BLDC Motorauswahl nach Drehmoment
OP #5865236
Guten Abend Zusammen,
gerne würde ich meinen Bollerwagen mit einem BLDC Motor ausstatten,
damit ich ihn vollgepackt besser vom Haus an den Rhein fahren kann, den
Berg hoch.
Ich könnte mir jetzt einfach einen 1500 W BLDC Motor kaufen, dass wird
vermutlich locker reichen. Mich würde jedoch interessieren, wie ihr bei
so etwas vorgehen würdet bzw. wie man den passenden Motor auswählt
anhand der Daten, die beim Kauf angegeben werden.
Ich würde generell so vorgehen, dass ich versuche zu ermitteln, welche
Leistung / Drehmoment ich benötige und mir dann den passenden Motor
besorge.
Leider wird immer nur die Leistung angegeben, aber nicht das Drehmoment
über die Drehzahl. Somit weiß ich dann zwar, dass der Motor genügend
Leistung hat, aber nicht wieviel Drehmoment bzw. welche Übersetzung ich
wählen muss.
Zur Bestimmung der Leistung würde ich entweder das Drehmoment
messtechnisch bestimmen, also mit einem Drehmomentschlüssel am Rad, bei
vollgepacktem Wagen auf der Steigung oder indem ich über den Radabstand,
die Steigung und das Gewicht, in etwa das nötige Drehmoment ausrechne.
Im Anschluss würde ich dann noch einige Annahmen treffen. Dabei würde
ich festlegen, wie schnell der Wagen fahren soll, in welcher Zeit er
beschleunigt usw. Diese Werte addiere ich dann zu der Leistung und zum
Schluss packe ich noch einmal 20 % als Sicherheit drauf.
Aber sagen wir einmal ich käme auf eine Leistung von 1000 W, dann würde
der folgende Motor reichen:
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-4258-brushless-motor-400kv.html
Nur wie komme ich jetzt auf die nötige Übersetzung? Denn ich muss ja
wissen, welches Startmoment der Motor aufbringen können muss, damit der
Wagen mit der definierten Beschleunigung anfährt? Das Drehmoment ist
nicht mit angegeben. Ausrechnen könnte ich es über die Leistung und die
Drehzahl, nur wenn die Drehzahl = 0 ist, wäre das Drehmoment ja
unendlich hoch ... Außerdem weiß ich nicht wie die M(n) Kennlinie eines
BLDC aussieht. Wie komme ich in diesem Fall an die benötigten Daten?
Danke schon einmal !
GRuß
Alex
(Firma: egal)
Bei den Spielzeugdingern muss dir klar sein das die dort angegebnenen
Leistungen nur kurzzeitig für wenige Sekunden genutzt werden könne (und
das auch nur bei sehr guter Kühlung).
Die Übersetzung wird sich erstmals vorrangig danach richten welche
Geschwindigkeit du überhaupt erreichen willst.
Für Dauerlast sehen die Preise schon etwas anders aus: z.B.:
https://de.nanotec.com/produkte/2161-db80-buerstenloser-dc-motor/
Dir fehlen einfach zu viele mechanischen Kenntnisse.
Wenn du da schon Probleme hast das zu berechnen wuerde ich es nur
ueberschlagsmaessig machen. 500W sollten auf jeden Fall genuegen. Ich
wuerde sogar eher einen kleineren waehlen. Siehe Anhang.
Dann wuerde ich auch gleich auch einen brushed Motor nehmen, weil die
Ansteuerung vom BLCD etwas komplexer ist, falls du das auch noch selbst
machen willst. Da koennen dir andere aber sicher bessere Information
dazu geben.
> Drehmoment über die Drehzahl.
Solch ein Motor ist permanenterregt, also ist das
erreichbare Drehmoment bei allen Drehzahlen (inklusive Stillstand)
gleich dem Nenndrehmoment.
Dieses MUSS angeben sein, zumindest implizit aus Nennleistung und
-drehzahl. (Sonst wäre alles "Fake".)
(Hätte man einen permanenterregten DC-Kollektormotor, hätte man
dasselbe Verhalten; bei einer Neben- bzw. Reihenschlussmaschine
sähe es anders aus.)
Dieses gegebene Drehmoment passt meistens nicht zum gewünschten
Antriebsdrehmoment, das muss dann ein (meist: Untersetzungs-)
Getriebe anpassen.
OP
@ Irgend W
Danke für den Hinweis. Ich bin schon davon ausgegangen, dass die
Leistung nicht dem Dauerbetrieb entspricht, deshalb würde ich den Motor
auch wie ich vorher beschrieben habe, überdimensionieren, um noch eine
Leistungsreserve zu haben.
Ich werde natürlich auch die entsprechende Geschwindigkeit
berücksichtigen. Der Raddurchmesser ist Konstant. Über die
Geschwindigkeit die ich möchte (z.B. 1,5 m /s ), bekomme ich die
Drehzahl des Rades.
Kenne ich die Drehzahl des Motors, kann ich mir daraus die erforderliche
Übersetzungs ausrechnen.
Sagen wir mal ich bekomme eine Übersetzung von 50 raus, dann muss ich
das Drehmoment, welches am Rad benötigt wird durch 50 dividieren, um auf
das Motordrehmoment zu kommen.
Wenn der Motor bei der angegebenen Drehzahl jedoch nicht das Drehmoment
erreicht, kann ich nicht in der Zeit beschleunigen und auch nicht
halten.
Deshalb muss ich das Haltemoment des Motors kennen. Nur wird dies auf
den Datenblättern nicht angegeben. Klar bei Maxon Motors oder Nanotec
natürlich schon. Aber weiß Jemand wie ich z.B. das Drehmoment bei den
von mir geposteten Motor herausfinde?
@Schueler
Danke für die Rechnung. Wieso sagst du mir würden mechanische Kenntnisse
fehlen? Ich habe die Hangabtriebskraft genauso berechnet wie du. Es ging
ja nicht rein um die mechanische Seite. Wenn ich einen Motor auslege,
brauche ich nur zwei Dinge. Wieviel muss er leisten und wieviel kann er
leisten. Mehr benötige ich nicht.
Was er können muss ist ja:
Pges = Pa+Palpha+Pv
Pges = Gesamtleistung
Pa = tranlatorische Beschleunigung, dafür benötige ich die Zeit bis er
auf Geschwindigkeit sein soll also a = v/t und die Massse die
translatorisch bewegt wird.
Palpha = rotatorisch beschleunigte Massen, also z.B. Räder usw. Wobei
man die in diesem Fall vernachlässigen kann. Deshalb rechne ich als
sicherheit einfach noch mal 20 % oben drauf.
Pv = Vollbeharrungsleistung also welche Leistung muss der Motor im
stationären Betrieb leisten. Das sind hauptsächlich Reibungsverluste und
die Rollreibung der Räder und die Gravitation (m*g*cos(x)).
Sagen wir  es kommen dabei 400 W raus, dann weiß ich ja, dass der Motor
das schafft.  Wenn ich nun die Übersetzung über die Geschwindigkeit
ausrechne, kann ich dann definitiv davon ausgehen, dass hinter dem
Getriebe eine Drehmoment anliegt, dass der Motor auf jedenfalls schafft,
da ich alles auf die Leistung bezogen habe?
Weil dann wäre der Ansatz von Irgend W richtig es einfach auf die
Geschwinidgkeit zu beziehen und auf das Drehmoment zu pfeifen, weil es
reichen muss?
@Udo
Gut, dass mit den 4000 rpm/v ist natürlich ein Punkt. Dann würde der
Motor sich bei 12 V mit extermer Drehzahl drehen und ich bräuchte eine
riesige Übersetzung. Leistungstechnisch würde es dann aber gehen.
Den Motor habe ich auch nur einfach mal als Beispiel herausgesucht. Ich
hatte noch keine Zeit mal zu gucken ob es auch Motoren mit geringerer
Steigung gibt.
Das Nenndrehmoment, ist jedoch auch nicht angegeben, wobei ich auch
nicht genau weiß was damit gemeint ist. Bei Asynchrommotoren ist der
Nennpunkt denke ich die Drehzahl bei der der Motor im Dauerbetrieb
laufen kann. Beim Verbrenner ist es das maximale Moment, beim BLDC?
Leider weiß ich immer noch nicht, wie ich am besten den richtigen Motor
und Übersetzung finde. Also ohne einfach einen zu starken zu nehmen. Mir
geht es hauptsächlich um die Überlegung und das Vorgehen dahinter.
ich möchte mal ergänzen, dass du für so einen Motor mit >1k rpm nen ganz
ordentliches Getriebe brauchst. Außerdem wurde ja schon von anderen
genannt, dass das Teil nicht dauerlastfähig ist.
Ich würde eher Nabenmotoren von/für Pedelecs empfehlen. Die haben schon
in etwa die passende Drehzahl,schaffen >200W (was für nen Bollerwagen
ausreichen dürfte) und kosten gebraucht unter 50€
OP
@jemand
Gut, solch ein Motor wäre evt. auch was. Der hat vermutlich eine hohe
Polzahl und deshalb von Haus aus eine geringere Drehzahl und dafür mehr
Drehmoment?
Als "Getriebe" würde ich einfach einen Riemen oder eine Kette nehmen und
von einem kleinen auf einen großen Pulley übersetzten.
Was ich generell noch nicht ganz verstanden habe an der Kommutierung ist
dieser kV Wert. Soweit ich verstanden habe, sagt mir diese
Motorkonstante, um wieviel sich die Drehzahl ändert, wenn ich die
Spannung erhöhe richtig?
Bei einem Gleichstrommotor verstehe ich, dass dieser stufenlos durch die
Erhöhung der Spannung gesteuert werden kann. Nur bei einem BLDC verstehe
ich es noch nicht so ganz. Also ein BLDC ist ja eine permanenterregte
Synchronmachine. Das heißt ich induziere keine Spannung, sondern ich
lasse ein Magnetfeld durch die Spulen rotieren. Die ziehen und drücken
die Permanentmagneten im Kreis herum.
Das heißt die Drehfelddrehzahl entspricht auch der tatsächlichen
Drehzahl. Wenn ich also das Steuersignal 50 mal pro Sekunde rotieren
lasse, dreht sich der Rotor 50 mal pro Sekunde, egal ob ich 14 V oder 9
V anliegen habe, richtig?
Erhöhe ich die Spannung, fließt ein größerer Strom, dadurch erhöht sich
das Magnetfeld, es wird eine größere Kraft ausgeübt, welches ein
größeres Drehmoment verursacht?
Ist die Last zu groß, bleibt der Motor einfach stehen, auch wenn sich
das Feld weiter mit 50 u/s dreht.
Deshalb verstehe ich nicht, wieso sich die Drehzahl von dem BLDC motor
bei jedem Volt Spannungserhöhung erhöhen soll. Das kommt doch nur auf
die Kommutierung an oder?
ich habe mich jetzt mal eingeloggt (Bin der jemand von eben):
Hier ist dein Denkfehler: In einem BLDC wird auch eine Spannung
induziert, nämlich durch die Relativbewegung deines Stators zu dem
rotierenden Magnetfeld der Rotor-Magnete. Diese dadruch entstehende sog.
"Gegenspannung" steigt proportional zu deiner Drehzahl des Motors an
(Genau wie bei einer Gleichstrommaschine). Genau das sagt dir der
kv-Wert: Nämlich wie viel U/V Gegenspannung der Motor schafft.
Mit steigender Gegenspannung kann immer weniger Spannung über den
Ohm-schen Widerstand der Wicklungen abfallen und entsprechend immer
weniger Strom fließen, da diese immer weniger Spannung "sehen". Wenn die
Gegenspannung dann der Betriebsspannung entspricht, fließen
(rechnerisch) noch 0 A durch deinen Motor. Spätestens dann ist dein
Drehzahllimit erreicht.
Alex C. schrieb:
> @jemand
> Drehmoment?
Neben der Polpaarzahl ist der Hauptgrund für mehr Drehmoment der kv-Wert
dieser Motoren (s.o.). Und ja- die Teile sitzen als Direktantrieb in
Farradnaben drin. Die dürften mit ner 1:1-Übersetzung gehen.
OP
@Alex F.
Danke für deine ausführliche Erklärung!
In einfachen Worten ausgedrückt sagt mir der KV-Wert nach welcher
Drehzahlerhöhung jeweils 1 V Spannung abfällt?
Kann ich das ungefähr so verstehen:
P= U*I -> I = P/U  wobei P= const. Je größer die Gegenspannung wird,
desto weniger Leistung wird in Strom umgewandelt. Je weniger Strom,
desto geringer das Drehmoment. Irgendwann stellt sich dann ein
stationärer Zustand ein, da nicht mehr genügend Drehmoment zur weiteren
Beschleunigung zur Verfügung steht?
Das habe ich einmal bei einer herkömmlichen Drehstrommaschine gesehen,
dort war der Strom minimal, bei maximaler Drehzahl.
Was ich nur nicht verstehe ist "Relativbewegung zum Stator", denn
eigentlich hat man doch einen Synchronmotor, also keinen Schlupf wie bei
der Asynchronmachine?
Andererseits habe ich schon gelesen, dass die Position des BLDC Motors
über bestimmte Spannungsausschläge in den Spulen ermittelt wird (Back
EMF ? ), ist das quasi so eine Gegenspannung?
Gibt es denn zu BLDC-Motoren eine Gleichung die den Drehmomentenverlauf
beschreibt? Und hast du vielleicht Literatur, in der genauer erklärt
wird, wie die Polpaarzahl, Windungsdurchmesser, Widerstand, SPannung
usw. genau vom Drehmoment usw. abhängen?
Denn bei einer Asynchronmaschine ist die Drehzahl ja definiert mit n =
60*f/p wobei f meist ohne einen FU konstant ist und sich somit eine
konstante Drehfelddrehzahl einstellt.
Bei einem BLDC würde ich sagen, dass die Drehzahl doch von der
Kommutierung abhängt oder? Wenn wenn ich das Drehfeld schneller drehen
lasse, indem ich die Spulen in kürzerer Zeit bestrome, dann ist es doch
egal ob ich 2 Polpaare habe oder 20 Polpaare, wenn sich das Feld in
beiden Fällen z.B. 100 mal pro Sekunde um den Stator dreht?
Ich würde mir vorstellen, dass die Polpaare nur einen Einfluss auf das
Drehmoment haben. Denn wenn sich das Drehfeld sagen wir mal mit 100 Hz
im Stator dreht, ich einen Strom von 10 A in 2 Polpaaren fließen habe,
dann ist das Magnetfeld und die Kraft die ausgeübt wird in jedem Pol
gleich. Wenn ich bei gleichem Strom jedoch 20 Polpaare hätte, denn
würden 10 mal soviel Kraft auf den Stator ausgeübt, die Drehzahl würde
aber nicht höher, da sich das Feld immernoch mit den 100 Hz dreht, man
hätte nur mehr Drehmoment.
Kann das sein?
> Drehmomentenverlauf beschreibt?
Im Idealfall:    M(Phi)= const.      (SCNR)
Dann würde sich der magnetische Dipol des Permanent-Läufers
sozusagen in einem homogenen Statorfeld drehen.
Wie genau das erfüllt ist, hängt von der Mechanik ab.
(Beim DC-Motor ist das prinzipiell genauso.)
Nimm die Motoren aus einem Hoverboard. Die sind erstens wesentlich
günstiger und man kann sie als Direktantrieb verwenden. Und man kriegt
den Motorcontroller direkt mit dem Hoverboard geschenkt dazu.
