Arduino direkt an Ethernet - ohne LAN-Chip
OP (Firma: Q3) #5864842
Ich glaube mich daran zu erinnern, dass es vor einigen Jahren mal
irgendwo im Web ein Projekt gab, bei dem ein Arduino direkt per GPIOs
mit einer RJ45-Buchse verbunden war - ohne LAN-Controller. Ich weiss,
dass das nicht "normgerecht" ist (z.B. wg. Trafos/"Magnetics" usw), hat
aber funktioniert.
Das Ding konnte allein per Software immerhin UDP-Messages an eine
Broadcast-Adresse senden. Die Bitmuster für den Ethernet-Frame wurden
vorher im RAM zusammengebastelt und dann schnell "rausgeschoben".
Natürlich nur 10Mbit.
Wenn man das Projekt wiederfände, könnte man ja mal versuchen, ob das
nicht auch mit einem ESP8266 machbar wäre. Es wäre diesmal bestimmt
etwas einfacher, weil dieser Controller ja deutlich leistungsfähiger
ist.
Leider finde ich das Projekt nicht in einer vertretbaren Zeit und/oder
benutze die falschen Suchbegriffe. Erinnert sich hier evtl. noch jemand?
Ich glaube, das Projekt war von einem Ost-Europäer (Bulgare, Tcheche,
Russe ...)
Persönliche Seite #5864915
Dann aber könnte man auch einfach einen ESP32 verwenden. Der enthält die
nötige Hardware, es fehlt nur noch ein PHY (wie z.B. LAN8710A). Und dann
kann das Ding richtiges Ethernet.
(Ein Beispiel für eine entsprechende Bastelplatine:
https://www.olimex.com/Products/IoT/ESP32/ESP32-GATEWAY/open-source-hardware,
dort gibts auch 'nen Schaltplan)
#5865281
> aber funktioniert.
Wozu? Ein PIC18F67J60 kann das als Single-Chip-Lösung normgerecht
machen. Der hat Ethernet MAC und Ethernet PHY on-chip. Du brauchst nur
noch einen 25 MHz Quarz, ein paar passive Kleinteile und einen RJ45
Magjack. Wobei letzterer das teuerste am ganzen ist.
fchk
