Robuste Telemetrie-/Funkstrecke >=8MBaud aber kurze Distanz
Gast #5862915
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer kurzstrecken Telemetrie für digitale
Messdaten. Da diese mit hoher Abtastrate erfasst werden benötige ich
min. 8MBaud Datenrate. Die Telemetrie soll zwischen dem drehenden Teil
mit Messtechnik und der feststehenden Auswerteelektronik  positioniert
sein. Die eigentliche Stecke die zu überbrücken ist sind nur 2-3mm im
Idealfall, die Drehfrequenz allerdings bis zu 50Hz.
Als weitere Randbedingungen gibt es:
- Eine induktive Powerübertragung in örtlicher nähe
- Evtl. stärkere Elektromotoren
- temporär höhere Temperaturen (125°C) Bauteile wären ideal
- Wasser, Dreck, Schmutz, da das ganze im freien Anwendung findet
- DSP und FPGA für Datenaufbereitung, bzw. Leitungskodierung wäre auf
beiden Seiten vorhanden
- Da kleine Stückzahl spielt das Geld ausnahmsweise keine sooo
gigantische Rolle.
- Als Bauraum wären idealerweise zwei gegenüberliegende Platinenringe
denkbar, da diese quasi von der induktiven Powerübertragung bereits
existieren. Alternativ wäre natürlich auch eine kleine 2,4GHz
Stummelantenne denkbar die eben mitrotiert.
Nun die Frage, kennt jemand einen zuverlässig funktionierenden Funkchip
oder anderes IC mit dem sich soetwas schick realisieren lässt? Da die
Platinen sowieso noch entworfen werden müssen, kann es gerne auch etwas
ohne käufliches fertig-IC und dafür z.B. analog/kapazitiv aufgebaut
sein. Die meisten Funk/Telemetrie bausteine die ich gefunden habe
unterstützen nur deutlich geringere Datenraten (meist bis 2MBaud).
Habe auch schon was von "kontaktlosen Schleifringen" gehört, wobei zur
genauen Funktion sich das Internet eher bedeckt hält.
Bin auf eure Vorschläge gespannt! Viele Grüße,
Flyget
Gast #5863010
Danke Marcel, ich mach mich mal schlau. Am liebsten wäre mir jedoch das
ganze eigenständig aufzubauen, das is bei engen Platzverhältnissen meist
geschickter. Zusätzlich versteht man dann eher das "Innenleben".
Was ich noch Vergessen hatte:
Es wird bidirektionaler Datenaustausch benötigt. In Richtung drehender
Messelektronik allerdings nur sehr sporadisch um Configurationen
durchzuführen.
Gast #5863113
> durchzuführen.
Denke auch daran, es wird nicht so viele freie Freq. gegen, die man frei
nutzen darf und die Bandbreite und die Nutzungsdauer wird dann
problematisch sein.
Die BNetzA hat dies in ihrem Fre­quenz­plan aufgeführt.
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Grundlagen/Frequenzplan/frequenzplan-node.html
Gast #5863197
@Karl
Das is der Grund warum ich irgendwas kapazitives bevorzugen würde. Das
Objekt soll auch in anderen Ländern betrieben werden, da fürchte ich
mich etwas vor unzähligen Netzagenturen...
Wunschvorstellung wäre:
"dummes" IC das z.B. Daten per SPI aufnimmt und dann über ein
kreisförmiges Platinenpad (Durchmesser etwa 120mm, Dicke 3mm) auf ein
gegenüberliegendes Pad überträgt. Das ganze wie gesagt schnell,
zuverlässig und am besten mit CRC oder ähnlichem.
Quasi ein Treiber-IC das aber für so eine Anwendung optimiert ist und
ein Nachsenden automatisch übernimmt, wenn eine falsche Checksumme
festgestellt wurde. Oder anders formuliert eine CAN-FD/Ethernet/Profibus
Telemetrie-Schnittstelle für sehr kurze Distanzen.
Gast #5863349
Optisch war die erste Idee, da wir das bereits funktionsfähig haben.
Dort is es allerdings Konstruktiv einfacher zu kapseln und somit vor
Dreck zu schützen.
Im nun vorliegenden Fall ist das leider so nicht möglich, deswegen die
Suche nach anderen Wegen.
Gast #5863387
Flyget,
Warum wendest Du dich nicht direkt an die BNetzA, und fragst nach einer
korrekten Lösung.
Wenn das ein Produkt werden soll, dann bittet die BNetzA auch darum,
dies im Vorfeld zu tun.
Also erste den Übertragungsweg klären, dann ergibt sich die Transport-
und Sicherungsschicht.
Gast #5863390
Technisch sollte das induktiv kein größeres Problem sein - denkt man nur
an VHS oder MiniDV zurück, letzteres macht(e) iirc 25 Mbit/s (mit 4
Köpfen). Vielleicht lohnt es sich, hierzu mal die Technik oder Patente
anzusehen.
Damit meine ich übrigens nicht die "Verbindung" Tape zu Kopf, sondern
Kopf zu "Rest".
Kniffelig wird es mit der Energieübertragung - die würde ich versuchen
über getrennte Spülen zu machen - auch wenn man durchaus Signale
bidirectional draufmodulieren kann (vgl. Qi-Charger, wobei die Datenrate
hier deutlich niedriger ist).
Auf die Gefahr hin, Unsinn zu reden: Im Prinzip kannst du mit zwei
nebeneinander liegenden Spulen einen Ethernet-Übertragen bauen, die
ENC28J60 (oder wie die heißen) dürfte es ja noch immer geben. Da
brauchst du dann zwar einen passiven Stack dazu aber du musst kein TCP
machen (was dir aber retransmission/CRC übernehmen kann).
Wie sieht es denn mit Funk im ISM-Band aus? Wäre WLAN eine Möglichkeit?
Passende MCUs gibt es mittlerweile wie Sand am Meer, frage ist nur: wie
dicht ist es auf 2,4 GHz?
