USV - Grundsatzfragen
Gast #5863826
Ich möchte meinen Wlan-Router gerne über eine kleine Billig-USV für ca.
12 h ausfallsicher machen. Das sollte sich ja prinzipiell möglich sein,
nehme ich an? Gibt es sonst etwas zu beachten- ich habe keine Erfahrung
mit solchen Teilen. Mir wäre wichtig, dass die USV sofort reagiert, der
Router also erst garnicht vom Netz geht und dann einige Minuten
bräuchte, um wieder online zu sein. Ist das bei einer einfachen SUV
gewährleistet bzw. der Router und sein Netzgerät träge genug, dass die
typische Einschaltverzögerung der USV ohnehin keine Rolle spielt?
Gast #5863847
Normal wird keine USV geschaltet, sagt schon der Name...
Die USV ist immer am Netz, wenn es ausfällt puffert die USV "ohne
Unterbrechnung"
U ---> unterbrechungsfreie
S ---> Strom
V ---> Versorgung
Gast #5863851
> Unterbrechnung"
Wenn ich mich recht erinnere, gibt es durchaus verschiedene Konzepte.
Z.B. das der Akku immer belastet wird -> wirklich unterbrechnungsfrei
und bei der anderen Variante, wird beim Wegfall der Versorgungsspannung
auf den Akku umgeschaltet.
#5863856
Wobei das "ohne" in "ohne Unterbrechung" interpretierbar ist. Viele USVs
schalten sehr wohl um. In der billigsten Klasse kann dabei ggf eine
Periode ausgelassen werden, was bei den üblichen Schaltnetzteilen
normalerweise kein Problem darstellt.
(Firma: Funkenflug Industries) #5863892
Ich kenne keine Billig-USV, die 12 Stunden durchhält... nicht mal
unbelastet. Bei so geringer Last braucht der Wechselrichter in der USV
mehr als das angeschlossenene Gerät selber, erst recht bei billigen
Dingern. Die Voll-Sinus-Wandler in hochwertigen Geräten schneiden bei so
geringer Last auch nicht besser ab.
12V/1A brauchen in 12 Stunden 144Wh, brauchst also einen Akku der 12Ah
abgeben kann. Da man Bleiakkus nicht weit entladen sollte (keine tiefen
Zyklen), geht das eher in Richtung Autobatterie.
#5863927
Mal abgesehen davon das die einzig sinnvolle Idee ist da einen Sackvoll
Akkus dranzuhängen:
Was bringts, den Router am Leben zu halten, wenn der kein Internet mehr
hat?
Outdoor-DSLAMs haben keine USV, wenn in der Siedlung das Licht ausgeht
ist das Internet da auch Neuland...
Gast #5863934
Angenommen, der Router nimmt 12 Watt auf, also 1 A bei 12 V, dann sollte
so ein Akku locker reichen:
https://www.reichelt.de/blei-vlies-akku-12-v-17-ah-lcr-12v-17p-p34885.html?&trstct=pol_0
(15 Ah bei 10-stündiger Entladung mit 1,5 A)
Mehr Reserve hätte man mit dem hier:
https://www.reichelt.de/blei-vlies-akku-12-v-20-ah-lc-p12v-20p-p130538.html?&trstct=pol_1
Sind auch extra für Erhaltungsladung (Trickle-Charge) mit 13,6 bis 13,8
V vorgesehen und haben eine Lebensdauer von 10 bis 12 Jahren, bei kühler
Lagerung.
Vorher nur Checken, ob der Router auch mit 10,5 V klar kommt und welche
Stromaufnahme er hat und sicherstellen, dass die Netzteilspannung nicht
über die 13,8 V kommt.
