Bipolarer Schrittmotor mit 2 verschiedenen Treibern ansteuern
Gast #5866122
ich bastle an einem kleinen Projekt und steuere einen bipolaren
Schrittmotor mithilfe eines TMC2130 Treibers an.
Das funktioniert auch alles wunderbar.
Nun möchte ich jedoch dass ein anderer Treiber (in einem externen
Gerät), die Steuerung meines Schrittmotors übernehmen kann. Letztendlich
soll mein Motor also genau das machen was der Motor in dem externen
Gerät macht.
Ich brauche also eine Schaltung die es mir erlaubt entweder die Ströme
meines Treibers oder die des anderen Gerätes zu meinem Schrittmotor über
die 4 Outputs durch zu leiten.
Leider reichen meine begrenzten elektrotechnischen Fähigkeiten nicht aus
und ich möchte jetzt keinen Laien-Versuch hinlegen und alle meine
Komponenten schrotten.
Leider hat weder Google noch dieses Forum mich irgendwie näher an meine
Lösung bringen können. Vielleicht fehlt mir auch das richtige Fachwort
um fündig zu werden.
Vielleicht hat einer von euch ja einen kleinen Tipp für mich.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
#5866149
Da brauchst Du "echte" Schalter bzw. Relais, wie bereits Matthias
geschrieben hat.
Eine Alternative wäre es noch, wenn Du an die Steueranschlüsse, des
Treiberbausteins kommst. Dann brauchst Du nur einen Treiber. Ist vor
allem dann sinnvoll, wenn Du mit zwei gleichen, oder sehr ähnlichen,
Treiberbausteinen arbeitest.
#5866158
Bevor ich es vergesse:
Du weißt nicht, was ich mache und ich weiß nicht was Du machst.
Übertragen auf Dein Problem bedeutet das:
Oft wird die aktuelle Position in Schritten gezählt bzw. sich gemerkt.
Die eine Steuereinheit weiß aber nicht, was die andere gemacht hat.
Dadurch kann die "aktuelle" bzw. letzte Position verloren gehen.
Gast #5866765
Vielen Dank für eure schnellen und hilfreichen Antworten.
Ein Relais scheint die richtige Wahl zu sein. Nachdem ich eins aus einer
alten Waschmaschine ausgebaut hatte, konnte ich das ganze mal in der
Praxis testen und mich mit der Funktionsweise vertraut machen.
Ich habe ein bisschen recherchiert und folgendes Relais gefunden:
https://www.reichelt.de/subminiatur-relais-na-5-vdc-2-wechsler-2a-na-05w-k-p79349.html?&trstct=pol_14
Leider scheint es so ohne weiteres kein Relais mit 4 Wechslern zu geben.
Spulenspannung bedeutet mit wie viel Volt man das Relais ansteuern kann
und Schaltleistung wie viel Volt der zu schaltende Stromkreis max. haben
darf oder?
Entschuldigt bitte meine Noob-Fragerei, aber die Datenblätter sind für
einen "Fachfremden" manchmal ein bisschen unklar zu lesen.
Gibt es diese Relais auch nicht-mechanisch? Ich habe da was über
Halbleiterrelais gelesen, die aber relativ teuer sind.
Dieses Schaltgeräusch könnte mir schnell auf die Nerven gehen xD.
Vielen Dank nochmal.
(Firma: matzetronics) #5866772
Sie sind auch anspruchsvoll, was die zu schaltenden Kreise betrifft. Die
sogen. Solid-State Relais können meist nur Wechselspannung und benötigen
gewisse Mindestströme, um zu halten. Das würde in deinem Fall womöglich
zu ungewollten Effekten führen. Ausserdem fällt über ihnen Spannung ab
im Gegensatz zum guten alten Relaiskontakt.
Nicht nur kann, sondern muss, sonst zieht das Relais nicht garantiert
an. Die Haltespannung liegt meist deutlich darunter.
> darf oder?
Nicht nur Volt (Spannung), sondern vor allem auch Ampere (also der
Schaltstrom). Wird meist als Kombination angegeben, z.B. DC30V/5A und
AC230V/6A.
Die Schaltleistung liegt für Gleichstrom meist deutlich unter den Werten
für Wechselstrom, weil es beim Trennen von Gleichstrom zu Abreissfunken
kommen kann. Wechselstrom geht ja durch Null und der Funken reisst von
alleine ab.
Deine ungewöhnliche Anwendung ist ja auch was besonderes. Vllt. kannst
du uns ja mal über Sinn und Zweck aufklären.
2 dieser winzigen Relais steuern in meinem Auto einen Leuchtweiten
Stellmotor, aber sie sind wirklich keine Powerschalter. Prüfe nochmal,
ob die Schaltleistung dieser Zwerge wirklich für deine Motoren reicht.
Sie schalten aber wirklich sehr leise.
Gast #5866785
Ich baue zusammen mit einem Freund eine Art automatischen
Filamentförderer für einen 3d Drucker. Das bedeutet dass das Gerät das
Filament bis zum Extruder fördert, dann soll der Extrudermotor des
Gerätes übernehmen und unser Motor soll die Bewegungen des
Extrudermotors "spiegeln".
Da ich Informatiker bin, habe ich mir alles Elektrotechnische selbst
beigebracht und finde es einfach eine sehr tolle Ergänzung zu der
Informatik.
Die Motoren der Drucker laufen mit 24v und selten mit mehr als 800 mA.
Gast #5866789
die motoren müssen auch zwingend dieselben ritzel und dieselbe
schrittteilung haben. Insgesamt trotzdem überbestimmt. ich würde an
eurer stelle nur die logik- signale aus dem dricker übernehmen.
Gast #5866795
Das Problem ist, dass es eine Art Plug and Play Variante werden soll. An
die Logiksignale kommt man nicht ohne weiteres dran, zumindest nicht bei
allen Druckern.
Ich hatte zuerst die Variante ausprobiert das ganze per USB / Octoprint
zu machen. Bei Octoprint kann man eine Websocket Verbindung herstellen
und die gesendeten GCode Befehle abgreifen. Allerdings bekommt man
lediglich die Bestätigung das ein Befehl empfangen wurde, aber nicht
wann er tatsächlich gestartet wird.
Synchronisation ist hierbei somit nicht möglich. Zudem birgt die
Variante mehrere andere Probleme (Was passiert wenn die Verbindung
abreißt etc.)
Wie würdest du die Logiksignale eines Druckers abgreifen?
#5866814
Habe mal eine halbe Pupille in den Conrad-Katalog geworfen.
Wählt man bei den "Relais" unter Kontaktart "4 Wechsler" aus, so bleiben
noch mehr als 200 Stück über. Ich habe jetzt keine Lust mich da
durchzuwühlen, aber es würde mich wundern, wenn da nichts für Dich dabei
wäre.
Gast #5866836
Was meinst du mit spiegeln? Dein Treiber weiss absolut nichts darüber
was der andere Treiber so treibt, wenn der Motor umgeschaltet ist,
umgekehrt genauso.
Wahrscheinlich gibt es ja keine gemessene oder mitgezählte Position für
das Filament, das wird einfach vorgeschoben nach der Abhängigkeit x
Schritte = y mm Filament. Es bleiben aber noch genug Probleme übrig.
Georg
Gast #5866839
> wäre.
Hatte bei Conrad ehrlich gesagt nicht geguckt, da ich den Laden immer
eher als Apotheke gesehen habe :)
Ja, Du hast recht. Es gibt 4 Wechsler Relais, allerdings ist das
günstigste 6,95€. Jedenfalls was mir jetzt ins Auge springt.
Da sind 2 für rund 0,80 € ein bisschen attraktiver.
Leider ist bei Reichelt die Filterfunktion manchmal ein bisschen
"großzügig" in der Filterung. Daher erschwert das die Suche etwas.
Gast #5866848
> umgekehrt genauso.
> Georg
Genau, deswegen sollen die Relais auch die 4 Ausgangsströme der
jeweiligen Treiber zuschalten.
Zustand 1 des Relais lässt die Ausgangsströme von meinem Treiber durch
und erlaubt es mir den Motor selbst zu steuern, mit dem eigenen Treiber.
Zustand 2 lässt die Ströme des "externen" Treibers durch. Hier greife
ich die 4 Ausgangsströme per Weiche direkt von dem Extruder des Druckers
ab.
Vielleicht habe ich mich unklar ausgedrückt. Mein Treiber dient
lediglich dazu das Filament einmalig zum Extruder zu fördern. Danach
übernimmt der Treiber des Druckers und meiner bleibt ohne Funktion,
solange bis das Spiel wieder von vorne los geht.
Natürlich müssen die Motoren die gleichen Spezifikationen haben und die
Übersetzung müssen auch stimmen.
#5866877
@Mietz
Irgendwie hast Du mit der Apotheke ja Recht, aber das ist auch irgendwie
relativ.
Bestellst Du nämlich eine Kleinigkeit, so kannst Du bei manchen
Lieferanten, für den Versand, schon mal mit 20 Euronen zur Kasse gebeten
werden. Wenn Du nicht schon vorher über irgendeinen Mindestbestellwert
stolperst.
Bei "C" war ich in der letzten Zeit mit 5 Euronen dabei.
Also wie gesagt: Es ist relativ.
#5866883
Wie ich in meinem vorherigen Post (05.06.2019 17:27) schon gesagt
(geschrieben) habe, ich weiß nicht was Du machst und Du weist nicht was
ich mache.
Es geht beim Umschalten nicht nur das Positionsgedächtnis verschütt,
sondern auch sie aktuelle Motorposition.
Der Status der Ausgangstransistoren erzwingt eine bestimmte
Motorposition (Winkel). Der andere Treiber weiß hiervon nichts, und
fängt folgerichtig mit "seiner" Ausgangsposition an. Die aber ist
höchstens zufällig gleich.
Gast #5866973
Christian M. schrieb:
> Und wieso machst Du das nicht auf der Logik-Seite?
Kannst Du das bitte näher ausführen?
Stimmt, habe den Laden in Düsseldorf mal besucht und nachdem ich 10 rote
Standard LEDs für 9 Euro gesehen habe, habe ich lieber bei R bestellt
Aber ja, du hast Recht.
Das ist ein Argument. Das habe ich noch gar nicht bedacht. Bezogen auf
Deinen ursprünglichen Beitrag, dachte ich dass dieses Problem eher zu
vernachlässigen ist. Aber wenn ich mal länger darüber nachdenke, hast Du
natürlich recht. Hättest Du eine Lösung parat?
Gast #5866986
Jeder SM-Treiber hat ja einen Step und einen Dir Eingang, einfach diese
Eingänge auf Deine Anwendung umschalten. Für Deinen separaten Treiber
brauchst Du ja auch Step und Dir...
Gruss Chregu
Gast #5866990
> Gruss Chregu
Das ist richtig, aber wie ich oben geschrieben habe soll es eine
Plug&Play Lösung sein und das anlöten der Step und Dir Eingänge wird
nicht jeder machen können. Zudem kommt man bei manchen Druckern da ganz
schlecht dran
Gast #5867033
> Dann mach es doch per Software! Hack Dich in die Serielle rein und
> schick:
> G1 E10 F800 ;z.B. 10mm extrudieren!
Das Gerät soll Filament fördern können, ohne dass der andere Extruder
angetrieben wird.
Ohne jetzt genauer ins Detail zu gehen, ist Dein Vorschlag schon bedacht
worden, jedoch für den Anwendungsbereich nicht praktikabel.
#5867050
In der bei uns verwendeten Software gibt es einen Menüpunkt zur
"manuellen" Steuerung. Mal kurz (oder lang) einen Abspritzen ist dabei
kein Problem. Und das sogar mit definierter Länge. Da braucht man also
nicht mal fremdgehen ('ne andere Software bemühen).
Gast #5867070
Bevor wir uns da missverstehen. Das kontrollieren, sowohl mit externer
Software als auch über serielle Gcode Befehle ist überhaupt kein
Problem, aber leider in meinem Fall nicht praktikabel.
Es soll also Filament gefördert werden, ohne das der Extruder den
gleichen Befehl bekommt.
Gast #5867094
Also ich versteh's nicht! Es geht NICHT um den Extruder? Um was dann?
Ein externer SM? Von WO wird DER denn angesteuert?
Hei Jungs! Fertig Salamitaktik! Was wollt Ihr machen? Dann wird Euch
geholfen!
Gruss Chregu
Gast #5867184
> geholfen!
> Gruss Chregu
Hallo Chregu,
ich verstehe deinen Ton nicht so ganz. Ich habe nie behauptet das es
nicht um den Extruder geht. Vielleicht hast du das Gespräch auch nicht
von Anfang an mitbekommen.
Wie ich oben beschrieben habe, geht es um ein externes Gerät (eigene
Entwicklung). Mit diesem Gerät möchte ich einen bipolaren Schrittmotor
ansteuern und zwar mit einem TMC2130. Das funktioniert auch alles
einwandfrei.
Das Gerät soll Filament zu einem Extruder fördern und danach sollen die
Bewegungen des Extrudermotors "gespiegelt" werden. Ist das Filament
leer, fängt das Spiel von vorne an.
Wie zuvor von mir aufgeführt möchte ich nun bei Bedarf die 4 Anschlüsse
eines "beliebigen" 3D Druckers(ich weiß dass das andere Probleme wie
Übersetzung etc. aufwirft), zu meinem Schrittmotor durchleiten, so dass
Extrudermotor des Druckers und mein Motor die selben Bewegungen
durchführen. Hier geht es um die Bewegungen des Extruders.
In dieser Zeit wird mein Treiber abgeschaltet.
Als Lösung wurde hier ein Relais aufgeführt, was ich auch probieren
werde.
Wie allerdings von Sebastian S. korrekt bemerkt wurde, hat nun
allerdings nach dem Umschalten Treiber A keine Ahnung was Treiber B
vorher gemacht hat.
Nachdem ich drüber nachgedacht habe, sollte das allerdings kein Problem
darstellen, da bei wechseln von Treiber A nach B das verloren gehen der
Position egal ist. Wenn man zwei Motoren über eine Weiche mit einem
Treiber antreibt, ist dass ja auch kein Problem. Ansonsten könnten die
Motoren niemals synchron laufen. Genauer: Wenn ich beide Motoren
anschließe, laufen lasse, dann einen Motor manuell auf eine beliebige
Position drehe, wieder beide laufen lasse, laufen beide synchron.
Aber egal, ihr habt mir hier schon viel geholfen und ich werde das ganze
mit den Relais mal ausprobieren. Danke nochmals für eure echt schnellen
Gast #5867186
Ich meine natürlich die 4 Anschlüsse eines beliebigen Extruders
(Schrittmotors)
#5867288
Also wenn du die Ausgangsleitungen deines Treibers zum Schrittmotor
unterbrichst, dann hält der Schrittmotor seine Position auch nicht mehr.
Das ist doch Quatsch.
Ich würde auf der Platine das STEP und DIR-Signal vom Mainboard deines
3D-Druckers für den Extruder-Treibers abgreifen und an den zusätzlichen
Schrittmotor-Treiber deines Geräts durchleiten (zum Spiegeln der
Bewegung)
Wenn du zusätzlich noch manuell oder andere Bewegungen ausführen willst,
dann setzte vor deinen zusätzlichen Schrittmotor-Treiber mit 74xx
Logik-ICs Multiplexer davor, so dass du eine andere Quelle für das STEP-
und DIR-Signal auswählen kannst (z. B. einen Arduino oder eben das
Extruder-Signal des 3D-Drucker-Mikrocontroller.
Gast #5867342
Muss er ja auch nicht, da dann der andere übernimmt.
> Bewegung)
Wie schon vorher beschrieben, soll es eine Plug&Play Lösung werden. Das
rumlöten an den Treibern sollte daher eher nicht sein. Bei manchen
Druckern kommt man da auch sehr schwer dran.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #5867440
Die Leitungen vom Schrittmotor sind auch nicht "Plug&Play" zu
adaptieren. Ihr wollt ja schließlich beliebige 3D-Drucker adaptieren
können. Abgesehen davon dürfte der eine oder andere Treiber Rauchzeichen
von sich geben, wenn ihr ihm die Last wegschaltet, ohne seine Ausgänge
über das Enable-Signal abzuschalten. Und wenn ihr da schon drann seit,
könnt ihr auch Takt und Richtung umschalten...
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Gast #5867457
Hi
Für welche Art von Extrudern soll das Ganze sein? Bei meinem K8400, mit
Bowden Extruder, nutzt es gar nichts wenn man ihm das Filament vor die
Fresse hält. Der zieht nichts selbst ein.
MfG Spess
Gast #5867822
> adaptieren.
Das stimmt, natürlich wird eine Liste von Druckern angelegt bei denen
das ohne Probleme funktioniert. Viele Drucker benutzen heutzutage die
gleichen Extruder, daher sehe ich da jetzt nicht das große Problem.
Wir schalten die Last nicht komplett ab. Der Treiber des Druckers hat
IMMER den Extrudermotor zugeschaltet. Wir schalten unseren nur bei
Bedarf dazu. Wenn das ein Problem geben sollte, könnte man dem Drucker
einen Befehl, z.b M18 E bei Marlin, geben um für den Moment des
Umschaltvorgangs den Extrudermotor auszuschalten. Dann schalten wir
unseren zu und aktivieren den Extrudermotor wieder mit M17. Unser
Treiber kann regulär über den EN Pin an und abgeschaltet werden.
Wie gesagt, bei manchen Druckern kommt man da schlecht dran und das
Löten ist auch nicht jedermanns Sache.
spess53 schrieb:
> Hi
> MfG Spess
Vielleicht ist das Prinzip hier nicht ganz verstanden worden. Warum
sollte das bei deinem Extruder nicht gehen? Das Filament wird auch bei
deinem Extruder eingezogen, nur nicht direkt vor der Düse. Vor deinen
Extruder würdest du unser Gerät platzieren.
Gast #5868319
Wenn das für beliebige Drucker sein soll, würde ich die
Druckerelektronik (einschließlich Schrittmotoren) möglichst in Ruhe
lassen und den Nachschub nach Bedarf regeln, d.h. den eigenen
Schrittmotor so ansteuern, daß das Filament dahinter weder gespannt noch
gestaucht wird. Dann vermeidet man alle Probleme mit unterschiedlichen
Getrieben, Schlupf, Temperaturausdehnung, etc.
Man könnte das Filament z.B. durch ein nicht zu enges Rohr um eine Kurve
führen. Eine oder zwei Lichtschranken erkennen, ob das Filament eher an
der Kurveninnenseite oder an der Außenseite anliegt; dann einfach auf
mittlere Lage regeln.
Gast #5868413
Hi
Doch schon.
>Warum sollte das bei deinem Extruder nicht gehen? Das Filament wird
>auch bei deinem Extruder eingezogen, nur nicht direkt vor der Düse.
Die Andruckrolle ist recht straff. Ich hätte die Befürchtung das der
Filamentantrieb das Filament zerraspelt bevor der Antrieb greift.
Aber für deine Mimik habe ich keinen Bedarf. Ich muss nur 3..4 cm in den
Extruder einfuhren. Die restlichen 70cm bis zur Düse macht der Extruder
allein.
MfG Spess
