Altium 17, Draftsman, Board Assembly View, Variant Probleme
OP #5866854
Zum ersten Mal sehe ich mir gerade den Draftsman in meinem Altium
Designer 17.1.5 genauer an.
Leider ist bei mir die Ausgabe von Board Assembly Views fehlerhaft:
Ich beobachte, dass einige Bauteile als nicht bestückt markiert (bzw.
weggelassen werden, je nach Einstellung), die aber in der Variant-Liste
als zu bestücken deklariert sind.
Weiß irgend jemand etwas dazu? Gibt es Workarounds?
Gast #5866906
Es soll nichts entschuldigen, aber: Draftsman war in AD 17 noch relativ
neu, kam erst mit AD16.1 dazu.
Bei Altium ist es für gewöhnlich so, daß du mindestens zwei Versionen
warten solltest vor dem Produktiveinsatz neuer Features.
Beim AD 19 scheint Draftsman deutlich brauchbarer zu sein, das ich mir
aber aus anderen Gründen vorher ganz genau ansehen würde. Mit dem
Wechsel auf 64 Bit und .NET wurde doch sehr viel umgekrempelt, und ich
würde mich erst mit AD 20 in den Produktiveinsatz wagen (ohne eine
ältere Version wie AD 17.1 lauffähig zu halten). Am Besten ist
vielleicht, ein komplettes älteres Projekt nochmal neu nachzuzeichnen.
OP #5867078
Hallo, danke für Deine Antwort.
Wühlhase schrieb:
> Am Besten ist
Den Eindruck habe ich auch schon länger, allerdings gefällt mir diese
Aussicht gar nicht und ich habe das bisher auch nie gemacht.
Nach längerem Herumexperimentieren habe ich folgendes festgestellt:
Wenn ich das betroffene Bauteil aus dem Schaltplan entferne, das PCB
update, das Bauteil neu wieder einfüge, das PCB update, dann kann ich
mit draftsman eine Board Assembly View erstellen, in der das Bauteil als
zu bestücken deklariert ist (wie es sein soll).
Nicht geholfen hat, das Bauteil aus der PCB entfernen und es neu wieder
einfügen (weder mit undo noch komplett manuell).
Ich verstehe es nicht!
(Es betrifft nicht nur ein sondern eine ganze Reihe von Bauteilen, die
wie beschrieben manuell zu behandeln kommt nicht in Frage, eher
draftsman in die Tonne zu treten.)
Gast #5867099
Nun, das wiederum ist normal: Draftsman orientiert sich anhand der
Leiterkarte. Änderungen auf der Leiterkarte zeigt es an. Änderungen im
Schaltplan sind Draftsman völlig egal.
Gast #5867102
M.A. S. schrieb:
> Wühlhase schrieb:
>> Am Besten ist
Das kann ich nachvollziehen. Sofern ich mal die Zeit finde, werde ich
das aber mal mit AD 20 und vielleicht einem Uni-Projekt machen. Es
benötigt Zeit, ist aber der beste Weg um herauszufinden, welche Macken
noch im Programm sins und welche nicht mehr.
Immerhin: Ich muß die Schaltung ja nicht neu entwickeln, sondern nur
nachzeichnen-das eine geht wesentlich schneller als das andere.
OP #5867129
...ich korrigiere mich: ich habe inzwischen alles aus dem Projekt
geschmissen, was nicht PCB ist, habe noch einmal manuell das Bauteil
entfernt, es neu eingefügt, Design->Netlist->Configure Physical Nets
durchgeführt, nun ist das Bauteil doch sichtbar.
