Metallverarbeitung
Puh der Bär schrieb:
> Was passiert denn wenn ich ST37 vierundzwanzig Stunden im Holzkohlefeuer
> glühe? Kann es dann gehärtet werden?
Wenn du so fragst, schaffst du das sowieso nicht.
Dir fehlt die Technik und die Fertigkeiten.
Bist du stolzer Besitzer einer alten Schmiede, um 24h so ein Feuer zu
unterhalten?
Woher hast du die Idee?
Warum willst du das überhaupt?
Schnapsidee?
ST37 gibt es eigentlich gar nicht mehr.
Matthias L. schrieb:
> Aufkohlen ist zwar keine neue Erfindung, aber IMHO nix, was der
> Hobbybastler mal eben im Trichtergrill hinbekommt...
Im Trichtergrill vielleicht nicht, aber im Römertopf voll Holzkohle in
einem Brennofen könnte gehen.
Gibt es ein Silikon, das bis 900°C mitmacht? Falls ja, damit könnte man
den Römertopf gegebenenfalls zusätzlich abdichten.
Silikon kann man vergessen, das geht vieleicht bis 300°C, aber bei 900°C
verbrennen da alle drin enthaltenen Kohlenwasserstoffe.
Das Teil grosszügig mit Holzkohlepulver überschichten und einen Teller
drauflegen, hat bei mir jeweils immer gereicht.
Ansonsten mit Lehm/Ton eine Raupe ranmachen, das brennt dann aber
eventuell fest.
Heute auch nicht mehr - das Zeug nennt sich jetzt S235JR.
Zitat aus Wiki:
Die Baustahlsorten sind in EN 10025 genormt.
Die Bezeichnungen nach DIN 17100 mit den Vorsatzbuchstaben „St“ sind
ungültig und sollten nicht mehr verwendet werden, sind jedoch im
Sprachgebrauch noch weit verbreitet.
Vielen Dank für vielen gut gemeinten Ideen. War gerade beim Hufschmied,
der meinte das wäre für mein Projekt nicht erforderlich. Da ginge zwar
mit viel Aufwand und unklarem Ergebnis. Also ich lasse es dabei.
Wenn ich heute etwas mache dann aus CRO-NI-MO oder Silberstahl,wird
leider nur
durchgehärtet.Das alte EC80 war vorzüglich für Zahnräder und Keilwellen
geeignet.Allerdings um im Salzbad zu Härten über 1000 Grad.Je nach der
Einsatzdauer wurden 0,2-0,4mm tief gehärtet,auch für Lagersitze welche
noch
geschliffen wurden.
                                            Gruß Hans
