Wasser Durchflusssensor direkt am Lüfteranschluss?
OP #5864913
Ich Frage mich, ob ich ein Wasser Durchflusssensor direkt am
Lüfteranschluss meines Mainboards anschließen kann.
Ein HAL Wasser Durchflusssensor Signal ist doch im Grunde wie ein
Lüfter-Tachosignal, korrekt?
Oder wird das HAL Signal am Lüfter noch aufgearbeitet?
Dachte an einen USN-HS41TA um den Durchfluss ein Wasserkühlung zu
messen.
(Firma: matzetronics) #5864954
Im Grunde stimmt das, aber die Frequenz des Durchflusssensors ist viel
geringer als ein Tachosignal eines Lüfters. Der Durchflusssensor wird so
alle paar ml mal einen Impuls geben, der Lüfter schickt da so ca. 30-50
Impulse pro Sekunde.
#5864973
Es gibt optische Durchflusssensoren die explizit für Wasser geeignet
sind.
Z.B. Conrad: 155374 - 62
Ähnliches gibt es mit Sicherheit auch in der Bucht und bei anderen
Anbietern.
Da sich Wasser und Elektronik nicht sonderlich grün sind, würde ich an
dieser Stelle nicht unbedingt experimentieren.
(Firma: matzetronics) #5864983
Häh? Hast du dir den Sensor mal angeschaut?
http://www.ultisensor.com/post/USN-HS41TA-BSP1-4-Hall-Water-Flow-Sensor-0-25-3L-M-Food-Grade-POM.html
Der ist schon richtig für diesen Zweck. Die Formel ist mir allerdings
nicht ganz klar, F = (109 x Q), wobei Q = L/min
Das grosse F irritiert mich, es ist mir jedenfalls nicht klar, ob F
Impulse/min oder Impulse/sec sind. Wären es Impulse/sec, dann streiche
meinem Betrag oben, das wäre eine äquivalente Drehzahl von etwa
6000U/min eines Lüfters bei 1L/min Wasserdurchfluss.
Das käme also ganz gut hin.
OP #5865053
Ok, vielen Dank für eure Impressionen.
Ich nehme an, dass F die Impulse pro Sekunde - sprich Hz sind.
Dann werde ich das die Tage einfach Mal an alter Hardware testen und
berichten.
Auf fertig Lösungen, wo man dann noch extra Krempel braucht will ich
nicht zurückgreifen, da schalte ich lieber noch ein MCU dazwischen.
Bei der Preisdifferenz, 7€ am Lüfteranschluss vs. > 50€ über Umwege,
wundere ich mich allerdings, dass das noch keiner hier gefragt hat.
#5865073
Das kann funktionieren, muss aber nicht.
Beim Lüfter ist das recht einfach: Auf dem Board sitzt für den RPM Pin
einen Pullup. Der Lüfter zieht jetzt bei jeder halben Umdrehung den Pin
auf GND. Das Board zählt mit.
Die Frage ist jetzt, wie der Durchflusssensor arbeitet. Hat der Sensor
einen Pulldown verbaut könntest du Pech haben, wenn der Pulldown
schwächer als der Pullup des Boards ist. Denn dann hast du auf dem Board
dauerhaft ein High.
Im anderen Fall (Pulldown stärker / Pullup im Sensor) wäre ich
vorsichtig mit der Spannung, und würde die erstmal am Board messen.
Ansonsten einfach einen kleinen µC zwischenschalten, der aus dem Signal
des Durchflusssensors ein Lüftersignal macht. Unter den 50€ bleibst du
dabei aber immer.
(Firma: matzetronics) #5865081
Was kannst du damit wohl meinen?
> dauerhaft ein High.
Manchmal frage ich mich, warum hier Leute posten, die das Datenblatt
nicht mal überflogen haben. Da ist ausdrücklich eine Push-Pull Stufe
drin, die ein Rechtecksignal in Höhe der Versorgungsspannung-0,5V und
ein Low von etwa 0,5V liefert.
(Firma: matzetronics) #5865225
> Weiß jemand ob der Puls Eingang an Mainboard 12V tollerant ist?
Der Normalfall ist, wie o.a., ein OpenCollector Ausgang des Lüfters mit
einem Pullup auf dem Mainboard gegen 5V.
Also nein, der ist nicht 12V tolerant. Du kannst den Ausgang des Sensors
aber mit einer Schottky Diode von den 12V befreien. Schottky deswegen,
weil der Sensor nominell nur auf 0,5V runtergeht und mit einer Si-Diode
dann nur noch auf 1,2V runtergeht.  Z.B. BAT42 o.ä. sollte es tun.
O-------|<|------O
Sensor           Mainboard
Out              In
#5865332
Von welchem Datenblatt sprichst du? Ich hatte da zum genannten Sensor
nur [1] gefunden, wo von deinen Angaben überhaupt nichts steht.
[1] http://www.ultisensor.com/usn-hs41ta.pdf
OP #5865364
> O-------|<|------O
> Sensor           Mainboard
> Out              In
Ich könnte vom PC-Netzteil 5V über ein Molex-Stromstecker für den Sensor
nehmen und nur noch Masse + Signal an das Mainboard, sollte da noch was
zur Strombegrenzung?
Vieleicht R1 = 5 kOhm
O-------R1-------O
Sensor           Mainboard
Out              In
P.S.
Gibts es eine Tabelle für die ASCII Schaltzeichen?
OP #5865370
Ich nehme an, das sich das aus dem "Wire diagram" auf dem Datenblatt
erahnen lässt...
Zwischen GND und VCC (Positive) ist eine Kapazität (vermutlich der HAL
Sensor).
Das Signal wird aus einer Induzierten Spannung erzeugt.
(Gezackte Linie zwischen Signal und VCC)
Stillstand: Signal=VCC
und jedesmal wenn der Magnet den Sensor passiert ist Signal<=GND+0.5V.
Ist aber grob nur geraten.
(Firma: matzetronics) #5865528
Das wäre brauchbar, aber 5k sind für so einen Widerstand dann viel zu
hoch. Als Angstwiderstand (denn wirklich nötig wäre er nicht) sind dann
100-220 Ohm ausreichend.
Direkt kompatibel wäre auch eine kleine Transistorschaltung mit
Widerstand:
        C +--------O Mainboard Sig In
O-R1----|   NPN
IN    B |\ E
GND-------+-------O GND
Transistor kann z.B. ein BC547 sein, der Vorwiderstand R1 so 2k-10k.
Dann kannst du den Sensor weiterhin direkt aus dem Mainboard speisen und
die Schaltung einfach ins Kabel einspleissen. Der Transistor liefert
dann den geforderten Open Collector Ausgang, wie man leicht sieht.
