Filter kann man ausblasen. Und den Staubbeutel kann man für Wasser oder groben Schmutz einfach weglassen. Wenn hier der Spielzeugstaubsauger den "schweren Dreck" nicht schafft ist das schon ein eindeutiges Zeichen für das falsche Gerät.
Keine Ahnung, ob die Temperaturen im Rahmen bleiben. Der Sauger hat ja einen BOOST-Modus. Ich kann den Modus auch unbedenklich 8-15 mal hintereinander einschalten, ohne dass das Gerät heiß wird. Ich suche nur nach einer Möglichkeit, den Boost-Modus dauerhaft einzuschalten.
> Wenn hier der Spielzeugstaubsauger den "schweren Dreck" nicht schafft > ist das schon ein eindeutiges Zeichen für das falsche Gerät. Mit schwer meine ich Katzenstreu, dass meine Stubentiger mal so in der Bude verteilen.
Peter G. schrieb: > Wenn hier der Spielzeugstaubsauger den "schweren Dreck" nicht > schafft ist das schon ein eindeutiges Zeichen für das falsche Gerät. > > Mit schwer meine ich Katzenstreu, dass meine Stubentiger mal so in der > Bude verteilen. Kein Problem für nen Werkstattsauger. Hat auch größere Staubbeutel, muss man nicht ständig wechseln. Und mit der richtigen Düse *) sind auch Tierhaare im Teppich kein Problem. Ich sach ja nur ;-) *) So was in dieser Art. Schiebt sich aber etwas schwerer und muss alle paar Jahre ersetzt werden. Aber dafür funktioniert es.
test schrieb: > Kein Problem für nen Werkstattsauger Die sind zwar billiger als Miele, haben aber oftmals keinen Leistungsregler, man muss einen Dimmer vorschalten um nicht im Krach zu ersticken. Dafür oft Kühlung unabhängig vom Saugdreck, beitellis, und manchmal Waschsauger immer noch billiger als Miele können oft Wasserfilter nutzen.
MaWin schrieb: > haben aber oftmals keinen Leistungsregler, man muss einen Dimmer > vorschalten um nicht im Krach zu ersticken. Stimmt, Lautstärke hatte ich nicht bedacht. Muss jeder für sich entscheiden wie wichtig ihm das ist. Zur eigentlichen Frage... Vermutlich ist das nicht einfach so mit ner Drahtbrücke getan. Man müsste die Software umschreiben (nicht machbar). Ein Arduino der per Relais alle x Sekunden "den Taster drückt" wäre vermutlich der einfachste Ansatz.
test schrieb: > > Kein Problem für nen Werkstattsauger. Hat auch größere Staubbeutel, muss > man nicht ständig wechseln. > Ich habe immer noch einen geerbten Rowenta Bully, den meine Eltern um 1970 angeschafft haben. Sieht so ähnlich aus wie ein Werkstattsauger, nur nicht so "technisch", ist ähnlich laut wie ein gewöhnlicher Haushaltssauger dieser Zeit und braucht keine Filtertüten, weil er seit Jahrzehnten mit dem selben Leinensack auskommt. Alles bestens. So etwas gibt es wahrscheinlich heute noch von Vorwerk oder Nilfisk, aber das muss man bezahlen wollen (und können).
Peter G. schrieb: > Keine Ahnung, > ob die Temperaturen im Rahmen bleiben. Darauf aber kommt es an. > Der Sauger hat ja einen BOOST-Modus. Ich kann den Modus auch > unbedenklich 8-15 mal hintereinander einschalten, ohne dass das Gerät > heiß wird. Woher weißt Du, wie warm der Motor wird? > Ich suche nur nach einer Möglichkeit, den Boost-Modus dauerhaft > einzuschalten. Und der Hersteller hat eine Möglichkeit gefunden, Dich zur Zerstörung des Gerätes zu bewegen. Was meint eigentlich das Manual zur häufigen Auslösung des Boosters?
Ein Schalter der die komplette Elektronik überbrückt?
test schrieb: > Und mit der richtigen Düse *) sind auch Tierhaare im Teppich kein > Problem. > > *) So was in dieser Art. Schiebt sich aber etwas schwerer und muss alle > paar Jahre ersetzt werden. Der Teppich? :D
