Brauch Hilfe bei Web App Anwendung
Gast #5866710
Hallo Zusammen,
ich möchte eine einfache Web App programmieren die folgendes können soll
- Datum eingabe
- Name Eingeben
- 3 Klick-Button die angeklickt werden können und die jeweilligen Klicks
auf die Buttons mitzählen (zb Grüner Button wurde 3 mal betätigt, Roter
Button 5 mal usw)
Die eingegebenen Daten und die Anzahl der Klicks soll in eine Datenbank
gespeichert werden. Dies soll sowohl online als auch offline
funktionieren.
Ich habe gedacht die App mit Html5, Javascript und Css zu programmieren,
da sie auf einem Smartphone/Tablett und Laptop funktionieren soll.
Hat jemand sowas schon mal gemacht?
Wie kann ich die Daten auf eine Datenbank speichern und einer Verbindung
zum Server herstellen?
Welche SPrache eignet sich da? Myqsl?
Ich würde mich sehr übe eure Antwort freuen! :)
Vielen Dank
Gast #5866830
Am einfachsten wäre das wohl in HTML+PHP. Als Datenbank würde ich MySQL
nehmen, aber jede Datenbank sollte gehen. Irgend sowas (alles
ungetestet):
index.php
<?php
  $red   = +isset($_POST["button"]["red"]);
  $green = +isset($_POST["button"]["green"]);
  $blue  = +isset($_POST["button"]["blue"]);
  $db = new PDO(
    'mysql:host=hostname;dbname=db',
    'username',
    'password'
  if(($red || $green || $blue) && @$_POST['name'] && @$_POST['date']){
    $sth = $dbh->prepare("INSERT INTO button_counter (name, datum, red, green, blue) VALUES (?,?,?,?,?)");
    $sth->execute([$_POST['name'],$_POST['date'],$red,$green,$blue]);
  $counts = $db->execute("SELECT name, count(red), count(green), count(blue) FROM button_counter GROUP BY name");
<html><head><title>Beispiel</title></head>
<body>
<?php print_r($counts); ?>
23
24
<form method="post">
25
  <label>
26
    Datum: <br/>
27
    <input name="date" type="date" placeholder="Datum"/>
28
  </label>
29
  <label>
30
31
    <input name="name" type="text" placeholder="Name"/>
32
  </label>
33
  <input type="submit" name="button[red]" value="rot" />
34
  <input type="submit" name="button[green]" value="gruen" />
35
  <input type="submit" name="button[blue]" value="blau" />
36
</form>
37
38
</body></html>
schema.sql
CREATE TABLE button_counter (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(64) NOT NULL,
  datum DATE NOT NULL,
  savedate TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  red BIT NOT NULL DEFAULT 0,
  green BIT NOT NULL DEFAULT 0,
  blue BIT NOT NULL DEFAULT 0,
Die Daten (Datum, Name, Anzahl Klicks Button 1, Anzahl Klicks Button 2,
Anzahl Klicks Button 3) schickst Du einfach als HTTP POST Request an
Deinen HTTP-Server. z.B. durch ein gewöhnliches HTML-Formular mit 5
entsprechenden Feldern.
Auf Deinem Server nimmt dann irgendein (PHP/whatever) Script die per
HTTP-Request gesendeten Daten entgegen und speichert sie ab.
Üblicherweise (aber nicht notwendigerweise) in einer SQL-Datenbank.
Wie genau Du das machst, hängt natürlich davon ab, was Du für
Möglichkeiten auf Deinem HTTP-Server hast etc. Falls Du ein einfaches
Webhosting-Angeboten nutzt, dann steht Dir möglicherweise eh nur PHP zur
Verfügung. Ich hingegen nehme für so etwas üblicherweise das in Python
geschriebene, Open Source-Web Framework "django":
https://www.djangoproject.com/
Was ich nicht 100%ig verstanden habe, ist das hier:
"Die eingegebenen Daten und die Anzahl der Klicks soll in eine Datenbank
funktionieren."
Was genau meinst Du damit, dass es "offline funktionieren" soll? Die
Daten kannst Du ja logischerweise nur dann in die Datenbank auf dem
Server speichern, wenn Smartphone/Tablet/Laptop mit dem Server
kommunizieren kann, also gerade online ist.
Gast #5866857
> Die Daten kannst Du ja logischerweise nur dann in die Datenbank auf dem
> kommunizieren kann, also gerade online ist."
Ich habe das so verstanden, dass im Offline - Betrieb die eingegebenen
Daten lokal gespeichert werden, und bei Netzwiederherstellung die lokale
Datenbank mit der online-Datenbank synchronisiert wird.
Gast #5866880
Ja genau so habe ich mir das vorgestellt!
Gast #5866893
> MySQL
> ungetestet):
> index.php<?php
Vielen Dank das ist schon sehr gut, jedoch wird in diesem Beispiel bei
jedem Klick auf einen der Button (zb Rot) das Datum gelöscht bzw es muss
neu eingegeben werden.
Wie kann man es machen, das zb für das jeweilige Datum alle Klicks auf
die Buttons gespeichert / mitgezählt werden und das Datum nur geändert
wird, wenn der Name geändert wird?
Persönliche Seite #5866936
Geht mit Ajax.
<form method="post" action="#" onsubmit="return DoSubmit()">
  <label>
    Datum: <br/>
  </label>
  <label>
  </label>
</form>
function DoSubmit(){
    var name = document.forms.form.elements.name.value;
    requestObject.open('get', 'FORMCONTROLS', true);
    requestObject.send(null);
Gast #5866955
> Geht mit Ajax.
>   <label>
Ich habe es so gemacht das ich "type=submit" zu "type=button" geändert
habe
Gast #5866966
Normalerweise würde ich das die $_POST Daten wieder ausgeben:
<input name="date" type="date" placeholder="Datum" value="<?php echo htmlentities($_POST['date']); ?>"/>
Gleiches bei name. Da name und datum hier aber eventuell länger
gebraucht werden, könnte man es eventuell noch in $_SESSION oder
$_COOKIE zwischenspeichern.
Da werte aber auch offline zwischen gespeichert werden sollte, ist es
eventuell besser, das Laden und Senden der Daten vom/zum Server
statdessen gleich mit JS & fetch zu machen, und php nur in einer
separaten Datei zum Speichern und Zurückgeben der Daten vom Server zu
verwenden, mit einer art REST interface. Dann kann man, wenn das
Speichern wegen z.B. fehlender Internetverbindung nicht klappt, das
erstmal lokal speichern. localStorage ist dafür recht nützlich, aber
auch andere dinge, wie z.B. IndexedDB sind möglich.
Um eine Webseite offline verfügbar zu machen, gibt es dann mehrere
Methoden. Man könnte ServiceWorker verwenden, oder einen
applicationcache. Mit entsprechenden manifesten kann man das auch
optimieren für das Speichern als App-Artigen Shortcut auf dem Home
Screen von Handies usw. Alternativ kann man mit z.B. Cordova auch eine
lokale App aus einer Webseite machen.
> habe
Dann sendet es aber auch nichts mehr zum Server...
Was genau zählen die Buttons. Alle klicks beliebiger personen? Alle von
momentanem name? Alle von name an datum?
Gast #5866978
Jeder Button steht für eine gewisse Aktion bei einem Brettspiel, wurde
zb ein Punkt gemacht, wird ein Button geklickt.
Wenn 5 Punkte erzielt worden sind, wird der Button 5 mal betätigt.
Wird zb ein Foul gemacht, dann wird ein anderer Button begtätigt, fouls
werden gezählt.
Gast #5867085
Freiberufler schrieb:
> Mit den richtigen Tools (Visual Studio 2017 oder 2019) und den richtigen
> Tutorials ist das kinderleicht.
> Gute Frameworks bieten aber schon fertige Lösungen an, z.B.
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/track-changes/track-data-changes-sql-server?view=sql-server-2017
Ist ja gut du MS-Fanboy. Hier gehts um richtige Programmierung und nicht
um schrottigen Pfusch.
Gast #5867112
:D
Gast #5871842
Also ich habe die Benutzeroberfläche bereits geschrieben, jetzt möchte
ich die eingegebenen Daten (Datum, Optionen, Auswahl) in einer Datenbank
speichern.
Die Daten sollen auch offline gespeichert werden, sodass die
eingegebenen Daten bei Netzverbindung synchronisiert werden.
Leider habe ich jedoch keine Kenntnisse wie man die Daten aus meiner
Webapp an die Datenbank/Server übermitteln kann.
Ich freue mich über eure Hilfe!
Vielen Dank im Voraus
Code :
<html><head><title>Test Software</title></head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
<body>
  <label>
    Datum: <br/>
  </label>
  <label>
    <p> <form action="#"> </p>
    <label>Station:<br>
      <select name="top5">
        <option>Auswahl1 </option>
        <option>Auswahl 2 </option>
        <option>Auswahl 3 </option>
        <option>Auswahl 4 </option>
        <option>Auswahl 5 </option>
      </select>
    </label>
  </form>
</main>
  <br/><br/><br/>
  <input type="button" name="button[Option 1]" value="Option 1" />
  <input type="button" name="button[Option 2]" value="Option 2" />
  <input type="button" name="button[Option 3]" value="Option 3" />
  <input type="button" name="button[Option 4]" value="Option 4" />
  <input type="button" name="button[Option 5]" value="Option 5" />
</form>
</body></html>
Gast #5873039
pierre schrieb:
> <html><head>
> </body></html>
also eine web-oberfläche
und wie soll die oberfläche offline auf dein gerät kommen?
bzw. wie wir der self-post verarbeitet?
mir scheint, irgendwas an dem konzept hinkt noch ein bisschen...
Gast #5873070
Das ist doch gar kein Problem:
Also 3 Möglichkeiten:
 1) ServiceWorker:
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Service_Worker_API
 2) application cache:
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Using_the_application_cache
 3) Cordova: https://cordova.apache.org/
Und noch die Manifest/App sache für normale Webseiten:
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Manifest
