Leitung in Serie zu einer Lastimpedanz.
OP #5863680
Hallo zusammen
Folgende Aufgabe:
Gegeben seien 500m homogene, verlustarme Leitung.
Leitungskenngrössen:
R' = 4.6 Ohm/km
G' = 0.5 uS/km
L' = 2 mH/km
C' = 800nF/km
Die Leitung ist sekundärseitig nicht angepasst. Der
Reflexionskoeffizient beträgt 0.6
Die einlaufende Spannungswelle U1 ist gleich 60V + 0j bei einer Frquenz
von Omega = 200k
Gesucht:
Wie gross ist die sekundärseitige Impedanz ZL?
Wie hoch ist die Spannung U2 über ZL?
Mein Vorgehen war wie folgt:
Zuerst die Impedanz der Leitung berechnen:
Nun da ich die Leitung kenne, kann ich über den Reflexionsfaktor die
Last berechnen:
Nun verstehe ich das ganze als Serieschaltung zweier Impedanzen bzw. als
Spannungsteiler zweier komplexer Impedanzen.
Deshalb gehe ich davon aus, dass folgender Ansatz funktionieren sollte:
Eingesetzt ergibt dies folgendes:
Leider stimmt letzteres Ergebnis nicht mit den Lösungen überein.
Die Zwischenresultate jedoch schon.
Wäre froh, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
> U2=     ...
Muss im Zähler nicht stehen:  60V * (200-j1,149) Ohm   ?
Übrigens:
IMMER die Einheiten mitschleppen, sonst ist es erstens falsch,
und stiftet zweitens Verwirrung!
OP
Danke für deine Antwort.
Ja, du hast recht. Aber ich glaube das Problem liegt ganz wo anders.
Denn das Gebilde ist ja eigentlich ein Vierpol und kann daher nicht als
Serieschaltung betrachtet werden.
Hier muss man wohl die vierpolgleichungen in Wellenform anwenden.
U1 habe ich, Gamma lässt sich wie folgt berechnen:
Bei zwei Gleichungen darf ich maximal zwei Unbekannte haben.
Aktuell sind es jedoch drei.
ein paar Denkanstöße:
1. Wellenwiderstand der Leitung berechnen. Da es sich um eine
verlustbehaftete Leitung handelt, sollte etwas komplexes herauskommen.
Hinweis: Liegt nicht weit von 50 Ohm entfernt.
2. Aus Reflexionsfaktor + Wellenwiderstand kannst du die Lastimpedanz
Z_L ermitteln.
3. Leitungstansformation:
Für den Eingangswiderstand einer mit Z_L abgeschlossenen Leitung gilt:
Habe die Gleichung nochmals als Bild angehängt. Irgendwie zeigt die
Webseite mathematische Gleichungen nicht mehr an. (EDIT: Lag an meinen
Browser-Einstellungen)
Das kleine Gamma ist die Ausbreitungskonstante der Leitung und das
kleine l die Länge. Wie man die Ausbreitungskonstante berechnet, kannst
du nachschlagen. Das Ganze ist keine Reihenschaltung zweier Widerstände.
Der Wellenwiderstand ist nicht der Serienwiderstand der Leitung!
Ich komme mit diesem Verfahren auf knappe
Schaue dir die Leitungstransformation und die eigentliche Bedeutung des
Wellenwiderstands nochmals genauer an.
Würde es sich um eine verlustfreie Leitung handeln, vereinfacht sich
obige Gleichung etwas. Alternativ wäre dann auch eine grafische Lösung
über das Smith-Diagramm ein einfacher Weg, die Eingangsimpedanz zu
ermitteln.
Entschuldige bitte,
ich hatte meine Browsereinstellungen nicht richtig gesetzt. Deshalb sind
die Gleichungen bei mir nicht dargestellt worden und ich habe deinen
Ansatz nicht gesehen. Für die Fortführung deines Ansatzes:
Ich nehme an, dass U_2 und I_2 die Spannung und der Strom auf Lastseite
sind.
Bedenke, dass Strom und Spannung and der Last durch die Last selbst
zusammenhängen. Ich nehme an, dass I_2 so definiert ist, dass er in die
Last fließt, bzw. aus der Leitung heraus. Dann gilt:
Und schon sind es nur noch zwei Unbekannte :)
OP
Hallo Bambel
Vielen Dank für deine ausführlichen Erklärungen und Hinweise.
Dein letzter Hinweis mit I2 = U2/ZL war der ziehlführende.
Irgendwie hab ich vor lauter Formeln das naheliegendste nicht mehr
gesehen.
Wenn ich in meinenen Gleichungen I2 durch diesen Ausdruck ersetze,
erhalte ich das gewünschte Ergebnis!
Vielen Dank! :)
Elektrofan schrieb:
> Der kam von mir ...
Ja, 03.06.2019 19:48
Weil ich die Aufgabe interessant finde, und für den Fall, dass dies
anderen auch so gehen könnte, fasse ich nochmals zusammen.
Dabei werwende ich die Symbole aus folgendem Artikel.
https://de.wikipedia.org/wiki/Leitungstheorie#Die_allgemeine_L%C3%B6sung_der_Leitungsgleichungen
Der Leitungs-Wellenwiderstand ist
Der komplexe Reflexionsfaktor am Ausgang ist reell gegeben
Umstellen ergibt die gesuchte Last -Impedanz
Für die Propagationskonstante erhält man aus den gegebenen Belägen
Die beiden Vierpol -Kettengleichungen sind
Mit dem Hinweis von Elektrofan 03.06.2019 19:48
 lautet die erste Kettengleichung
Umformen ergibt
Guten Tag
Falls die Leitung als verlust*frei* (und nicht als verlust*arm*)
betrachtet werden dürfte, dann wird die Rechnung, wie erwähnt wurde,
etwas einfacher.
Der Wellenwiderstand ist reell
Der Last -Widerstand ist ebenfalls reell
Die Phasenkonstante wird
Die Kettengleichungen sind
Die gegebene Eingangs -Spannung ist
Die erste der beiden Kettengleichungen kann nach der gesuchten Ausgangs
-Spannung
 umgestellt werden.
