IMU (Intertial Measurement Unit) Software\Hardware, Grundlagen, Kalman-Filter
Gast #5864630
Hallo Zusammen,
kennt jemand von euch ein gutes Projekt, dass Neigungswinkel in
statischen sowie dynamischen Fall immer "korrekt" ausgiebt aufgrund von
Sensor-Daten (Beschleunigungssensor und Gyroskop)?
Also eine IMU die Sensordaten-Fusion übernimmt und die jeweiligen
Nachteile der Sensor-Quellen über geschickte Algortithmen
(Kalman-Filter, ...) ausgleicht?
Konkrekt interssiert mich die Problemstellung die Roll, Nick und Gier
Winkel bei einem Motorrad während der Fahrt zu bestimmen so wie dies
Hersteller wie Magneti Marelli mit ihren IMUs
(https://www.bikesrepublic.com/featured/motogp-specify-standard-imu-intertial-measurement-unit-2019/)
für die MotoGP machen.
Auch Code-Beispiele hinsichtlich Kalman-Filter und desen Auslegung der
Koeffizienten würden mich interessieren.
Gast #5864733
Immer korrekt ist unmöglich. Du kannst - abseits der Ungenauigkeiten der
Sensoren ansich (Nichtlinearität, Offset, Drift) - rein physikalisch
nicht alle auftretenden Beschleunigungen nur mit Gyro + Acc
kompensieren, da du dazu die Geschwindigkeit und normalerweise auch eine
Yaw Referenz brauchst. Das läuft eigentlich immer auf GPS hinaus.
Zum Auslegen des Kalman Filters oder Attitude Filtern im Allgemeinen
gibt es einen Haufen Seiten/Paper, z.B.
https://www.mdpi.com/1424-8220/15/8/19302
http://www.olliw.eu/2013/imu-data-fusing/#chapter32
https://www.hindawi.com/journals/js/2016/6943040/
https://www.mdpi.com/1424-8220/19/1/149
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1474667015369251
Du wirst etwas Mathematik benötigen.
Gast #5864926
Danke schonmal für die guten Referenzen. Werde ich mal durchsehen. Ich
hab mittlerweile auch eine Masterarbeit zu dem Thema gefunden die das
Thema hoffentlich gut zusammen fasst:
http://edoc.sub.uni-hamburg.de/haw/volltexte/2018/4392/pdf/Masterarbeit_Tobias_Michaelsen.pdf
Die Mathematik\Statistik für die Auslegung des Kalman-Filter bzw. die
Bestimmung der Koeffizienten\Kovarianzen finde ich schwierig. Vllt. kann
mir da die Masterarbeit bzw. deine Paper weiterhelfen.
Gast #5865696
No eine Frage: Ich will damit ja den Neigungswinkel von einem Motorrad
während der fahrt bestimmen. Um zu verifizieren ob der Algorithmus
korrekt funktioniert müsste ich einen Messaufbau haben der die dynamik
von einem Motorrad während der Kurvenfahrt hat.
Weiß jemand wie man das am besten bewerkstelligt?
