Schwerkraft Erde
OP #5866136
Angenommen ich könnte ein Loch mit einen Meter Durchmesser in die Erde
bohren, so tief, dass ich direkt auf der anderen Seite der Erde damit
rauskomme, irgenwo in Neuseeland.
Nehmen wir weiter an, wir setzen eine Röhre aus irgendeiner
Superlegierung in das Loch, damit das weiche Erdinnere oder Wasser nicht
in das Loch läuft.
Da die Bohrung resp. die Röhre 100% geradelinig verläuft, kann ich nun
durch die Erde durchgucken.
Frage: Lass ich nun einen Stein in das Loch fallen, kommt der auf der
anderen Seite raus oder wird er in der Mitte festgehalten?
Seile ich den Stein langsam bis zum Mittelpunkt ab, und löse dann das
Seil, bleibt der Stein stehen?
Moderator Persönliche Seite #5866147
Das Punktmassen-Modell für die Gravitation greift ja bei dieser
Konstellation nicht mehr, da du in einiger Tiefe nicht mehr einer
homogenen Masse gegenüberstehst, sondern die sich gegenseitig
anziehenden Massen rings um dich verteilt sind. Am Mittelpunkt der Erde
sollte dein Stein praktisch gravitationsfrei sein, da in jeder Richtung
(in etwa) die gleiche Massenverteilung herrscht. Allerdings dürfte er an
dieser Stelle ja bereits eine beträchtliche Geschwindigkeit haben,
sodass er weit über die Mitte hinaus schießt. Dort ändert sich die
Gravitationskonstellation allmählich immer mehr in ein „zurück“.
Er wird also wohl eine ganze Weile hin und her pendeln und dann
irgendwann ganz langsam am Erdmittelpunkt zur Ruhe kommen …
Wegstaben V. schrieb:
> Dein Loch must du aber gut auskleiden
Das hatte er ja als Voraussetzung für das Gendankenexperiment genannt.
#5866152
Wenn man den Luftwiderstand vernachlassigt dann kommt er auf der anderen
Seite raus, dreht dort um und stuerzt wieder in das Loch, kommt "hier"
wieder raus, dreht um, usw.
Mit Luftwiderstand erreicht er nach einigen Sekunden seine
Endgeschwindigkeit, fliegt ein bischen uber den Erdmittelpunkt hinaus,
wird dann langsamer, dreht, beschleunigt. Pendelt ein paar mal um den
Erdmittelpunkt, und bleibt dann im Erdmittelpunkt stehen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschwindigkeit#Endgeschwindigkeit
Ja.
OP #5866155
Gut, demnach könnte ich den Stein mit einem Seil bis zu Mitte
runterlassen und dann den Stein ausklinken, Seil hochziehen und der
Stein bleibt (vorausgesetzt ich bin genau mittig, was bei der Elipse ja
schwierig wäre) in der Mitte stecken.
Die Röhre müsste somit in allen Achsen genau durch das
Gravitationszentrum führen, sonst klebt der Stein an der Röhre fest.
Moderator Persönliche Seite #5866159
> runterlassen
Muss aber ein ziemlich steifes Seil sein, denn ansonsten würde es sich
aufgrund der nicht mehr vorhandenen Gravitation an dieser Stelle ja in
x-beliebige Richtung verwinden können, wenn es allmählich in den Bereich
des Mittelpunkts gelangt. Insbesondere ist die Bedingung „genau
zentrisch“ mit dem Seil sehr schwer einzuhalten, sodass es viel
wahrscheinlicher ist, dass selbiges in x-tausend Kilometer Tiefe vorher
an einer der Seitenwände kleben bleibt. :)
Die TMler würden sagen, du brauchst einen Balken statt eines Stabs (ein
Seil ist für sie äquivalent mit einem Stab). :-)
OP #5866170
Stimmt, das Steil taugt nix. Und der Balken wird am oberen Standort sehr
schwer festzuhalten sein, damit der genau mittig bleibt.
Na gut, ich baue mir halt einen Roboter der Rundum Räder hat und lasse
diesen am Seil runter.
Zitronen F. schrieb:
> Mit Vakuum drin und ohne Rotation der Erde pendelt der Stein.
So? Und warum nicht mit Erdrotation? Erkläre den Einfluss der Rotation
auf die Schwerkraft.
edit. @yalu: Ah ja, danke!
Persönliche Seite #5866199
Ähnlich wie bei der Corioliskraft:  Geht das Loch nicht von Pol zu Pol,
dann rotiert das Rohr um die Erdachse.  Rohröffnung und Stein steht an
der Erdoberfläche (relativ zum Erdmittelpunkt) also nicht still, sondern
haben eine Tangentialkomponente, die den Stein alsbald zum Rohr hinführt
und gegen dieses drückt; was zu Reibung(sverlusten) führt.  Die
Geschwindigkeit des Rohres wird zum Erdmittelpunkt hin ja immer kleiner,
so dass das Rohr den Stein seitlich abbremsen wird.
Die Schwerkraft bzw. -beschleunigung in einer gewissen Tiefe kann man
übrigens einfach ausrechnen: Befindet sich ein Körper in einer homogenen
Hohlkugel, die überall die gleiche Mantelstärke hat, dann bewirkt diese
Hohlkugel keine Schwerkraft auf den Körper, egal wo im Inneren der
Hohlkugel er sich befindet (das Restultat ist WIMRE von Gauß).
Nimmt man die Erde also als perfekte, homogene Kugel an, dann ist die
Schwerkraft im Abstand r vom Mittelpunkt proportional zu r: Die
verbleibende Kugel hat Masse proportional r^3, und ihr Mittelpunkt
befindet sich im Abstand r.  Die Kraft ist also proportional zu
r^3 / r^2 = r, wobei das r^2 im Nenner von Newtons Gravitationsgesetz
kommt.
Kraft proportional zur Auslenkung liefert ohne Dämpfung eine
sinusförmige Schwingung, analog zum Hooke'schen Gesetz bei einer Feder.
Weil die Kraft proportinal zum Abstand zum Erdmittelpunkt ist, sieht man
außerdem sofort, dass im Erdmittelpunkt keine Kraft auf den Stein wirkt.
Und wenn die Erde nicht als homogen modelliert wird sondern als aus
Schalen unterschiedlicher Dichten aufgebaut, sieht die Integral genau
gleich aus; er kommt nur ein Faktor Dichte(r) zum Integranden.  Die
Integration geht dann i.d.R. nur noch numerisch, und das Ergebnis ist
i.d.R. kein Sinus.  Am Erdmittelpunkt wirkt aber immer noch keine Kraft,
denn die Bewegung bleibt punktsymmetrisch relativ zum Ermittelpunkt.
Persönliche Seite #5866205
Ist von Newton.  Brain : Wikipedie = 0 : 1 :-/
https://de.wikipedia.org/wiki/Newtonsches_Gravitationsgesetz#Ausgedehnte_Körper
Persönliche Seite #5866230
d.h. die Schwerkraft steigt von g mit sinkender Entfernung zum
Erdmittelpunkt erst an,
fällt am Erdmittelpunkt auf 0,
steigt "auf der andereren Seite" (also mit steigendem Abstand) wieder an
und
sinkt an der Erdoberfläche "in Neuseeland" wieder auf g ab.
Wir haben in der Kurve zwei lokale Maxima und ein globales Minimum genau
in der Mitte.
Ich glaube nicht, daß der Stein unter Berücksichtigung der Luftreibung
im globalen Minimum hängen bleibt sondern zufällig eines der beiden
Maxima aufsuchen und sich dort einpendeln wird.
Am Seil aufgehängt und langsam abgelassen wird der Stein nicht unter das
erste lokale Maximum sinken.
Moderator #5866283
Der Stein kann logischerweise nur dort zur Ruhe kommen, wo die
Erdbeschleunigung null ist, also im Erdmittelpunkt.
Persönliche Seite #5866284
Nein, die Kraft F ist proportinal zum Abstand r zum Erdmittelpunkt:
F = K·r
Eine lineare Funktion hat weder Minima noch Maxima.  Wegen F = m·a gilt
gleiches für die Beschleunigung.
In die Konstante K gehen z.B. die Dichte der Erde ein, die Masse des
Steins sowie die Gravitationskonstante.  Außerdem ist K negativ:  Ist
der Stein "oben", wirkt die Kraft nach "unten" und umgekehrt.
> und sinkt an der Erdoberfläche "in Neuseeland" wieder auf g ab.
Nein, die Schwerebeschleunigung fällt weiter bis auf -g, immer noch
linear.  Da ist nirgendwo ein Knick oder ein Extremum.
Wenn man das Problem auf außerhalb des Erdkörpers erweitert, hat man
lokale Maxima (des Betrags) der Schwerkraft an der Erdoberfläche [*],
aber die Kraft wirkt trotzdem immer noch in Richtung Erdmitte.
Der Stein wird sich bei Reibung nicht dort aufhalten wo die Kraft
extremal wird, sonder wo das Potential minimal ist, und das ist
ausschließlich im Erdmittelpunkt der Fall, selbst wenn man das Problem
auf außerhalb der Erde ausdehnt.
Was sinusförmig ist ist der Weg in Abhängigkeit von der Zeit, also r(t).
Die 2. Ableitung des Abstands nach der Zeit ist die Beschleunigung, und
diese hängt nach Newton via F(t) = m·a(t) = m·r"(t) mit der wirkenden
Kraft zusammen.  Mit F(t) = K·r(t) bekommt man eine
Differentialgleichung, deren Lösung skalierte sin bzw. cos sind (wegen
sin+sin" = 0, dito für cos).
> in der Mitte.
Nö, siehe oben.
[*] Außerhalb des Erdkörpers sind Kraft und Beschleunigung proportional
zu 1/r^2 mit stetiger Anschlussbedingung an den lineraren Verlauf im
Erdinnern, fallen also (betragsmäßig) ab.
OP #5866787
Mann. Bist Du Physiker?
Warum reden wir von einer Gravitationskonstante g wenn diese gegen
Mittelpunkt Erde gar nicht mehr konstant ist?
#5866808
Ich bin Physiker. Die Gravitationskonstante g=9.81m/s^2 ist natuerlich
nicht konstant, sie ist sogar ortsabhaengig. Zwar erst nach ein paar
Kommastellen, aber messbar und auch verwertbar. Dazu gab's, allenfalls
immer noch, einen Satelliten der das Schwerefeld der Erde ausmass/misst.
In erster Naeherung ist die Gravitationskonstante die Masse untendran,
die obendran zaehlt nicht sofern sie eine Kugelschale ist.
In zweiter Naeherung ist sie das natuerlich nicht. Und man muss die
Anziehung als Integral ueber die Masse und Abstand im Quadrat rechnen.
Bedeutet sie ist auf der Erdoberflaeche maximal und nimmt gegen den
Weltraum ab.
#5866865
Oh je...
g = Erdbeschleunigung
G = Gravitationskonstante
g = GM / r²
mit M - Erdmasse und r - Abstand zum Erdmittelpunkt.
G = konstant, g != konstant.
Wurde schon gesagt.
Bei angenommener homogener Erddichte ergibt sich tatsächlich eine
lineare Abnahme von g zum Erdkern hin. (Wikipedia-Artikel dazu wurde
schon genannt, ebenso die Erklärung)
Bei einem realistischen Dichteverlauf ergibt sich in einer Tiefe von ca
1200 km tatsächlich ein flaches lokales Minimum der Erdbeschleunigung.
(siehe ebenfalls Wiki:
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:EarthGravityPREM.svg)
Diese wirkt natürlich aber trotzdem noch nach innen / unten, sodass hier
nichts hängen bleiben kann.
Bei der Abschätzung der Geschwindigkeiten irrt ihr euch aber alle. Mit
Luftreibung kommt jedes Objekt schnell zu seiner Endgeschwindigkeit.
Diese ergibt sich aus dem Gleichgewicht von lokaler Erdbeschleunigung
(bzw. Schwerkraft) und Reibungskraft. Da g aber zum Zentrum hin abnimmt,
verringert sich auch die Gleichgewichts-Geschwindigkeit eines
herabfallenden Objektes mit zunehmender Tiefe. Durch die Trägheit wird
ein solches Objekt vermutlich ein wenig über den Erdkern hinausschießen
- aber weit weniger stark als man im ersten Moment vermuten würde.
Übrigens sollte dann auch der Atmosphärendruck da unten recht hoch sein
und damit die Reibung nochmal erheblich größer.
Die numerische Lösung für eine herabfallende Kugel sollte recht einfach
sein - das sei daher dem geneigten Leser als Übungsaufgabe überlassen...
Ist euch auch so warm?
EDIT und PS: Um es nochmal klar zu sagen: Das herabfallende Objekt wird
nach einer anfänglichen Beschleunigungsphase wieder langsamer!
Persönliche Seite #5866940
Co E. schrieb:
> Wie würde sich eigentlich der Luftdruck in der Röhre mit zunehmender
> Tiefe Verhalten?
Bekommt man wie bei der barometrischen Höhenformel.
https://de.wikipedia.org/wiki/Barometrische_Höhenformel#Hydrostatische_Grundgleichung
Laut Wikipedia hat man für ein Volumenelement
dp / dh ~ -g·p
mit einer positiven Proportionalitätskonstante.  p(h) ist der Druck in
einer bestimmten Höhe h, die Erdbeschleunigung ist g und "~" steht für
proportional, also
dp / p ~ -g·dh
Unter der Annahme, dass g konstant ist (z.B. in der Atmosphäre) ergibt
Integration:
ln(p) ~ -g·h  [*]
d.h. p(h) geht wie exp(-h).  In unserem Falle (idealisiertes Erdinneres)
ist die Fallbeschleunigung g jedoch proportional zu h, daher
dp / p ~ -h·dh
mit einem anderen, positiven Proportionalitätsfaktor.  Integration:
ln(p) ~ -h^2  =>  p(h) ~ exp(-h^2)  [*]
Der Druck ist also im Erdmittelpunkt (h=0) maximal und fällt zur
Oberfläche hin sehr schnell — schneller als exponentiell — ab.
In den Proportionalitätskonstanten steckt u.a. die Temperatur drinne,
d.h. in allen Überlegungen wurde davon ausgegangen, dass die Temeratur
konstant ist, und so hoch, dass Luft gasförmig ist :-)
[*] Durch die Integrationsgrenzen kommt ein additiver Term hinzu, im
eigentlichen Sinne besteht also keine Propoptionalität mehr.  Mir ging
es hier um den qualitativen Aspekt, d.h. wie sich p mit der Höhe
entwickelt.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5866971
selbst in einer luftleeren Röhre bei stillsteheder Erde
dürfte der Stein beim Hindurchfallen nach und nach an den Rand
der Röhre gezogen werden.
Nämlich von Gravitationswirkungen der Erdmassen,
die dann an der Seite des Steines sind.
Es kommt nämlich auch darauf an,
ob z.B. rechts der Röhre ein Gebirge ist und links vielleicht der Ozean.
und schon zieht das Gebirge den Stein zu sich hin.
Ab dem ersten Kontakt "düllert" der Stein an der Wandung
ständig hin und her und damit wird der dann auch so abgebremst,
dass der auf der anderen Seite längst nicht so hoch steigt,
wie er abgeworfen wurde.
(Firma: keine) #5866975
> entwickelt.
Danke schön für die Erklärung.
Dass der Druck im Erdmittelpunkt am höchsten ist hätte ich erwartet.
Johann L. schrieb:
> dp / p ~ -g·dh
> Integration:
> ln(p) ~ -g·h  [*]
Das verstehe ich nicht ganz. "g" ist doch genau nicht konstant, sondern
nimmt mit zunehmender Tiefe wieder ab?
Persönliche Seite #5867046
Siehe
> "In unserem Falle (idealisiertes Erdinneres) ist die
> Fallbeschleunigung g jedoch proportional zu h, daher ..."
etc.  Der Fall mit konstantem g war nur zum warm werden.  Außerdem sieht
man, wie sich das Verhalten außerhalb und innerhalb der Erde
unterscheidet.
Mike B. schrieb:
>> F = K·r
> Wie kommst du auf -g?
> Bei r=0 ist F=0, oder?
Argl. Vorzeichenfehler, K ist ja negativ:
Erdoberfläche "hier" (oben): Ortskoordinate: r=R,  Beschleunigung: a=-g
Erdmittelpunkt             : Ortskoordinate: r=0,  Beschleunigung: a=0
Erdoberfläche (Gegenseite) : Ortskoordinate: r=-R, Beschleunigung: a=g
Man hat also ein Koordinatensystem mit Nullpunkt in der Erdmitte, und
die Schwerkraft bzw. Fallbeschleunigung ist antiparallel zum Ortsvektor.
Das ist wesentlich einfacher als mit den Beträgen zu rechnen, d.h.
überall an der Oberfläche mit a=g und r=R, denn dann hätte man eine
(Koordinaten-)Singularität bzw. Fallunterscheidung im Erdmittelpunkt.
OP #5867076
Ich weite das Experiment hier aus:
Mittlerweile habe ich Unterstützung von Aliens erhalten. Die haben mir
eine neue Röhre gebaut, Durchmesser 1000mm, Toleranz +0.1mm -0.
Netterweise haben sie mich auch gleich eine Kugel aus einer
Titan-Keramik Legierung gemacht, diese ist perfekt rund und hat einen
Durchmesser von 1000mm +0 -0.1mm. Sowohl Röhre als auch die Oberfläche
der Kugel haben einen extrem kleinen Reibungskooeffizienten.
Fällt die Kugel nun durch oder nicht? Gemäss obigem Zitat kann ja nichts
hängen bleiben.
Und wie hoch ist nun der Druck (in Zahlen) geschätzt im Innern der
Röhre?
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5867114
Da dürfte es diverse Gründe geben,
warum der Stein nicht am anderen "Loch" ankommt.
Die Gravitation der Erde kommt nicht nur aus dem Erdmittelpunkt,
sondern ist durch die gesamte Erdmasse bedingt.
Je tiefer der Stein in die Röhre fällt,
desto mehr Erdmasse zieht schon von oben am Stein.
Die Gravitation hat lokale "Unebenheiten" (Gebirge)
Es wurde schon vor Jahrzehnten ermittelt,
dass ein Teilstück des Orbit eines Satelliten
über einem Gebirge etwas tiefer liegt.
#5868154
Bei diesem Gedankenexperiment würde ich dann gerne selbst in die Röhre
hüpfen...
Eine schöne Aufgabe wäre auch die Berechnung der Zeit, bis man den
Erdmittelpunkt erreicht hat.
Unter der Annahme, dass es keine Luftreibung gibt und die Erdkugel
völlig homogen aufgebaut ist.
Persönliche Seite #5868259
Ein Maschinenbauer, ein Mathematiker und ein Physiker sind beim
Pferderennen. Sie überlegen, ob es möglich ist, zu berechnen, welches
Pferd gewinnt.
Nach einer Woche treffen sie sich wieder.
Ich habe überall nachgeschaut, meint der Maschinenbauer, aber es gibt
einfach keine Tabellen für Pferderennen.
Der Mathematiker hat bewiesen, dass eine Lösung existiert, sie zu
berechnen ist ihn zu trivial.
Der Physiker meint:
Ich habe eine Gleichung aufgestellt, mit der man exakt berechnen kann,
welches Pferd gewinnt, sie hat allerdings einen Haken: Die Gleichung
gilt nur für reibungsfreie, punktförmige Pferde im Vakuum.
#5868302
> Pferderennen.
Gleichzeitig treffen sich auch ein Politiker, ein geistlicher und ein
Tierarzt und tauschen sich zum gleichen Thema aus.
Der Politiker schlägt vor, auf das Pferd zu setzen, das schon beim
letzten Mal gewonnen hat.
Der Geistliche sagt, es sei gleichgültig auf welches Pferd man setzt,
denn vor Gott sind alle Pferde gleich.
Der Tierarzt grinst nur wissend und packt die Dopingspritze wieder in
seinen Koffer.
#5868348
...oder unter Berücksichtigung des durch die Erddrehung an der
Oberfläche horizontal beschleunigten Steins, wie muss die Röhre geformt
sein (= auf welcher Bahn muss die Röhre die Erde durchqueren), damit der
Stein ohne Berührung der Seitenwände (im Vakuum) durchfallen kann, und
an welcher Stelle der Erde wird diese Röhre wieder herauskommen?
Zusatzfrage, kann der Stein durch die gleiche Röhre wieder zurückfallen,
ohne die Seitenwände zu berühren?
Persönliche Seite #5868503
Die Tangentialgeschwindigkeit des Steins an der Oberfläche definiert
zusammen mit dem Erdmittelpunkt M eine Ebene E, und in dieser Ebene
bewegt sich der Stein.  Es handelt sich nämlich um ein
Zentralkraftproblem, und bei solchen findet die Bewegung in einer Ebene
statt.
In Bezug auf M hat der Stein einen bestimmten (Bahn-)Drehimpuls, und
diesen wird er aufgrund der Impulserhaltung (keine Kraft=Impulsänderung
in Tangentialrichtung) auch unverändert beibehalten.  Das ist gerade der
Flächensatz von Kepler.
Daraus folgt, dass der Stein den Erdmittelpunkt nicht erreicht bzw.
trifft, ähnlich wie sich die Erde bei ihrer Bewegung um die Sonne nicht
durch die Sonnenmitte bewegt.  M kann nur dann auf dem Weg des Steins
liegen, wenn dieser keinen Bahndrehimpuls hat, also wenn der Stein an
einem Pol startet, und diesen Fall haben wir bereits abgehakt.
Die Kraft F ist immer noch proportional zum Abstand zu M:
F = -K·r
wobei die Gleichung jetzt vektoriell aufzufassen ist: 2-dimensional in E
mit M als Nullpunkt.  K ist wieder eine positive Konstante. Legt man in
E ein kartesisches Koordinatensystem mit x- und y-Achse und Ursprung M,
dann kann man die Gleichung komponentenweise schreiben als
(Fx  Fy) = -K·(rx  ry)
Also hat man 2 unabhängige Gleichungen; eine für die x-Koordinate und
eine für die y-Koordinate.  Die Lösungen kennen wir bereits: harmonische
Schwingung, und zwar mit gleicher, nur von K abhängiger Frequenz. Die
Anfangsbedingungen hängen von der Startgeschwindigkeit und der Lage des
Koordinatensystems ab; am einfachsten legt man den Startpunkt auf eine
der Koordinatenachsen.
Die Kurve ist folglich ein Ellipse, die um M herumläuft und den
Startpunkt S tangiert.  Die Ellipse ist also symmetrisch zur Strecke
S–M, und man überlegt sich leicht, dass die Ellipse M als Symmetriepunkt
haben muss.  Es ist also keine Kepler-Ellipse wo M ein Brennpunkt
wäre.
Kann sich jetzt jeder leicht selbst beantworten :-)
Persönliche Seite #5868527
>   https://de.wikipedia.org/wiki/Gravitationstunnel#Schwingungen_auf_Geraden
> Nach gut 21 min wirst du mit knapp 28500 km/h durch den Erdmittelpunkt
> hindurchfallen.
Interessant, das sind ca. 7.9 km/s, also gleich der 1. kosmischen
Geschwindigkeit: Die Geschwindigkeit, die man an der Erdoberfläche haben
müsste (ohne Reibung, etc.) um in einem kreisförmigen Orbit zu bleiben.
Gibt es ein einfaches Argument, warum die beiden Geschwindigkeiten
gleich sind?
#5868552
Minutephysics hat dazu mal ein ganz gutes Video gemacht, wo das
durchgerechnet wird (mit der Annahme Vakuum & Loch durch die Pole wegen
der Corioliskraft)
https://youtu.be/urQCmMiHKQk
Interessant finde ich, dass sich der Radius der Erde raus kürzt. Es
ergeben sich also bei einer Kugel mit homogener Dichte, gleich der
durchschnittlichen Erddichte immer 42 Minuten - unabhängig von der Größe
der Kugel.
Mit einem genaueren Dichteverlauf der Erde kommt man auf ca. 38min 6sec
#5868739
Wieso das denn?
Johann L. schrieb:
>> Tiefe Verhalten?
Irgendwie raffe ich diese Argumentationen momentan leider nicht so
recht.
Mag ja an der derzeitigen Hitze liegen, daß ich mich frage ob ich noch
richtig "ticke" oder etwas falsch verstanden habe. ;)
Klärt mich also bitte mal auf:
- wir haben ein durch den Erdmittelpunkt verlaufendes (einigermaßen)
gerades Rohr verlegt
- Gebirge und Ozeane vernachlässigen wir dabei und nehmen an, daß
beidseits das Rohr in gleicher Distanz (geringfügig) über den Kugel-r
der Erde herausragt
Die barometrische Höhenformel/Hydrostatische Grundformel ist ja schön
gut.
Jedoch nur für eine "einseitige" Betrachtungsweise von der Erdoberfläche
bzgl. Drucksteigerungen bis zum Erdmittelpunkt (h=0) geeignet.
Diesen Fall haben wir aber bei einem durchgehenden Rohr gar nicht, weil
da von beiden Seiten identischer Druck im Rohr aufgebaut wird.
Ob das nun Luft oder Wasser ist, spielt dabei gar keine Rolle:
In der Mitte des Rohres (im Erdmittelpunkt) kann nur ein Druckausgleich
zwischen den beidseits einströmenden Medien stattfinden.
Und Druckausgleich bedeutet immer P=0.
Keineswegs ist deshalb P im Erdmittelpunkt maximal.
Sondern = 0, da in exakt unterschiedliche Richtungen wirkend!
Denke, wir müssen in diesem Fall die "beidseitige" Betrachtungsweise
anwenden.
Grüße
#5868794
> Wieso das denn?
Weil auch Luft, wie alle Materie, eine Masse besitzt, und somit der
Schwerkraft unterliegt. Auf den Mittelpunkt in dem imaginären Rohr
lastet eine Luftsäule mit ca. 6000 Kilometern Höhe.
Weil die Schwerkraft Richtung Mittelpunkt abnimmt, wird ein
hineingeworfener Gegenstand auf seiner Reise immer leichter. Früher oder
später ist es so weit: Der Druckunterschied zwischen Ober- und
Unterseite des Gegenstandes entspricht seinem Gewicht, und der
Gegenstand bleibt in der Schwebe.
#5868818
>> Wieso das denn?
Wäre sonst auch schwierig mit Kernfusion im Zentrum von Sternen, wenn
dort kein höherer Druck herrschte...
#5869056
Naja, ich denke so ist es nicht. Der Druckunterschied zwischen Ober- und
Unterseite spielt bei Auftrieb durch Aerodynamik eine Rolle, hier ist es
mehr der Dichteunterschied zwischen Gegenstand und der umgebenden Luft.
Ich weiss nicht wie sehr man Luft komprimieren kann, theoretisch dürfte
sie sich im Überkritischen Zustand befinden, was in etwa den
physikalischen Eigenschaften von flüssiger Luft entspricht, und die
dürfte trotzdem noch eine geringere Dichte besitzen als z.B. ein Stein.
D.h. der Stein würde auch in einer luftgefüllten Röhre bis ins
Erdzentrum absinken, aber eben wesentlich langsamer. So ungefähr halt,
als ob man ihn in Medium wirft, dass an der Oberfläche die Dichte von
Luft hat, und im Erdmittelpunkt die Dichte einer Flüssigkeit ähnlich
Wasser, die den Stein dementsprechend stark abbremst.
Je näher der Stein dem Erdmittelpunkt kommt, desto langsamer wird er,
erreicht aber trotzdem irgendwann den Erdmittelpunkt.
#5869076
Einfach ausgedrückt:
Da außerhalb des Mittelpunkts überall eine Schwerkraft hin zum
Mittelpunkt herrscht, treibt es Luft zum Erdmittelpunkt und zwar so
lange, bis eine ausreichende Gegenkraft entsteht in Form dieses
entstehenden Luftdrucks.
Ob sich Luft verflüssigt, täte mich auch interessieren, ich habe da eine
Patentidee aber mit Wasserstoff. Ich überlege noch, wo der Haken ist ;-)
Persönliche Seite #5869135
Das hängt ab von der Temperatur:
Unterhalb seiner kritischen Temperatur verflüssigt sich ein Gas, wenn
der Druck hoch genug ist bzw. ist gasförmig, wenn der Druck niedrig
genug ist.
Oberhalb der kritischen Temperatur gibt es keinen Phasenübergang mehr:
Die Kurve im Phasendiagramm, die Gas / Flüssigkeit trennt, endet am
kritischen Punkt, d.h. bei einem bestimmten (kritischen) Druck und
(kritischen) Temperatur. Ab dieser Temperatur kann man also nicht mehr
zwischen Gas oder Flüssigkeit unterscheiden.
Kritische Temperatur von Stickstoff und Sauerstoff liegen unterhalb von
-110°C.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kritischer_Punkt_(Thermodynamik)
Persönliche Seite #5869445
Nein :-)
Druckausgleich bedeutet, dass die Druck differenzen =0 sind
(vorausgesetzt man hat konstante Temperatur und keine Volumenkräfte).
Allgemein bedeutet ausgeglichener Druck, dass sich der Druck nicht mit
der Zeit ändert.
Dass der Druck in Erdmitte M maximal ist, sieht man schon daran, dass
jede Schicht der Luftsäule eine Kraft Richtung M ausübt, und diese
Kräfte addieren sich über die gesamte Luftsäule.
Weil es sich um ein Fluid (Gas) handelt, kann diese Vertikalkraft nicht
an die Rohrwand "abgegeben" werden, weil dies Übertragung von
Scherkräften bedeuten würde, und die hat man in einem Fluid nicht.  Die
Kraft, die von oben auf eine Schicht der Luftsäule wirkt, wird also nach
unten weitergegeben, zuzüglich der Gewichtskraft der Schicht selbt. Nach
unten (Richtung M) kann die Kraft also nur größer werden.
> anwenden.
Der Druck an einer Stelle der Luftsäule ist unabhängig von der Form der
Säule und einzig eine Funktion der Teufe bzw. des Abstands zu M,
zumindest solange eine Verbindung mit der Oberfläche(nluft) besteht.
Für den Druck ist es egal, ob das Rohr komplett durch die Erde verläuft
oder ob man in der Erdmitte einen Stöpsel hat.
Wenn du zu einem anderen Schluss gekommen bist, dann hat dir das
Hydrostatische Paradoxon einen Streich gespielt.
> Johann L. schrieb:
>>> Tiefe Verhalten?
>> [...] Der Druck ist also im Erdmittelpunkt (h=0) maximal und fällt
>> zur Oberfläche hin sehr schnell — schneller als exponentiell — ab.
> recht.
Wie bei der Herleitung der Barometrischen Höhenformel betrachtet man ein
Volumenelement dV der Luftsäule. Auf dV wirken 2 Arten von Kräften:
1) Oberflächenkräfte: Kräfte, die auf die Oberfläche von dV wirken.  Die
Kräfte sind immer senkrecht zur Oberfläche, da ein Fluid keine
Scherkräfte übertragen kann.  Von oben wirkt z.B. die Kraft, welche die
Luftsäule darüber ausübt.  Und von unten wirkt die Kraft, welche die
Luftsäule unterstützt, so dass sie nicht weiter nach unten sinkt [*].
2) Volumenkräfte: Kräfte, die auf das ganze Volumen wirken.  Hier gibt
es nur die Schwerkraft.  Elektromagnetische Kräfte gibt es keine.  Und
auch Trägheitskraft gibt es keine, denn:
[*] Wir betrachten das Problem als statisch, d.h. ohne Luftbewegung oder
Schall.  Dies bedeutet insbesondere auch, dass durch die Oberfläche von
dV hindurch kein Materie- oder Energietransport stattfindet.
Daher kann man den gleichen Ansatz verwenden, wie ihn die Barometrische
Höhenformel auch macht.  Die Formel für dV ist exakt gleich, einziger
Unterschied ist, wie sich das Gewicht von dV mit der Höhe ändert.
Das Endergebnis erhält man dann durch Integration entlang des Wegs, also
von M bis zur Oberfläche (Man könnte auch von -R bis R integrieren, und
weil die Kraft punktsymmetrisch zu M ist, unmittelbar erkennen, dass das
Integral aus Symmetriegründen in M ein Maximum haben muss).
Die Kräfte setzt man natürlich in Bezug auf die Flächen(elemente) auf
die sie wirken, um Drücke zu erhalten.
Ja.
> der Erde herausragt
Ja.
> gut.
Die Barometrische Höhenformel wird nicht verwendet, sondern nur ihr
Ansatz.
Sagt wer?
Das Problem ist statisch.  Wie bereits oben erklärt, könnte man ebenso
an beliebiger Stelle einen Stöpsel einfügen, und es würde sich nix
ändern.
Ich bin davon ausgegangen, dass es keine Strömung gibt, d.h. dass es
sich um ein hydrostatisches Problem handelt.  Hydrodynamik, Turbulenzen,
Wärmeentwicklung etc. sind jenseits von.
#5870396
Johann L. schrieb:
> Nein :-)
Ja,danke.
Denn damit war ich zweifellos auf dem Holzweg.
>> recht.
Ja, darin dachten wir wohl nicht unterschiedlich. ;)
> von M bis zur Oberfläche...
Genau diese einseitige Sichtweise machte mich stutzig. :)
> ...(Man könnte auch von -R bis R integrieren, und
Das könnte man nicht nur von -R bis R integrieren, sondern das muß man
auch tun, damit man in M zum richtigen Druckergebnis, das sich aus
beiden Rohrhälften zusammensetzt, kommen kann.
Betrachtet man es nur (einseitig) von M bis -R oder R kommt man nur dann
zum richtigen Druckergebnis, wenn man dabei den Rohr-Querschnitt
verdoppelt.
>> gut.
> Ansatz.
> Sagt wer?
Dem Kontext ist entnehmbar, wie ich das meinte.
> ändern.
Wenn Du einen (dichten) Stöpsel in M einsetzt, ist das richtig.
Anderenfalls würden sich die Druckverhältnisse in M
verändern/vermindern.
Natürlich ging auch ich davon aus.
"Einströmen" war nur im Sinn davon gemeint, daß ein zur Verfügung
stehendes Volumen auch "ausgefüllt" wird.
Grüße
