Framework gesucht für eine soziale Webseite
Gast #5864347
Ich möchte eine Webseite für Menschen erstellen, die bestimmte
gesundheitliche Probleme haben.
Das soll so aussehen, daß per Combobox mit Autocomplete Symptome
ausgewählt werden, oder, wenn nicht vorhanden, eingefügt werden können
im Sinne von
Symptom1: <Combobox>
Symptom2: <Combobox>
Symptom3: <Combobox>
+(Für weitere)
Ausgabe sollen dann eMailadressen oder sonstige Kontaktmöglichkeiten
sein von Nutzern, die mindestens eine Übereinstimmung von n Symptomen
haben.
Es soll ein Nutzersystem geben, man soll sich anmelden können und
schreiben können, was einem geholfen hat, das nachträglich editieren
können, Symptome editieren können, etc.
Welches kostenlose System erledigt das meiste davon bereits von Haus
aus, sodaß ich es nur noch minimal anpassen muß?
Mal bei Element24 nachfragen Bauteilauswahl nach Parametern ist in etwa
so aufgebaut ...
Da hast DU Dir aber was vorgenommen ... Könnte man relativ einfach in
Ajax machen, das ganze in eine Tabelle packen, die Symptome
kommagetrennt in eine Zelle, die Reihenfolge gibt die Priorisierung.
Das kannst du mit jedem x beliebigen machen. Ginge sogar mit WordPress.
Da macht man einfach eine Datenbank Anfrage mit den ausgewählten
Parametern und erhält die übereinstimmenden
Das Logiksystem und Profile ist dabei noch das komplizierteste
> haben.
Das Ganze klingt nach einem DSGVO Alptraum, ein bot klickt n Symptome
und bekommt eine Liste von Menschen (mit Email) die darunter leiden.
Je nach Art der Gesundheitlichen Probleme, könnte schon das ein Problem
sein.
Bub, das Projekt ist bisher eine maximal schlechte Idee. Da wirst du
noch einges reinwerfen muessen.
Die angemeldeten Benutzer haben eine selbst editierbare Profilseite,
eine geheime email und ein Pseudonym.
Meldungen zwischen Benutzern laufen immer ueber diesen Server, von
Pseudonym zu Pseudonym, keiner kennt den Anderen, nur der Server kennt
die emails. Und du bist bei Strafandrohung zustaendig, dass die Daten
nicht geklaut werden koennen.
Kannst du das ? Willst du das noch ?
Das Problem an den einfach anpassbaren Frameworks wie zB Wordpress ist,
die Vielfalt. Es gibt dann 10000 Templates, die alle fast alles koennen,
nur ein kleines Detail nicht. Um dieses Dann anzupassen muss man sich
doch bis zum Kern einarbeiten.
Ferner muss man wegen Sicherheit dran bleiben, obwohl man eigentlich
keine Ahnung hat...
> ist,
> keine Ahnung hat...
Welche Plugins für Wordpress empfiehlst du für meinen Zweck?
Gerade bei Wordpress-Plugins ist auf die Sicherheit zu achten. Auch wenn
das Basissystem mittlerweile recht sicher ist, Lücken in Plugins und
Themes sind immer noch weit verbreitet. (auch bei anderen CMS)
Bei der Auswahl also darauf achten, dass die verwendeten Plugins noch
aktiv gepflegt werden und auch sauber programmiert sind.
Bei Deinem Anliegen geht es um sensible Daten (Gesundheitsdaten) da sind
nach DSGVO bei fahrlässigem Handeln Bußgelder in 5-stelliger Höhe drin.
Schadensersatz von Betroffenen kann noch hinzukommen.
Bevor Du anfängst Systeme, Frameworks und Plugins zu suchen solltest Du
zuerst ein DSGVO konformes Sicherheitskonzept erstellen und auf Basis
dessen die Komponenten auswählen. (Wer bekommt welche Kontaktdaten, wo,
wie lange  und wie sicher werden die Daten gespeichert.... usw.)
