opendir(), readdir() Sortierung
Gast #5864643
Joachim D. schrieb:
> erscheinen die aufsteigend nach Name.
Wahrscheinlich wurden sie in dieser Reihenfolge reinkopiert. Wenn du
genaueres wissen willst kopier noch eine rein, die mit A anfängt, und
schau nach ob sie am Anfang oder am Ende steht.
Abgesehen davon: entweder das API sagt ausdrücklich, dass die
Reihenfolge sortiert ist und wie, oder man muss selbst sortieren.
Dass es eine "physikalische" Reihenfolge gibt, ist aus dem Bewusstsein
geraten, da die nirgends mehr angezeigt wird. Meines Wissens bietet der
Windows-Explorer garkeine unsortierte Anzeige an, auch DIR nicht,
jedenfalls ist sortiert Voreinstellung.
Georg
#5864654
Filesystem wie NTFS mit innerer Baumstruktur haben ein inhärentes
Sortierverhalten, was aber der internen Zeichencodierung folgt, nicht
der je nach Sprache grammatikalisch gewünschten. Andere Filesysteme wie
FAT speichern völlig unsortiert.
Gast #5864661
Joachim D. schrieb:
> Also doch Einlesen und dann qsort ;)
Da gibt's doch ne elegante Möglichkeit... :-)
#include <iostream>
#include <filesystem>
#include <vector>
#include <string>
#include <iterator>
#include <algorithm>
int main () {
  std::vector<std::string> files;
  std::transform (std::filesystem::directory_iterator("/home"), std::filesystem::directory_iterator(), std::back_inserter (files), [] (auto& e) { return e.path (); } );
  std::sort (files.begin (), files.end ());
  std::copy (files.begin (), files.end (), std::ostream_iterator<std::string> (std::cout, "\n"));
  std::cout << std::endl;
Kompilieren / linken mit -lstdc++fs -std=c++17
Gast #5864673
Außer das der TO nach Win7 und C gefragt hat.
Warum muss eigentlich jeder Thread hier dar nach C Fragt damit enden das
irgendwer mit C++ um die Ecke kommt?
Ja C++ ist eine schöne Mächtige Sprache und wenn man die Wahl hat sollte
man C++ nehmen, aber die Wahl hat nicht jeder vielleicht ist der TO in
einen Legacy Projekt, oder es gibt Vertrags rechtliche gründe C zu
nehmen und schon ist die Lösung nicht mehr elegant.
Gast #5864675
Das geht auch unter Win7. Und die meisten C-Compiler liefern auch
C++-Compiler mit. Vielleicht kompiliert er ja sogar unwissenderweise mit
C++, da z.B. die C-Unterstützung von MSVC nicht so dolle ist. Und
vielleicht hat er ja Interesse daran, das Programm kompakter zu machen.
Und vielleicht interessiert es ja auch andere Leser.
OP (Firma: JDCC) #5864709
Ich kompiliere wissenderweise mit einem C-Compiler. Mit C++
habe ich bis jetzt ein Projekt mit dem Gnu-Compiler durchgezogen.
Der C-Code zum Laden eines Verzeichnisses mit anschließendem
Sortieren ist auch nicht "größer" wie das C++-Bespiel.
C ist erheblich weniger Tipparbeit.
Gast #5864725
Hm, echt? Wie schaffst du das? Ich komm in C auf die doppelte Anzahl
Zeichen:
#include <sys/types.h>
#include <dirent.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int cmp (const void* a, const void* b) {
  return strcmp (a, b);
int main () {
  DIR* dirHandle = opendir("/home");
  if (!dirHandle) return 1;
  int ret = 0;
  size_t curSize = 32, read = 0;
  char** files = (char**) malloc (sizeof(char*) * curSize);
  if (!files) {
    ret = 1;
    goto closeDir;
  memset (files, 0, sizeof(char*) * curSize);
23
24
  struct dirent* dirEntry;
25
  while ((dirEntry = readdir(dirHandle)) != NULL) {
26
    if (read >= curSize) {
27
      char** newBlock;
28
      curSize *= 2;
29
      if ((newBlock = realloc (files, curSize * sizeof (char*))) == NULL) {
30
        ret = 1;
31
        goto freePaths;
32
33
      files = newBlock;
34
35
    if ((files[read] = strdup (dirEntry->d_name)) == NULL) {
36
      ret = 1;
37
      goto freePaths;
38
    } else {
39
      ++read;
40
41
42
  ret = 0;
43
  qsort (files, read, sizeof (char*), cmp);
44
45
  for (size_t i = 0; i < read; ++i) {
46
    puts (files [i]);
47
48
49
  freePaths:
50
  for (size_t i = 0; i < read; ++i) free (files [i]);
51
  free (files);
52
53
  closeDir:
54
  closedir(dirHandle);
55
56
  return ret;
57
Mache aber auch nicht mehr viel C. Was gibt's noch für Abkürzungen?
Gast #5864756
Dr. Sommer schrieb:
> int main () {
Elegant ist ja was Anderes, alleine vom Äußeren, den ewigen
Wiederholungen. Trotzdem danke, kann ja sein dass man beruflich mal mit
dem Rotz zu tun bekommt dann ist man schon abgehärtet.
Gast #5864759
@Sommer Also das liegt nicht an dir, ist auch meine persönliche Meinung,
aber recht viel hässlicher kann eine Programmiersprache nicht sein mit
ewigen Pfaden zu irgendwelchen Libraries mit tausend Sonderzeichen, die
stechen förmlich ins Auge.
Gast #5864762
tutut schrieb:
> Also das liegt nicht an dir, ist auch meine persönliche Meinung, aber
> recht viel hässlicher kann eine Programmiersprache nicht sein mit ewigen
Wenn das dein Hauptproblem ist, schreib einfach "using std::string;"
etc. Ist letztlich in vielen Sprachen so außer C, wo alle Bezeichner
aller Bibliotheken im selben Namespace sind und kollidieren können.
Gast #5864937
Joachim D. schrieb:
> Na, das mache ich etwas kompakter ;)
Na, da bin ich gespannt!
So sieht der "Rotz" aus wenn man sich mittels "using" die Bezeichner
abkürzt:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <iterator>
using std::vector;
using std::string;
using std::transform;
using std::filesystem::directory_iterator;
using std::back_inserter;
using std::sort;
using std::copy;
using std::ostream_iterator;
using std::cout;
int main () {
  vector<string> files;
  transform (directory_iterator ("/home"), directory_iterator (), back_inserter (files), [] (auto& e) { return e.path (); } );
  copy (files.begin (), files.end (), ostream_iterator<string> (cout, "\n"));
24
#5865250
Ich hab immer den Eindruck, dass copy mit ostream_iterator hauptsächlich
verwendet wird, weil es Leute irgendwie für cool halten, dass man das
kann. In der Praxis würde ich aber einfach schreiben:
for (auto& file: files) cout << file << '\n';
Und ich finde auch, dass statt dem hier:
das folgende vielleicht uncooler, dafür aber kürzer und lesbarer ist:
for (auto& e: diretory_iterator("/home")) files.push_back(e.path());
#5869413
nunja aber die Vergleichsfunktion mit strcmp() hat einen blöden
Nachteil..
strcmp() vergleicht Zeichenweise und bricht ab beim Ende der
Zeichenkette oder bei ersten Zeichen das ungleich ist ab und liefert
größer/kleiner zurück. Es vergleicht plump die Values und berücksichtigt
nicht der Wertung der Zeichen.
CcAazZ usw.. unter dem Aspekt kommt nicht das gewünschte Ergebnis zu
Stande wenn man in die ASCII Tabelle schaut...
alphasort (const void *a, const void *b)  schon ob das portable ist weiß
ich jetzt nicht..
Die Frage ist noch nicht beantwortet :)
Gast #5869418
Marco H. schrieb:
> alphasort (const void *a, const void *b)  schon ab das portable ist weiß
> nicht..
Ist das nicht seit 20 Jahren obsolet? Oder verstehe ich das falsch und
das ist doch voll Unicode kompatibel?
Ernsthaft, dieses Bytearrygeraffel (Um Strings zu speichern) sollte man
langsam mal lassen. Programme die intern nicht komplett Unicode nutzen
sind schon lange nicht mehr zeitgemäß und machen nur Ärger.
Gast #5869449
Dr. Sommer schrieb:
> Ich komm in C auf die doppelte Anzahl Zeichen
Kein Wunder, du kannst es auch nicht.
Offenkundig mehr in Basic, den gotos und Krückencode nach zu urteilen.
Wieso else nach goto kommt ist auch zweifelhaft.
Und seit wann man in C eine Deklaration wie "int ret" mitten im Code
haben darf auch.
Gast #5869451
test schrieb:
> Programme die intern nicht komplett Unicode nutzen sind schon lange
Welchen Unicode ? UTF8, UTF16, 16 oder 32 bit wchar_t, big endian oder
small endian ?
Gast #5869460
Wer kann das schon richtig.
goto Ist in C halt das was strukturierter Fehler Behandlung am Nächsten
kommt. Richtige Sprachen haben dafür Exceptions.
} übersehen?
> haben darf auch.
Seit 20 Jahren (C99).
#5869464
wollte nur darauf hinweisen das der Sachverhalt nicht so ganz einfach
ist ;)
Dann strcoll()
https://docs.microsoft.com/de-de/cpp/c-runtime-library/reference/strcoll-wcscoll-mbscoll-strcoll-l-wcscoll-l-mbscoll-l?view=vs-2019
Goto ist aus vielerlei Hinsicht unschön... außer in der Linux Kernel
Programmierung. Bei Treibern wird es benutzt um bei Fehlern aufzuräumen.
Außerdem gibt es kein Problem was sich nicht ohne Goto lösen lässt.
Gast #5869479
> small endian ?
Unicode nennt man die verbindliche Zuordnung von Nummern zu
Symbolbedeutungen.
UTF8 usw. sind Methoden um diese Nummern in einer Bytefolge zu
speichern. Du vermischt hier also vollkommen unterschiedliche Dinge
miteinander.
#5869694
S. R. schrieb:
> Das heißt, du willst also den Speicherverbrauch des Programms für
> Strings schlicht vervierfachen und 32-Bit Codepoints speichern. Richtig?
Der Speicherverbrauch vervierfacht sich nur, wenn das Programm
ausschließlich aus Strings besteht und weder irgendwelchen Programmcode,
noch andere Ressourcen wie z.B. Grafiken enthält. Tatsächlich ist es in
einigen Sprachen üblich, UCS-4 für Strings zu verwenden.
> Oder doch lieber UTF8, UTF16BE, UTF16LE oder was anderes nutzen?
Dann muss man allerdings zwischen der Länge des Strings im Bezug auf
Speicher und im Bezug auf Anzahl Zeichen unterscheiden. Man müsste dann
also entweder jedesmal mühsam die Zahl an Zeichen ausrechnen, wenn man
sie braucht, oder man müsste beide Werte speichern und bei jeder
Änderung aktualisieren. Das lohnt sich auf einem aktuellen PC nicht, nur
um ein paar Dutzend Kilobytes RAM zu sparen.
Gast #5869710
Nur mal so aus Neugier... Was machst du in deinem "ein String ist ja nur
ein Byte Array" Programm, wenn dein Nutzer z.B. eine Datei mit
Japanischen Zeichen im Dateinamen hat? Abstürzen lassen oder eine
Meldung zeigen die den Nutzer auffordert, derartig seltsame Sachen zu
lassen?
Gast #5869743
Die eigentliche Frage bei Unicode ist doch: Was ist die korrekte
Reihenfolge von drei Dateien mit den Namen "?", "文件" und "♫"?
Korrekt, aber für das strukturierte Aufräumen nach Fehlern eignet es
sich überraschend gut.
Außer Beschimpfungen zu meinem C-Code wurde bisher kein besserer
gezeigt. Daher gehe ich mal davon aus, dass es doch nicht signifikant
besser geht.
Gast #5869756
Das coole an Unicode ist das uns das komplett egal sein kann. Man ruft
die Unicode konforme Sortierfunktion auf und gut ist.
Die kümmert sich auch darum so etwas korrekt zu sortieren.
A‐B
A.B
A‑B
Der erste und der dritte Eintrag dieser Liste sind unterschiedlich (sie
unterscheiden sich im mittleren Zeichen), aber man möchte sie bei einer
alphabetischen Sortierung trotzdem als identisch betrachten.
#5869796
>> für Strings schlicht vervierfachen und 32-Bit Codepoints speichern.
>> Richtig?
> Programmcode, noch andere Ressourcen wie z.B. Grafiken enthält.
Darum schrieb ich "für Strings". Muss ich sowas noch hervorheben oder
jedesmal einen Vortrag mit allen Details ausarbeitern?
> Tatsächlich ist es in einigen Sprachen üblich,
Die meisten mir bekannten Sprachen verwenden allerdings utf8.
Die JVM nutzt intern UCS16, kann also ohnehin nur die BMP (Basic
Multilingual Plane).
> ja nur ein Byte Array" Programm, wenn dein Nutzer z.B. eine Datei
> mit Japanischen Zeichen im Dateinamen hat?
Nix. Ich gebe die an das Betriebssystem weiter. Warum sollte ich den
Dateinamen in einen String wandeln wollen? Solange ich da nix rumparsen
muss, kann mir der Name doch egal sein.
> Abstürzen lassen oder eine Meldung zeigen die den Nutzer
> auffordert, derartig seltsame Sachen zu lassen?
Dazu müsste ich erstmal rauskriegen, dass der Dateiname irgendwie
seltsam ist. Dafür zusätzlichen Code in mein Programm tun? Nee, danke.
Im Übrigen ist utf8 dafür wesentlich besser geeignet als UCS32.
Platzsparender für fast alle relevanten Anwendungsfälle sowieso.
Gast #5869810
Dr. Sommer schrieb:
> test schrieb:
> Und? Wofür hat man das Betriebssystem auf der Kiste?
> Nix Und, das ist schon gut so. Man sollte aber eben im Hinterkopf
> behalten dass da viel Komplexität drin steckt.
Ja, ist ja auch ein extrem komplexes Problem.
Genau wie Datum/Uhrzeit/Zeitpunkte. Wenn man damit zu tun hat... Das ist
quasi ein unlösbares Problem *). Aber man kann es wenigstens versuchen,
aber es ist halt extrem komplex.
Nur gut das alle brauchbaren Sprachen da entsprechenden Funktionen
mitliefern (die halbwegs brauchbar sind). Da schnell mal selbst was
zusammenzufummeln geht üblicherweise schief.
*) Wenn man einen Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) und einen Ort hat, dann
braucht es eine ziemlich komplexe Datenbank um rauszufinden wie lange es
her war. Es gibt Schaltsekunden, Länder ändern ihre Sommer-/Winterzeit
Regeln und sie ändern ihre Zeitzonen.
Und wieviel Zeit ist zwischen dem 28.10.2018 2:30Uhr (Deutschland) und
jetzt vergangen? ;-)
Gast #5869814
Oh ja... Damit hatte ich auch schon viel Spaß.
S. R. schrieb:
> Stimmt, aber das überlasse ich in der Regel auch dem Betriebssystem. :-D
Welche Betriebssysteme haben denn nativ Unicode-Sortierfunktionen? Und
sind die dann im Kernel implementiert?
#5869844
Wenn ich eine Dialogbox aufmache, um den Nutzer eine Datei auswählen zu
lassen, ist mir die Sortierung relativ egal. In der Regel kann der
Nutzer sogar selbst aussuchen, was er gern hätte.
Textprogramme bekommen ihre Dateinamen bei mir in der Regel direkt
übergeben. Wenn dann ein open() fehlschlägt, weder mein Problem noch ein
katastrophales Ereignis.
Dr. Sommer schrieb:
> Und sind die dann im Kernel implementiert?
Nö, aber ziemlich sicher im verwendeten Toolkit.
#5869849
Du hast wohl noch nie eine grosse Directory gesehen.
Dir als Entwickler glaube ich das. Testszenarien bei Entwicklern sind
eigentlich immer schön übersichtlich. Fluchen tut ja auch nicht der
Entwickler, sondern der Anwender.
Glücklicherweise ja. Es gibt aber leider Software, in der das nicht
möglich ist. Das kann recht unangenehm auffallen.
#5869860
Doch, aber in der Regel habe ich die selbst verursacht und kann damit
einigermaßen umgehen. Notfalls mit "rm -rf". :-)
A. K. schrieb:
> Testszenarien bei Entwicklern sind eigentlich immer schön
> übersichtlich. Fluchen tut ja auch nicht der Entwickler,
Ich frage mich gerade, welches Szenario du gerade im Hinterkopf hast.
Wenn ich 10.000 Dateien in einem Ordner habe, wie soll meine Software es
dem Benutzer denn einfacher machen, eine Datei auszusuchen? Der
Standard-Dialog ist jedenfalls wesentlich besser getestet und sollte
besser funktionieren als eine von mir zusammengefrickelte Alternative.
Gast #5869864
S. R. schrieb:
> Der Standard-Dialog i
Wenn du den benutzt ist's ja gut. Der kann ja auch sortieren.
Leute die alles nach "Eigene Dateien" speichern. Die finden dann Sachen
nur nach dem "zuletzt geändert" Datum. Ok, danach zu sortieren ist
einfach. Manche benennen auch ihre Ordner "1. Privat", "2. Arbeit", usw
und erwarten dass die dann auch immer entsprechend sortiert sind.
#5869865
Das ist ja auch meist der richtige Ansatz. Eine chronologisch statt
namentlich sortierte Listbox mit 50 Einträgen, wie z.B. in der VMware
Netzwerk-Auswahl, ist der falsche.
Gast #5869867
IIRC Windows (macht Sinn, Windows selber braucht das ja auch selbst),
aber vermutlich gehört so etwas auch bei Linux und Apple zum
Lieferumfang.
Wobei es mir persönlich erstmal egal ist ob meine Entwicklungsumgebung
die Betriebssystemfunktionen kapselt oder es selbst macht.
#5870306
> besser geht.
       #define _DEFAULT_SOURCE
       #include <dirent.h>
       #include <stdio.h>
       #include <stdlib.h>
       int
       main(void)
           struct dirent **namelist;
           int n;
           n = scandir(".", &namelist, NULL, alphasort);
           if (n == -1) {
               perror("scandir");
               exit(EXIT_FAILURE);
           while (n--) {
               printf("%s\n", namelist[n]->d_name);
               free(namelist[n]);
           free(namelist);
23
24
           exit(EXIT_SUCCESS);
25
Mit Fnmatch sind auch ausgefallene Sortierungen möglich.. Ob das
poartable ist weiß ich nicht..
#5870308
static int filter_match(const struct dirent *pDirent){
  if(fnmatch(LOG_FILENAME"*", pDirent->d_name, 0) == 0 && pDirent->d_type == DT_REG)return 1;
  return 0;
hier mal ein einfacher filter welcher mit versionsort(), mir meine
logfiles sortiert so das ich herausfinden kann welches das ältere ist um
dies dann zu löschen ;)
Der Platzhalter "*" Filter -> test0.log test1.log usw...
Gast #5870349
Ah danke, diese Möglichkeiten kannte ich noch nicht. Wüsste aber nicht,
warum mein C Code so schlecht sein sollte nur weil er das klassische
readdir benutzt. Der C++ Code ist übrigens Standard-C++ und damit
portabel.
#5872242
Es wird noch komplizierter ;)
scandir() hat einen blöden Nachteil..
zumindest unter Linux, wird ein doppel pointer vom type struct dirent
erwartet.
Diese Struktur enthält nur Informationen zum namen und type.
Keine Attribute, size,Description,time etc. was aber genau so vom
Interesse wäre wie der Name.
Also müsste man das Array mit Hilfe von qsort() und stat() erneut
sortieren.
Ich frage mich gerade zu solchen Problemen müsste es doch Bibliotheken
geben? Kennt jemand welche ?
Moderator Persönliche Seite #5872252
Weil dies unter Posix-Umgebungen Eigenschaften des jeweiligen Objektes
sind, nicht von dessen Verzeichniseintrag. Es benötigt also in jedem
Falle ohnehin die Indirektion, aus dem Verzeichniseintrag das Objekt zu
ermitteln, um an dessen Eigenschaften zu gelangen.
Wozu aber benötigt man beim Sortieren der Anzeige denn die
Objektattribute?
#5872266
Und das hat einen soliden Grund. Viele Filesysteme unterscheiden
zwischen der Information in der Directory und der Information zum
eigentlichen File (Inode). Muss der opendir-API nur die Information aus
der Directory abliefern, geht es sehr schnell. Muss er jedoch auch die
Information aus den Inodes mitliefern, muss für jedes einzelne File ein
eigener Disk-Zugriff auf die Inode-Information erfolgen.
Unix/Linux-Prinzip: Keep it simple. Den stat()-Aufruf für die
Inode-Information kann der Nutzer des APIs genauso gut selber anfügen,
wenn er sie benötigt.
#5873666
Also ich arbeite auch viel mit readdir(). Es wurde ja schon gesagt, das
readdir() die Namen in der Reihenfolge liefert, wie das Dateisystem sie
gespeichert hat.
Welche zusätzlichen Daten readdir() liefert oder liefern kann, hängt vom
Betriebssystem und von Dateisystem ab. Bei Ubuntu Linux und dem
Dateisystem ext4 kann man z.B. aus dem vollen schöpfen. Aber auch da
bekommt man manchmal als Ergebnis DT_UNKNOWN, nämlich bei einigen
Netzwerkfreigaben. da muss man dann trotzdem stat() bemühen.
> Ich würde solche Listen ja bevorzugt case-insensitiv sortieren,...
Das ist zumindest unter Linux nicht die beste Idee, da das Dateisystem
da keine Unterschiede macht. Dazu kommt dann noch, das man bei der
Sortierung evtl. noch spezielle Eigenheiten der Sprache berücksichtigen
möchte, damit öäüß richtig einsortiert werden.
Aber möglicherweise ist scandir() eine Alternative (wenn es auf dem
Zielsystem verfügbar ist). Da könnte man die Sortierung beeinflussen.
#5873716
> Dateisystem da keine Unterschiede macht.
Das Dateisystem unterscheidet zwischen Groß- und Kleinschreibung, aber
deswegen muss es die Sortierung in der Anzeige ja nicht tun. Schau mal
in die Ausgabe von "ls", denn die sortiert (zumindest bei mir) ohne
Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung.
> Dazu kommt dann noch, das man bei der Sortierung evtl. noch
> spezielle Eigenheiten der Sprache berücksichtigen möchte,
Das sowieso. Aber wenn man schon Unicode implementiert (hat), dann kann
man auch gleich locale-aware sortieren. Zumal selbst gleiche Zeichen
unterschiedlich sortiert werden (dt. "ö"=="o", sv. "ö"==letzter
Buchstabe, dk/no. "ö"=="ø"==vorletzter Buchstabe).
Moderator Persönliche Seite #5873739
S. R. schrieb:
> Schau mal in die Ausgabe von "ls", denn die sortiert (zumindest bei mir)
> ohne Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung.
Hängt stark von der locale ab.
$ env LC_COLLATE=C ls
AbCDe   Bdda    abcde   bodec   Æbedc
$ env LC_COLLATE=de_DE.UTF-8 ls
abcde   AbCDe   Æbedc  Bdda    bodec
$ env LC_COLLATE=da_DK.UTF-8 ls
abcde   AbCDe   Bdda    bodec   Æbedc
