Suche multiple MOSFETs PCB Boards ?
Gast #5866060
Ich hab mal da geguckt dass es eigentlich 32 Kanal MOSFET Boards gibt.
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=413975.0 Allerdings nur aus den
USA?
Gibt es die auch irgendwo günstig einzukaufen? So ein PCB Board mit
fertigen Schaltkreisen, wo ich nur noch MOSFETs nach meiner Auswahl
drauflöten kann? 4 bis 32 Kanäle Boards. Bis jetzt hab ich nur die
gefunden a chinesischen
https://de.aliexpress.com/item/Vier-Kanal-4-Route-MOSFET-Taste-IRF540-V4-0-MOSFET-Schalter-Modul-F-r/32962975976.html
aber da sind halt schon MOSFETs drauf die ich nicht so mag. Ich will
logic level mosfet drauflöten und dergleichen.
#5866076
Was sollen die Schaltkreise denn machen? Mosfet-Treiber für schnelle
PWM? Dann braucht's aber keine Logic-Level FETs... Oder
Spannungsbegrenzung für das Gate, damit nix kaputt geht? Oder
Invertieren? oder Opto-Koppler?
Ansonsten: Eagle/Kicad aufmachen, 32 Fets + X auf die Platine klatschen,
Gerber zum Chinamann hochladen und 2 USD bezahlen, 14 Tage später 10
Platinchen zum Selberbestücken in guter Qualität für weniger 20
Cent/Stück (also weniger als 1 Cent pro Mosfet) in der Hand halten.
Gast #5866211
> Kann MOSFET Treiber zum Beispiel Optokoppler Board sein ?
Nein, das kann genau so wenig sein, wie ein Mofa kein Aufzug ist.
> Ja, wozu sind dann Logic Level MOSFET gut wenn die
> für hohe Frequenzen nicht taugen?
Denk nach, die Antwort steht in der Frage: Sie sind für's Schalten mit
niedrigen Frequenzen gut!
Gast #5866595
Wo kann ich in den Datenblättern von MOSFETs ablesen, wann er
MOSFET-Treiber benötigt und wann nicht? An der Output Kapazität ?
Anschließen soll er an Arduino.
Kann man den irgendwie messen mit Multimeter so dass man sagen kann: Ok
das ist jetzt zuviel mA am Gate und würde Arduino kaputtmachen?
Gast #5866733
Ich empfehle Dir für den Anfang
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%202.pdf
Kapitel 2.2.2, da ist das kurz und knapp erklärt.
Wie willst du denn eine Schaltung ausmessen, die noch nicht existiert?
Letztendlich ist es für den Transistor eine Frage der Temperatur, also
Verlustleistung versus Kühlung. Das kann man meiner Meinung nach gar
nicht präzise berechnen, weil die Luft-Temperatur und Feuchtigkeit stark
schwankt. Besser ist es daher, die Verlustleistung möglichst zu
reduzieren. Wenn du unter 1 Watt kommst, bist in einer komfortablen
Zone, wo genaues berechnen meistens nicht mehr notwendig ist. Siehe
https://www.mikrocontroller.net/articles/K%C3%BChlk%C3%B6rper
> Ok das ist jetzt zuviel mA am Gate und würde Arduino kaputtmachen?
Wie viel mA der AVR verträgt steht in den "absolute maximum ratings" im
Datenblatt. Erfahrungsgemäß sind die Pins von AVR alle Kurzschlussfest,
sofern man nicht mehr als vier gleichzeitig kurzschließt. Aber beachte
auch, dass deine Stromversorgung belastet wird. Extreme Strom-Sprünge
verlangen einen entsprechend schnellen und starken Spannungsregler.
Sonst schmiert Dir das System wegen instabiler Stromversorgung ab. Das
gilt auch bei Verwendung von Treibern.
