Schrumpfschlauch mit Beschriftung
Gast #5864214
es gibt von verschiedenen Herstellern Schrumpfschlauch, den man mit
einem Gerät beschriften kann:
* Dymo
* Epson
* Brother
Ich habe ein Brother Gerät vom Typ P-touch P750W. Das scheint ja auch
für Schrumpfschlauch geeignet zu sein. Hat jemand Erfahrungen z.B. mit
dem folgenden Schrumpfschlauch
* P-TOUCH HSE-251 Schrumpfschlauch, 24 mm x 1.5 m
Ist die Qualität gut?
Bleibt die Beschriftung dauerhaft drauf, wie man es von den "normalen"
Labels kennt?
#5864243
Ich hab die Brother-Schrumpfschläuche ausprobiert. Die Beschriftung
bleibt gut dauerhaft drauf, das ist kein Problem.
Ich dachte auch daß die eine gute Idee wären, leider haben sie aber
folgende Probleme:
- Beschriftung nur an einer Hälfte, nicht umlaufend um das Kabel. Man
muss das Kabel also drehen um die Beschriftung lesen zu können
- Nur 2:1 Schrumpfverhältnis verfügbar, damit kommt man oft nicht über
den Stecker rüber, dann nur für selbst konfektioniertes Kabel nutzbar
- Aufschrumpfen braucht Heißluftgerät vor Ort und ist deutlich langsamer
als Aufkleben
- ziemlich teurer Spaß
Ich bin daher zu den 24mm breiten Flex-Bändern von Brother übergeganen
und wickle die einmal um das Kabel rum. Der Text wird dabei ständig
wiederholt, so daß das von jedem Winkel aus lesbar ist. Das ist einer
der fertig verfügbaren Modi im Brother-Labelgerät.
Die Original-Flex-Bänder halten jetzt auch schon ein paar Jahre an den
Kabeln ohne ausbleichen oder abfallen. Ich hatte auch Versuche mit
billigen Nachbau-Bändern gemacht, die kann man aber was die Haltbarkeit
angeht vergessen, die schälten sich nach ein paar Wochen von selbst ab.
Gast #5864365
P-Touch HSE ja ob jetzt diesen weiß ich nicht.
Funzt und rubbelt sich auch nicht ab, war mir aber zu unflexibel und zu
teuer. Unflexibel sowohl in Richtung Lagerhaltung als auch Biegsamkeit
Nehme jetzt Gewebebänder und mach da Schrumpfschlauch drüber.
Gast #5864741
Oliver S. schrieb:
> Normales Klebeetikett verwenden und transparenten Schrumpfschlauch
> drüber schrumpfen wäre auch eine Möglichkeit.
Coole Idee. sind die transparenten Schrumpfschläuche flexibel genug? Ich
kenne bisher nur farbige und die sind meist recht "steif".
Gast #5867205
Super Tip, das probiere ich auch aus! Ich habe den p-touch 900W, und mit
den normalen laminierten Bändern kriegt man allenfalls Fähnchen hin. Den
Schrumpfschlauch hatte ich wg. der Kosten auch ausgeschlossen. Ich
berichte!
#5867350
Ausprobieren :-) Your mileage may vary.
Ich hatte den transparenten von Segor
(https://www.segor.de/#Q=SS2%252C4kl-1%252C2m&M=1), der ging ganz gut.
Kommt natürlich auch auf den Durchmesser an. Wenn du ein 1,5er Kabel
nimmst trägt das schon auf, mit zunehmendem Durchmesser wird es dann
besser.
