Entwicklung/Eigenbau eines "RFID SDR" Dongles
OP #5863148
Folgendes Problem: Ich würde gerne ein Gerät Reversen, welches zwar die
150kHz des RFID LF Bandes nutzt, aber bei dem ich mir nicht sicher bin,
ob es sich sonst an Standards hält bzw. es wird kein gängiges Protokoll
(EM4102) unterstützen (insbesondere interessiert mich zunächst das vom
Leser ausgehende Signal).
Da gängige RTL-SDR Dongles natürlich nicht für solche Langwellen
ausgelegt sind und auch die Antennen dementsprechend ausfallen müssten,
muss ich mir wohl Empfänger und Sender selbst zusammenbauen. Macht es
Sinn zunächst mit dem Bau des Senders zu warten, um zu sehen ob das
Signal AM_OOK oder FSK ist?
Bezüglich dem Empfänger habe ich mir schon einige Gedanken gemacht, aber
vielleicht könnt ihr auch gute Seiten für den Bau eines
Langwellenempfängers verlinken, denn Erfahrung hab ich damit leider noch
nicht.
Meine Idee war, dass es doch im Grunde zunächst einmal einfach ein Draht
und ein ADC ist. Dann kommt noch ein einstellbarer Gain über OPVs und
Koppel Cs dazu. Der OPV sorgt ja dann automatisch für einen Clipping
Schutz, da passiert dann den Kopplern und dem ADC nichts.
Jetzt direkt das erste Problem: Shannon-Nyquist. Bei wesentlich höheren
Frequenzen ist ein Überlagerungsempfänger Standard, aber da die
Zwischenfrequenz alleine 455 kHz beträgt, macht das ja hier keinen Sinn.
Mein Problem ist, dass ich 250k als Samplerate bräuchte, das ist zwar
noch machbar, aber da ich ja nicht an den unteren 80 kHz interessiert
bin, gibt es eine Methode die Frequenzen zu shiften, so dass ich zB mit
100k Samplerate 80kHz - 150 kHz abdecken kann?
Dann Bandpassfilter, das ist klar.
Gibt es sonst noch irgendetwas zu beachten? Als Antenne hätte ich diese
hier benutzt: https://www.watterott.com/de/125Khz-RFID-Empfaenger-Modul
Gibt es eventuell auch schon fertige ICs für meinen Anwendungsfall?
Dann noch die aller letzte Frage: Ebenfalls für SDR (rpitx) versuche ich
https://web.archive.org/web/20151022085021/http://www.elektor.nl/Uploads/Forum/Posts/How-to-make-a-Air-Cooled-433MHz-antenna.pdf
nachzubauen, jetzt stellt sich jedoch die Frage ob ich die Pins des Pi
schützen muss?
50 Ohm in Reihe? (Eigentlich geht es da wohl um die Impedanz bei Koax
Kabeln).
Kann ich da Probleme mit Überspannung bekommen? Quasi wie bei einer
E-Maschine ohne Freilaufdiode? Oder ist die Induktivität so winzig, dass
man sich darüber keine Gedanken machen muss?
Vielen Dank im Voraus für jede Hilfe
Persönliche Seite #5863206
Ganz blöde Annahme eines Gleichspannungselektronikers: 150 kHz ist ja
nicht mal ansatzweise HF, das ist doch nur eine magnetische Kopplung im
Basisband.
Im ersten Ansatz kannst du doch ein paar Windungen Draht
dazwischenhalten und damit aufs Oszi gehen. Dann solltest du schon was
sehen.
Für die weitere Arbeit sollten es doch DDS oder ein DAC (zum Senden) und
ein nicht allzu lahmer ADC (zum Empfangen) tun. Steuerung über einen
STM32 o.ä., die langweilen sich damit doch nur.
#5863339
Upconverter gehen ab 100kHz los.
HamItUp zb.
Rahmenantenne, Ferritantenne...
Bei kurzen Distanzen ein Stück Draht.
Demodulation entsprechend in Software.
#5863401
Die 150kHz können direkt gesampled werden. Dazu speist man das Signal
zwischen Frontend und RTL-Chip ein. Um Mehrfachempfang bei Harmonischen
zu vermeiden, muss ein selektives Element vorgeschaltet werden. Wird die
Antennenspule als Schwingkreis in Resonanz betrieben, sollte das
selektiv genug sein.
#5863439
B e r n d W. schrieb:
> Dazu speist man das Signal zwischen Frontend und RTL-Chip ein.
Würde bei meinem zb. Nicht einfach so gehen. So kompakt wie die sticks
gebaut sind käme ich da kaum an die Pins.
Wenn ich schon "Air Cooled" lese graust es mir vor dem PDF :-/
Mit dem pi Hab ich sowas noch nie probiert, wüsste jetzt auch nicht ob
man die Pins schützen muss. Könnte aber durchaus sinnvoll sein.
> Kabeln).
Welchen Impedanz hat der pi am GPIO?
Ich würde es eher mit L-C Anpassung machen.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Maschine
