Verilog bedingte Zuweisung
Gast #5866810
ich brauche Hilfe beim "Übersetzen" einer Verilog Zuweisung. Wie lässt
sich diese Zuweisung:
set_mtr_lb <= (axi_config_cs == SETSLAVELOOPBACK) ? 0 : (axi_config_cs == SETMASTERLOOPBACK) ? 1 : set_mtr_lb;
in VHDL beschreiben?
Meine Vermutung ist:
 set_mtr_lb <= '0' when (axi_config_cs = SETSLAVELOOPBACK) else '1' when (axi_config_cs = SETMASTERLOOPBACK) else set_mtr_lb;
Liege ich da richtig, oder bin ich komplett auf dem Holzweg?
P.S.: Ich habe versucht danach zu googeln, finde unter "verilog bedingte
zuweisung" nur die Erklärung für den einfachen Fall: "Bedingung  ?
Anweisung  (wenn   wahr)  :  Anweisung  (wenn falsch)". Wenn ich diese
Struktur "weiterspinne" komme ich auf meine Lösung, möchte sie aber von
Verilog-Experten bestätigt wissen.
Danke im voraus
~Freduardo
Oh, übersichtlicher, wartbarer Code ;-)
Ich würe es so versuchen:
process( axi_config_cs, set_mtr_lb)
begin
  if axi_config_cs =  SETSLAVELOOPBACK then
      set_mtr_lb <= '0';
  else
    if axi_config_cs =  SETMASTERLOOPBACK then
      set_mtr_lb <= '1';
    end if;
  end if;
end process;
Duke
> [vhdl]
> begin
>       set_mtr_lb <= '0';
>   else
>       set_mtr_lb <= '1';
>     end if;
>   end if;
> end process;
> [/vhld]
> Duke
Der Verilog-Code stammt aus einem automatisch erzeugten Beispiel-Projekt
für nen Ethernet-IP Core von Xilinx. Leider sind diese Projekte so gut,
wie immer in Verilog geschrieben, da tue ich mir als VHDL-ler z.T. recht
schwer mit der "komischen" Syntax.
Sorry, dass ich es nicht direkt dazugeschrieben habe: Die Zuweisung
befindet sich in einem getakteten Prozess. Beim Umsetzen nach VHDL habe
ich das Ganze als if elsif... beschrieben.
Danke für die schnelle Antwort.
Ja Xilinx scheint VHDL nicht zu mögen oder kennt sich mit den
Möglichkeiten nicht wirklich aus.
Ich hänge hier gerade mit diversen AXI-Interfaces ab. Da wären
VHDL-records ideal, um die Verdrahtung übersichtlich zu machen, aber
nein: jedes Signal wird einzeln behandelt...
Sieht richtig aus. Ich würde den zweiten Teilausdruck (nach dem ersten
else) noch in Klammern setzen, zwecks Übersichtlichkeit.
Btw, seit VHDL-2008 kann man 'when' auch in Prozessen benutzen, d.h. man
musst das nicht mehr in if/then/else übersetzen.
Siehe
http://www.synthworks.com/papers/VHDL_2008_end_of_verbosity_2013.pdf
Slide 9.
Welche Lösung übersichtlicher ist, sei dahin gestellt.
Danke schon mal für die Antworten auf die erste Frage.
Ich nutze den Thread für eine weitere Frage - hoffe es ist so in
Ordnung.
Heute bin ich über einen Verilog-"Prozess" gestolpert, den ich nicht
ganz verstehe.
always @ (*) begin
    wait_cnt_int = wait_cnt;
    if (pkt_gen_load_config_reg) begin
        wait_cnt_int = 16'h450;
    end else if (wait_cnt[15]) begin
        wait_cnt_int = wait_cnt_int;
    end else begin
        wait_cnt_int = wait_cnt_int - 1;
    end
end
Wenn ich das in VHDL (2008) schreibe komme ich auf:
    process(all)
    begin
        wait_cnt_int <= wait_cnt;
        if (pkt_gen_load_config_reg = '1') then
            wait_cnt_int <= x"0450";
        elsif (wait_cnt(15) = '1') then
            wait_cnt_int <= wait_cnt_int;
        else
            wait_cnt_int <= wait_cnt_int - 1;
        end if;
    end process;
*wobei das elsif auch durch einen else if Zweig ersetzt werden kann,
ohne dass der logische Sinn sich ändern würde (richtig?)
Jetzt frage ich mich, welchen Sinn die Default-Zuweisung:
hat?
Dem Signal wait_cnt_int wird ja durch if-elsif-else in jedem Durchlauf
ein Wert zugewiesen. Die Default-Zuweisung wird nie "bis zum Ende des
Prozesses überleben".
Was übersehe ich?
Oder kann man diese always @(*)-Block nicht einfach so in einen
VHDL-Prozess übersetzen?
Auch dieser Verilog-Code stammt aus dem Xilinx Beispiel-Projekt für den
Ethernet-Core.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Ist der tatsächlich komplett oder wird das wait_cnt_int im Originalcode
weiter unten nochmal verwendet?
> hat?
Das ist ja deine (vermutlich falsche) Übertragung, im Verilog-Original
steht da:
Und vermutlich verhält sich wait_cnt_int in diesem Verilog-Fall wie eine
VHDL Variable und über nimmt den Wert "sofort" in dieser Zeile.
Fürderhin wird dann auf wait_cnt_int herumgerechnet und das Ergebnis
später wait_cnt zugewiesen.
Richtig.
> Jetzt frage ich mich, welchen Sinn die Default-Zuweisung: [...]
> hat?
Keinen, aus den Gründen, die du schon genannt hast. Aber an diesem
Codeschnipsel ist noch mehr seltsam, z.B. will man
in keinem kombinatorischen Prozess sehen. Und
will man überhaupt nicht sehen.
Ein typisches Beispiel für einen schlampig formulierten Codefetzen. Hast
du mal probiert, ob dieser Code simuliert und synthetisiert?
Lothar hat Recht. Weiter unten im Code kommt:
always @ (posedge axis_clk) begin
    if ( !axis_resetn ) begin
        pkt_size_cnt <= 0;
        txc_cnt <= 0;
        en_packet_gen <= 0;
        cur_pkt_last_word_reg <= 0;
        wait_cnt <= 16'hFFFF;
        wait_cnt_16r <= 1'b1;
    end else begin
        en_packet_gen <= mtrlb_en_packet_gen;
        pkt_size_cnt <= pkt_size_cnt_int ;
        wait_cnt <= wait_cnt_int;
        wait_cnt_16r <= wait_cnt[15] ;
        txc_cnt <= txc_cnt_int;
        cur_pkt_last_word_reg <= cur_pkt_last_word;
    end
end
@Vancouver: Der Code lässt sich simulieren. Es ist das Beispiel-Projekt
zum Xilinx IP-Core AXI 1G/2.5G Ethernet Subsystem - lässt sich in Vivado
mit "Open IP Exmaple Design" erzeugen.
Danke Euch für die Hilfe.
Hallo nochmal,
je weiter ich mich durch das Beispiel-Projekt (immernoch das in Vivado
automatisch erzeugte Example-Project zum AXI-Ethernet IP-Core)
durchkämpfe, umso mehr Fragen tauchen auf...
(Falls es möglich ist, könnte ein Moderator den Thread evtl. umbenennen
in sowas wie: "Anfängerfragen zu Verilog".
Jetzt bin ich über ein case-Statement in Verilog gestolpert, das ich mir
gar nicht erklären kann.
In einem Module werden folgende localparam definiert:
localparam  CMNDSETSPEED1000            = 8'h1 ,
            CMNDSETSPEED100             = 8'h2 ,
            CMNDSETSPEED10              = 8'h3 ,
            CMNDTGLEADDRSWAP            = 8'h8 ,
            CMNDTGLEADDRSWAPMTR         = 8'h8 ,
            CMNDSETMASTERLOOPBACK       = 8'h5 ,
            CMNDTOGGLEEXTPHYLB          = 8'hC ,
            CMNDSETSLAVELOOPBACK        = 8'h9 ,
            CMNDAPPLYSOFTRESET          = 8'h6 ,
            CMNDTGLEPATGENEN            = 8'hB ,
            CMNDTGLEPATCHKEN            = 8'hA ,
            CMNDREPROGRAMREG            = 8'h0 ,
            CMNDRESETPATCHKERROR        = 8'h4 ,
            CMNDWRITE2AXILREG           = 8'hD ,
            CMNDREADAXILREG             = 8'h7 ,
            CMNDTGLETXACTIVITY          = 8'hE ;
CMNDTGLEADDRSWAP und CMNDTGLEADDRSWAPMTR haben jeweils den Wert 8.
im gleichen Module wird die folgende Function definiert:
function [6:0] get_ns_axi_config  ;
    input [7:0] cmnd_data    ;
begin
    case (cmnd_data)
        CMNDSETSPEED1000       : begin get_ns_axi_config = SETTMACSPEED1000   ;  end
        CMNDSETSPEED100        : begin get_ns_axi_config = SETTMACSPEED100    ;  end
        CMNDSETSPEED10         : begin get_ns_axi_config = SETTMACSPEED10     ;  end
        CMNDSETSLAVELOOPBACK   : begin get_ns_axi_config = SETSLAVELOOPBACK   ;  end
        CMNDSETMASTERLOOPBACK  : begin get_ns_axi_config = SETMASTERLOOPBACK  ;  end
        CMNDRESETPATCHKERROR   : begin get_ns_axi_config = RESETPATCHKERROR   ;  end
        CMNDREPROGRAMREG       : begin get_ns_axi_config = STARTREPROGRAMREG  ;  end
        CMNDTOGGLEEXTPHYLB     : begin get_ns_axi_config = SETTOGGLEEXTPHYLB  ;  end
        CMNDWRITE2AXILREG      : begin get_ns_axi_config = STARTAXIWRTRANS    ;  end
        CMNDREADAXILREG        : begin get_ns_axi_config = STARTAXIRDTRANS    ;  end
        CMNDTGLEADDRSWAP       : begin get_ns_axi_config = TOGGLEADDRSWAPSLB  ;  end
        CMNDTGLEADDRSWAPMTR    : begin get_ns_axi_config = TOGGLEADDRSWAPMTR  ;  end
        CMNDTGLEPATGENEN       : begin get_ns_axi_config = TOGGLEPATGENEN     ;  end
        CMNDTGLEPATCHKEN       : begin get_ns_axi_config = TOGGLEPATCHKEN     ;  end
        CMNDTGLETXACTIVITY     : begin get_ns_axi_config = TOGGLETXACTIVITY   ;  end
        CMNDAPPLYSOFTRESET     : begin get_ns_axi_config = ASSERTSOFTRESET    ;  end
        default                : begin get_ns_axi_config = INVALIDCMNDCMD     ;  end
    endcase
23
end
24
endfunction
In dem case-Statement innerhalb der Funktion gibt es eine überlappende
Abfrage.
Soweit ich gelesen habe, dürfen solche überlappenden case-Statements in
Verilog mit casez verwendet werden.
Die function wird in dem Module aufgerufen und der Code lässt sich
simulieren.
Daher jetzt die Frage: Was übersehe ich hier schon wieder?
kleiner Nachtrag:
Die localparam TOGGLEADDRSWAPSLB und TOGGLEADDRSWAPMTR haben
unterschiedliche Werte. Daher ist mir völlig unklar, welcher Wert von
der Funktion zurückgegeben wird, wenn ein Aufruf mit dem cmnd_data = 8
geschieht.
Den Betreff kann man mit jedem Beitrag ändern...
> geschieht.
Im Zweifelsfall kannst Du die Funktion separat simulieren.
Ich würde stark vermuten, das bei einem Input von 8 das Resultat
TOGGLEADDRSWAPSLB ausgegeben wird.
Möglicherweise ist aber auch die Definition von CMNDTGLEADDRSWAP oder
CMNDTGLEADDRSWAPMTR falsch und es ist nur noch niemandem aufgefallen...
Duke
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
Das Problem ist nicht VHDL, sondern die Tatsache, dass Vivado derzeit
massive Probleme hat, records für Interfaces in Block Designs zu
verwenden. Dort ist std_logic_vector schon das höchste der Gefühle. Ich
fände es auch wesentlich schöner, wenn man sich Interfaces nicht
zwingend per IP-XACT und Gräbern an Attributen wie X_INTERFACE_INFO und
X_INTERFACE_PARAMETER zusammenbauen müsste, sondern wahlweise auch
einfach einen Record verwenden könnte.
Xilinx mag VHDL-2008 nicht, zumindest nicht in Vivado. :-( Man darf es
nicht in IP-Blöcken verwenden, und die Umsetzung der Features ist
offenbar halbherziger als in ISE.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
