Zweidrahtleitung Fensterdurchführung
Gast #5864699
Hi
Ich möchte eine Antenne mit einer symmetrischen Leitung speisen, dafür
muss ich mit der Zweidrahtleitung irgendwie durch das Fenster.
Nun steht im Rothammel, dass man bei Zweidrahtleitungen die Nähe zu
Metallteilen meiden soll, aber nicht wie man eine Fensterdurchführung
macht. Das Glas hat einen Metallrahmen, der Fensterrahmen ist aus Holz.
Ich würde für die Zweidrahtleitung zwei Löcher in den Fensterrahmen
bohren. Der Abstand der Leiter zum Metallrahmen beträgt dann ca. 5cm.
Die Sendeleistung beträgt zwar nur 100W, aber je nach Frequenz können an
der Durchführung unterschiedliche Impedanzen herrschen, also grosse
Ströme oder grosse Spannungen.
Sind da Probleme zu erwarten? Vorschläge?
73
Gast #5864747
Tim Apple schrieb:
> Vorschläge?
Wenn es keine komplizierte Außenisolierung gibt durch die Wand gehen,
das Fenster in Ruhe lasse.
Wenn es Eigentum ist, dann ist es sowieso egal. Wenn es zur Miete ist,
ein beschädigtes Fenster beim Auszug zu bezahlen ist teurer als ein Loch
in der Wand ausbessern.
Gast #5866480
Hallo
na ja, wie wohl jeder weis der mal Mieter war (ist ...) ist das  eher
eine theoretische Möglichkeit.
Viele müssen in Wohnanlagen leben wo der Hausmeister oder irgendein
neugieriger Nachbar immer da ist, außerdem ist es oft rein handwerklich
bei weiten nicht einfach so vorzugehen wie du beschrieben hast.
Dort wo es organisatorisch und unauffällig genug  funktionieren könnte
gibt es meist genug (zu viel) Wohnraum und ein Vermieter muss sich nach
den Mieter richten oder bleibt halt auf sein Vermietobjekt sitzen, auch
sind die Hauspreise (Eigentum) meist sehr bezahlbar - dumm nur das in
solchen Gegenden wegen fehlenden Arbeitsplätzen und öfter auch, wie
sagen wir es jetzt...?
...einer speziellen Gesinnung eines großen Teils der ansässigen
Ureinwohner  niemand unter 75 Jahren oder der angesprochenen
"speziellen"  Gesinnung bleiben will.
Zwei Leute sind zur Durchführung wie du sie vorschlägst meist nötig (so
ein Fenster geht auch seitlich recht tief in Mauerwerk und nicht jeder
wohnt Erdgeschoss oder im ersten Stock...), eine Leiter aufstellen geht
auch nicht wenn es niemand mitbekommen soll und das trotzdem irgendwas
größeres abplatzt ist trotz aller Umsicht oft nicht vermeidbar.
Außerdem ist eine Mauer eines nicht all zu alten Haus meist gedämmt -
man muss schon sehr viel Glück haben das man die Durchführung wenigstens
optisch später mal sauber zu bekommt das es niemand mitbekommt und die
Sache einige Jahre unbemerkt (funktionierend) bleibt so das niemand mehr
was nachweisen kann oder die Sache sich für den Vermieter nicht mehr
lohnt (Verjährung, keine Beweise, mehrere Mietergenerationen...).
Die einzige Chance ist meist nur irgendwo am Balkon-Wohnraumübergang so
was zu machen - ob es da dann aber aus anderen Gründen auch sinnvoll
ist... Glückssache
Gast #5866574
Wieso nicht einfach nett fragen?
Lege es halt schriftlich als Anlage zum Mietvertrag fest, dass du das
wieder in den Ursprungszustand versetzen musst.
LG
Gast #5866583
Kapier ich nicht. Wie willst du eine Antenne aufstellen wenn alleine
schon die Verkabelung an neugierigen Nachbarn scheitert?
Ich würde das Fenster auch heile lassen. Mit Glück findet man beim
Fensterbrett eine Lücke... Pfusch ist überall, da kann man dann auch
entspannt Kabel durch fummeln.
Gast #5866592
Ich bin Besitzer des Hauses. Den Fensterrahmen habe ich bereits für
Koax- und Steuerkabel durchbohrt :D
Bei der Mauer handelt es sich um eine 90cm dicke Steinmauer. Selbst wenn
ich da durch käme glaube ich nicht, dass das aus elektrischer Sicht
besser wäre.
Unklar ist auch die notwendige Spannungsfestigkeit der Kabel. 10 kV
können es schon mal sein. Aber die Angabe der Spannungsfestigkeit von
Kabeln bezieht sich ja in der Regel auf DC oder 50/60 Hz AC.
#5866621
Man kann auch alles verkomplizieren...
Einfach mal ausprobieren, zum einen die Hühnerleiter durch das geöffnete
Fenster führen und messen oder schätzen, was da so passiert. Zum anderen
die Hühnerleiter zwischen Fensterflügel und Rahmen einklemmen und
nochmal messen bzw. schätzen.
Ich prophezeie mal, das da (für den Amateur) kein Unterschied
festzustellen sein wird.
Auf Schiffen z.B. muß die metallische Außenwand auch HF-mäßig
durchbrochen werden. Das macht man mit isoliert aufgebauten
Durchführungen, trotz der umgebenden Metallfläche. Und da gehen dann auf
KW etliche Kilowatts drüber.
Viel Erfolg
#5866691
Im Auto mit der Dachantenne auch. Da nimmt man aber meist Koax und die
Leistung ist geringer. Die Wellenlänge aber auch.
Persönliche Seite #5866751
Hallo tim.
> besser wäre.
Mantelwellendämpfung bei Koax. :O)
Bezüglich Durchschlagsfestigkeit ist DC eigentlich das größere Problem,
weil Ionisationskanäle Zeit zum entstehen benötigen. AC ist da erstmal
unkritischer, weil die Spannubg ja schnell wieder weg ist und in der
Gegenrichtung wiederkommt.
AC macht dann eher Probleme mit dielektrischer Erwärmung.
Teilentladung ist wieder eine andere Sache.....
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
