Serielles EEprom 24C164
Peter D. schrieb:
> benötigt nach der I2C-Adresse noch 2 Bytes
> Memory-Adresse.
Genau das eben nicht. Das ist ein alter Chip der eine alte
nicht kompatible Adressierung hat. Die obersten 3 Bits werden
in die Device-Adresse hinen-gemappt.
Datenblatt lesen hilft.
vielen Dank für eure Antworten!
Doch, leider..
- Auslesen als 24C164
  bietet mir mein Programmer (TL866II Plus) leider nicht an ;-(
- Datenblatt woher nehmen?
  Google hat mir nicht geholfen, oder ich bin zu altblond...
Sonst gute Ideen, um elegant an den Inhalt des Chips zu kommen?
Wie oft? Einmal? Dann such jemand der den Chip lesen kann, mein GALEP
III z.B. listet mehrere 24C164, allerdings keinen CSI. Die sollten aber
kompatibel sein.
Oder kauf einen Programmer der das kann.
Georg
Das hier?
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/doc0105.pdf&ved=2ahUKEwjwztrY-9TiAhUE6qQKHYhQAssQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw2ZWJI_Qz-V2HgLdvmWMQIz
"The AT24C164 requires an 8-bit device address word following a start
condition to
enable the chip for read or write operations (see Figure 7 on page 10).
The most signifi- cant bit must be a one followed by the A2, A1 and A0
device select bits (the A1 bit must be the compliment of the A1 input
pin signal). The next 3 bits are used for memory block addressing and
select one of the eight 256 x 8 memory blocks. These bits should be
considered the three most significant bits of the data word address."
Der Chip heißt eigentlich CAT24C164.
Hersteller war Catalyst Semiconductor Inc. (CSI). Die wurden vor Jahren
von ONSemi übernommen, und aus der Zeit danach gibts auch noch ein
Datenblatt.
Aus dem Datenblatt:
A0, A1 and A2: The Address inputs set the device address
when cascading multiple devices. When not driven, these
pins are pulled LOW internally.
The CAT24C164 can be made compatible with the
CAT24C16 by tying A2, A1 and A0 to VSS or by leaving A2,
A1 and A0 float.
> A1 and A0 float.
Richtig. In meinem Atmel-Datenblatt war die A1 nicht als
invertiert markiert, daher meine Aussage
Rath Geber schrieb:
> Wenn du dein 24C164 mit den Adresspins so setzt:
> A2 = 0
> A1 = 1
> A0 = 0
> müsste es die gleiche Adressierung bekommen wie ein 24C16
Jetzt bliebe die Frage ob Atmel es anders macht als OnSemi
oder nicht, und ggf. auf welche Version die CSI24C164 ansprechen.
Peter D. schrieb:
> Ja, das kann auch nicht gehen. Der 24C164 wird so adressiert, wie ab
> 24C32 aufwärts, d.h. er benötigt nach der I2C-Adresse noch 2 Bytes
> Memory-Adresse.
Jedenfalls ist und bleibt diese Aussage falsch.
Weil ja Peda immer Recht haben muss.
Vielen Dank für eure Antworten, eure Mühen!
Das wird mir helfen! Insbesondere das Datenblatt von Hinz!
Im Webarchiv findet sich das so nicht
Super und ein schönes langes WE euch!
Viele Grüße Uwe
