Empfehlungen zu Backup-/Synchronisierungssoftware 2019? (Windows, Linux)
Gast #5863720
Hilfe, mir wachsen meine Daten (ca. 2TB) über den Kopf!
Mein letzter Versuch, Backup-Sicherheit und -Ordnung zu schaffen, ist
eine Synology NAS mit 4TB (und Cloud Station Backup, kann aber nur in
ein Zielverzeichnis sichern).
Im PC steckt eine 4TB-Platte. Eine externe 4TB-Platte für unterwegs habe
ich auch, die ist momentan auf dem aktuellen Stand und aufgeräumter als
die Eingebaute. Der Stand auf dem NAS ist noch älter. :-(
Ich müsste jetzt von extern auf intern spiegeln und dann auf's NAS. Da
wäre anschließend eine Synchronisierung (Arbeiten im Netzwerk, d.h.
Zugriff vom Laptop) und Versionierung (Anwendung zerstört Datei) gut.
Die externe Platte sollte dann gelegentlich manuell gespiegelt werden.
Gerade sehe ich mir FreeFileSync (https://freefilesync.org/faq.php) an,
das angeblich verschobene Dateien erkennt, jedoch bei
Standardeinstellungen bereits an unterschiedlichen Zeitstempeln zu
scheitern scheint.
Aha, das muss erst aktiviert werden, und dann muss alles wieder ZWEI MAL
gescannt werden:
https://freefilesync.org/manual.php?topic=synchronization-settings
Trotzdem sehe ich danach in der Dateiliste nicht, ob eine bestehende
Datei verschoben wird.
Ich traue dem nicht so recht und befürchte Datenverlust und/oder
Verdoppelung.
Personal Backup (http://personal-backup.rathlev-home.de/) macht offenbar
nur Backup, kein Sync.
Ich bitte um Rat!
Da hilft nur die Delete-Taste. ;o)
Ansonsten bezweifle ich, dass Du wirklich soviele Daten sichern musst!
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite
Bin mal gespannt, was hier noch an Vorschlägen reinkommt.
Ich selbst verwende, bei deutlich mehr Daten, Skripte für robocopy.
Grundlegend unterscheide ich zwischen kopieren und spiegeln.
Ein größere Menge Sicherungsdatenträger wird durchrotiert.
Für Deine konkrete Anfrage:
- mindestens zwei Backupmedien die nie gleichzeitig am Arbeitsrechner
sind
- robocopy
Nach gefühlt 10 Stunden wird's schnarchlangsam und dann die Krönung:
SyncToy
Exception during preview: A storage engine operation failed with error
code 25091 (HRESULT = 0x80004005, Source IID =
{0C733A63-2A1C-11CE-ADE5-00AA0044773D}, Parameters=(0, 0, 0, , , , )).
OK
Persönliche Seite
50c schrieb:
> Alexander B. schrieb:
>> die verkrüppelte Linux shell
> ??? --> was ist da verkrüppelt und was wären die Alternativen?
Das Linux Subsystem kann z.b. keine USB Laufwerke mounten. Nur über dem
Umweg durchs Windows Dateisystem. Was für rsync aber egal ist weil du ja
deine Windows Laufwerke sichern willst.
Cronjobs laufen nur wenn das wsl gestartet wurde usw. Das kann man aber
über die Windows Jobs auch erledigen weil man bash commandos such auf
cmd ausführen kann.
ich verwende seit einiger Zeit SyncToy von Microsoft.
Das ist gar nicht dumm, nur hat Probleme mit Sommerzeitumstellung.
Wenn zwischen Quell- und Zielmedium bei der Erstellung eine
Zeitumstellung war, synchronisiert es alles wegen 1h Differenz.
Aber die Synchronisierung von Arbeit nach heim für jeden Tag
funktioniert damit einwandfrei! ;-)
Das andere klingt banal: WinRAR
beherrscht alles was ich zum Backup brauche: Sichern alles/nur mit
Attribut-Flag, A-Flag löschen nach Backup und Datei löschen nach Backup.
Habe mir lange Zeit damit meine differenziellen und kompletten Backups
erstellt. Kann auch verschlüsseln.
