Ich habe mir für einen schmalen Taler zwei dieser Lixada Moving Heads für unsere Gartenpartys gegönnt. https://www.amazon.de/Lixada-DMX-512-Moving-Lichteffekt-100-240V/dp/B01HPQB50A Ich betreibe die Teile zusammen mit der Musikanlage und einer kleinen Nebelmaschine gerne an meinem Zipper ZI-STE1000IV Inverter Generator. Ein typisches Modell der fast-1kW-Klasse. https://www.zipper-maschinen.at/DE/generator-4363 Leider bringen die Moving Heads den Inverter ordentlich außer Tritt. Selbst im Standby-Betrieb der Musikanlage und Lichtanlage geht der Generator nach wenigen Minuten in Überlast solange die Moving Heads an sind. Für gewöhnlich lässt er sich auch bei eingesteckten Moving Heads einfach nicht starten und geht sofort nach dem Anschalten in Überlast. Man muss den Stecker bei laufendem Generator einstecken und mit Glück bleibt er dann ein paar Minuten an. Ich habe leider noch keine Messungen machen können, aber hat jemand eine Ahnung, warum diese Dinger eine so störende Wirkung auf den Inverter haben? Ich habe mir mal eines der Netzteile dieser Dinger angeschaut. Ist das links am Eingang eine kleine passive PFC oder nur ein kleiner Entstörfilter (wovon ich ausgehe)? Sind es die hohen Peakströme, die den Inverter stören? Das ist ein 80W-SNT, kann das die Ursache für das seltsame Verhalten sein? Ohne die Moving Heads kann man die Musikanlage auch bis auf volle Pulle aufdrehen und noch eine 400W-Nebelmaschine dranhängen, das ist dann kein Problem. lg Paul
Paul H. schrieb: > st das links am Eingang eine kleine passive PFC oder nur ein kleiner > Entstörfilter (wovon ich ausgehe)? Eindeutig letzteres. > Sind es die hohen Peakströme, die den > Inverter stören? Ja. Besorg dir eine Drossel als passive PFC.
