Kicad - nur ein Layer geht nicht?
OP #5863893
Wenn man Platinen mit der "direkt Toner Methode" herstellen möchte,
nutzt man eigentlich nur ein Layer, es sei denn man ist wohl sehr
geschickt und geduldig.
("Direkt Toner Methode" = ausdrucken, aufbüglen des Toners, etc..)
Ich bin Kicad-Anfänger, komme mit der Software soweit auch schon relativ
gut zurecht, habe aber ein Problem:
Kicad bzw. PCBnew bietet in den Einstellungen als Minimum zwei Layer an.
Mit nur einem Layer zu arbeiten scheint leider nicht zu gehen, oder ich
kenne als Kicad-Anfänger noch keinen direkten Lösungsweg.
Den Lösungsumweg über freeeroute samt Dateimanipulation in einem
Texteditor kenne ich schon, leider ist das aber etwas umständlich. (Auf
youtube: KiCad - Force Freeroute to route on only 1 layer)
Gibt es hierfür nicht doch noch einfachere Lösungen ohne solche Umwege?
Moderator Persönliche Seite #5863913
Was hindert dich daran, einfach nur eine Lage aktiv zu benutzen? Die
zweite könntest du ja dann allemal noch nehmen, um die bei einlagiger
Arbeit wohl unvermeidbaren Drahtbrücken einzuzeichnen.
Ansonsten: ja, es scheint nur eine gerade Lagenanzahl vorgesehen zu
sein. Du kannst natürlich gucken, ob man ein Setup mit nur einer Lage
vielleicht einfach in den Sourcecode gestrickt bekommt, ist ja
schließlich Opensource. ;-)
Beitrag #5863932 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator Persönliche Seite #5863936
Thomas M. schrieb im Beitrag #5863932:
> Nach meinem Kenntnisstand ist es Unsinn einen Autorouter auf einlagige
> Designs los zu lassen.
Sehe ich auch so.
Ich glaube, ich habe den BAE-Autorouter mal darauf losgelassen, indem
ich ihm die zweite Lage als Sperrlage definiert habe, aber da ja in
aller Regel am Ende sowieso Airwires übrig bleiben (die man real dann
durch Brücken ersetzt), ist der auch nicht so glücklich geworden.
Würde ich heutzutage auch nicht mehr machen: wenn das Design komplex
genug ist, dass sich ein Autorouter überhaupt lohnt, dann würde ich
lieber industriell gefertigte Platinen nehmen. Ist ja mittlerweile
preiswert, und es stört dann eben auch nicht, wenn der Router paar Vias
mehr verbraucht hat.
OP #5864101
Danke. Meine Bedenken waren, dass es innerhalb der Software evtl.
Abhängigkeiten geben könnte, von denen ich noch nichts weiß.
Aber wenn du sagst, dass das problemlos geht, freut mich das sehr.
Ich werde die zweite Layer also für Drahtbrücken nehmen und hierfür dann
noch Lötpads auf der Platine vorsehen. Ich gehe mal davon aus, dass ich
mir nichts im Projekt zerschieße, wenn ich die Pads in PCBnew über "Add
Footprints" hinzufüge? Falls doch, dann würde ich mich natürlich über
einen Hinweis freuen.
VG
#5864116
KiCAD hat gute interaktive Unterstützung für manuelles Routen.
Wo bleibt denn der Spaß an der Sache wenn man den zweitwichtigsten
Arbeitsschritt (und die knifflige Herausforderung mit einer Lage
auszukommen) und die Gelegenheit mit seiner ganz persönlichen Lösung zu
glänzen an eine hirnlose Maschine delegiert die weder Genugtuung oder
gar Stolz darauf empfinden kann das Problem elegant gelöst zu haben noch
überhaupt imstande ist solche Probleme elegant oder gar intelligent zu
lösen?
#5864125
Mach das nicht! Du kannst einfach zu den Brücken den Layer wechseln,
Kicad setzt dann ein Via. Nun musst du nur die Vias so vergrößern,
dass sie für das Löten eines Drahtes reichen.
OP #5864129
Danke auch für deinen Hinweis.
Meine Projekte haben oft in etwa die Größe von zwei OPVs samt ein paar
anderen Halbleitern und Gemüse. Ab und zu kommt evtl. noch ein Digispark
oder Ähnliches hinzu.  Das ist wahrscheinlich gerade so an der Grenze,
dass ein professioneller Platinenservice noch nicht wirklich
erforderlich wäre.
Bisher ging das mit Blackboard, DIYLayoutCreator oder eben auf
Rechenpapier und oft habe ich mit Lochraster gearbeitet, obwohl ich
damit auch nie wirklich glücklich war.  Deswegen jetzt der Wechsel zu
Kicad, freeroute und der Toner-Methode. Ich habe mit Autoroutern wenig
Erfahrungen, dachte aber, es wäre ganz praktisch ab und zu nachsehen zu
können, wie der Rechner das gelöst hätte. Man muss das Ergebnis ja nicht
übernehmen.
OP #5864130
Gut zu wissen. Danke.
Gast #5864146
Eine Möbiusplatine ist leicht herzustellen, indem man einen längeren
Streifen Pertinax mit beiden Enden ringförmig zusammenklebt, ein Ende
aber vor dem Zusammenkleben um 180° verdreht!
Gast #5864171
Sieh es so: Eine Platine hat immer zwei Seiten. Plazier die Bauteile
ganz normal (top) und route eben nur auf der Unterseite. Fuer die
Hilfskonstruktion der Drahtbruecken mit Via und Routen auf der Oberseite
lohnt es sich vielleicht, das Raster grob zu stellen, bspw.2,54mm. Dann
ist das Drahtbrueckenbiegen einfacher.
OP #5864191
Ja, damit werde ich mich auch noch beschäftigen. Momentan nutze ich
diese Möglichkeiten noch nicht. Die Tutorials, die ich hierzu gefunden
habe, auch vom CERN selbst, behandeln "leider" viel zu komplexe Projekte
mit etlichen Layern. Da stecken einfach zu viele Infos drin, mit denen
ich momentan noch nicht wirklich viel anfangen kann. Das was ich
brauche, muss ich mir dann mühsam zusammenklauben. Wenn du gute
Grundlagentutorials zu diesem Thema kennst, würde ich mich natürlich
freuen, wenn du sie hier hinterlegst.
OP #5864311
Mach schrieb:
> Fuer die Hilfskonstruktion der Drahtbruecken mit Via und Routen auf der
Oberseite
Ja, 2,54 mm sind beidseitig schon eingestellt, da das Ganze kompatibel
zu Lochrasterbasteleien und somit prinzipiell ohne weitere Hilfsmittel
stets nachbaubar bleiben soll. Dementsprechend sind auch schon die
Footprints für TO-92 Transistoren auf der (dem?) Backlayer eingestellt.
VG
OP #5867042
Ich habe in Version 5.1.2 unter Board Setup > Design Rules > Net
Classes: Via Size und Via Drill gefunden und testweise Via Drill
verändert. Klappt.
Dann gibt es im Punkt darunter noch "Pre-defined track an via
dimensions". Auch hierüber klappt es. Dort habe ich Via Drill auf 1 mm
gesetzt, und für Diameter 1,8 mm vorgesehen.
Im 3D-Viewer sieht es so schon ganz gut aus.
Vielen Dank für eure Hilfe und eure Tipps.
Viele Grüße
